使用 Infolet - 標準化介面
關於 Infolet 介面
本主題提供在預設標準化介面中使用 Infolet 頁面的詳細資料。若要深入瞭解標準化介面,請參閱關於標準化 Cloud EPM 平台物件頁面。
建立 Infolet 頁面之後,它會顯示在 Infolet 頁面上的清單區域中。
Infolet 頁面支援資料夾。資料夾可讓您指派資料夾內所有 Infolets 的權限,而不必指派每一個別 Infolet 的權限。Infolet 頁面使用與儀表板和資料輸入表單相同的資料夾階層,且所有物件和資料夾都位於稱為程式庫的根資料夾下。
註:
只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單、報表等等) 新增至程式庫根資料夾。
檢視 Infolet 頁面
若要檢視 Infolet 頁面,請執行下列動作:
  1. 在「首頁」上,按一下 Infolet。
    此影像顯示標準化介面中的 Infolet 頁面
  2. 若要開啟 Infolet,請按一下 Infolet 名稱。
    這會在執行時期環境中開啟該 Infolet。
標準化 Infolet 頁面的功能
在標準化 Infolet 頁面上:
  • 若要搜尋特定 Infolet,請輸入搜尋準則,搜尋結果將顯示在搜尋方塊下的下拉清單中。按一下 Enter 鍵以在清單區域中檢視搜尋結果。搜尋結果會列出所有包含搜尋準則的 Infolet 例項 (包含資料夾名稱)。每個搜尋結果都會顯示完整的資料夾路徑。在資料夾內搜尋會將搜尋範圍縮小至該資料夾及其子資料夾。
    註:
    • 搜尋會考量名稱、描述和資料夾欄 (如果適用)。
    • 如果您執行搜尋,且關閉隱藏空資料夾切換,則會顯示所有相符的資料夾和物件。如果開啟切換,則只會顯示包含相符物件的資料夾。空的資料夾將會被隱藏。
  • 隱藏空資料夾:隱藏不包含目前環境定義相關物件的資料夾。關閉切換時,清單區域中會顯示所有資料夾,包括空的資料夾。開啟切換時,只會顯示包含 Infolet 物件頁面之相關物件的資料夾。
    此選項預設為關閉,且會在您每次開始新階段作業時重設為關閉。在階段作業期間,切換的狀態會由頁面保留,且僅限於該頁面。離開 Infolet 頁面後再返回,仍會保留切換狀態,直到關閉頁籤或使用者登出為止。
  • 若要重新整理 Infolet 清單,請按一下重新整理。
  • 全域動作功能表 「動作」圖示 (位於 Infolet 頁面的標頭區域內) 包含下列選項:
    • 建立 Infolet:建立新的 Infolet。請參閱建立 Infolet。
    • 建立資料夾:建立新的資料夾。
      註:
      請記住新建立的資料夾是空的,因此如果開啟隱藏空資料夾切換,就不會顯示。在資料夾中新增內容,或關閉切換之後,新資料夾才會顯示。
    • 指派權限:指派所選 Infolet 或資料夾的存取權限。資料夾權限會套用至該資料夾中的所有項目,即使清單中看不到的項目也會套用。您可以一次指派多個 Infolet 或資料夾的權限。如果未選取任何 Infolet 或資料夾,則全域指派權限動作會指派「程式庫」資料夾的權限。
    • 移至:如果在清單區域中選取了一或多個 Infolet 或資料夾,此選項可將資料夾移至資料夾階層中的另一個位置,或將 Infolet 移至另一個資料夾。
      註:
      無論隱藏空資料夾切換的狀態為何,在移動介面中,所有資料夾都會顯示並可供選取。
  • 每個 Infolet 行項目也都有項目特定動作功能表,其中包含下列選項:
    • 開啟:在執行時期環境中開啟 Infolet,以便您可以檢視它。Infolet 會在動態頁籤中開啟。
    • 編輯:在 Infolet 設計工具中開啟包含基礎表單資料的 Infolet。Infolet 會在動態頁籤中開啟。
    • 刪除:刪除資料夾或 Infolet。資料夾必須是空白的,才能刪除。
    • 重新命名:重新命名資料夾或 Infolet。資料夾若包含其他資料夾,則無法重新命名。
    • 複製為:使用新名稱複製 Infolet。該 Infolet 會複製到原始 Infolet 正下方的清單中。
    • 移至:將資料夾移至資料夾階層中的另一個位置,或將 Infolet 移至另一個資料夾。
      註:
    • 複製 URL:可讓您複製和共用 Infolet 的直接 URL。
    • 預設或取消標示:預設會將 Infolet 頁面標示為預設,而且可按一下首頁中全域標頭下方顯示的第二個 Infolet 點,直接存取該頁面。您只能將一個 Infolet 頁面標示為預設,而該 Infolet 頁面在清單中的名稱前面會有「(預設)」前綴。取消標示會從 Infolet 頁面中移除預設指派。
    • 指派權限:指派資料夾或 Infolet 的存取權限。
