系統設定值
Table 4-10 系統設定值
系統設定 描述
顯示使用者的全名
如果選取,系統會顯示使用者的完整名稱 (例如,Max Hennings)。如果清除,系統會顯示使用者的 ID (例如,VHennings)。
在立方體重新整理中包含共用成員
如果選取,共用成員會繼承指派給基礎成員的安全性存取權。
如果清除,共用成員會根據指派給基礎成員和共用成員父項的存取權組合,繼承最高的安全性存取權。
預設祖代存取權
選取選項來指定對特設方格和「成員選取器」中祖代成員的預設使用者存取權:
  • 無:使用者預設無法看見他們所能存取之成員的祖代成員,除非對使用者明確授予那些祖代成員的存取權。
  • 讀取:預設會對使用者授予他們所能存取成員之祖代成員的「唯讀」存取權,除非對使用者明確授予寫入或顯示存取權,因為這會置換此預設值。
  • 寫入:預設會對使用者授予他們所能存取成員之祖代成員的「寫入」存取權,除非對使用者明確授予讀取或顯示存取權,因為這會置換此預設值。
  • 顯示:預設會對使用者授予他們所能存取成員之祖代成員的「僅顯示」存取權,除非對使用者明確授予讀取或寫入存取權,因為這會置換此預設值。
    注意:系統會顯示具有「僅顯示」存取權的成員,但使用者不會在與這些成員相關的儲存格中看到資料值,而是會看到 #NoAccess。
電子郵件字元集
選取 UTF-8 或區域設定。
商業規則通知
如果設定為是,則當在 Calculation Manager 為通知建立與啟用的商業規則已完成或遇到錯誤時,系統會寄給使用者或群組電子郵件通知。在通知這些使用者中,選取要通知的使用者或群組。
注意:您指定當使用商業規則特性的啟用通知選項在 Calculation Manager 中建立規則時,是否要為通知啟用該規則。請參閱使用 Calculation Manager 設計中的 建立商業規則。
注意:請參閱建立與管理商業規則,以取得商業規則的詳細資訊。
通知這些使用者
如果商業規則通知設為是,請選取在規則完成或遇到錯誤時要通知的使用者或群組。
注意:您只能夠選取要通知的使用者或群組。
允許在特設中向下鑽研共用成員
  • 是,可在特設方格中鑽研共用成員。
    設定為是時,畫面會顯示鑽研至所有基底層級核取方塊。
  • 否,不能在特設方格中鑽研共用成員。
讓下列人員可以使用應用程式
決定使用者是否可以存取處於管理模式的應用程式,例如,進行備份期間。
  • 管理員:當您選取管理員時,如果有任何非管理員的使用者登入應用程式,將會遭到系統拒絕,而且將無法登入。
  • 所有使用者:若要還原所有使用者對應用程式的存取權,請選取所有使用者。
指派應用程式擁有者
將應用程式的所有權指派給另一個服務管理員。
啟用取代變數的顯示功能
設定當使用者回應商業規則中的執行時期提示時,替代變數在「成員選擇」對話方塊中的顯示方式。
  • 全部顯示:會顯示所有替代變數。
  • 不顯示:不顯示替代變數。
  • 啟用篩選:只顯示對執行時期提示有效的替代變數。
隱藏模式
針對 Web 中及智慧型檢視中的特設方格,為其中包含缺少資料或零值的列和欄,選擇隱藏行為。
  • 僅隱藏缺少的值 (預設值):隱藏包含「無資料/缺少資料」的列或欄,或是兩者皆隱藏。
  • 隱藏無資料的部分時也隱藏值為零的部分:隱藏同時包含「無資料/缺少資料」和「零值」的列或欄,或是兩者皆隱藏。
智慧型檢視特設行為
Enterprise Profitability and Cost Management 中所有新的和重新建立的應用程式都將自動設為標準。您無法變更此設定。
有關標準模式中可用之特設功能的完整描述,請參閱使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中的EPM Cloud 中的智慧型檢視行為選項。
在重新整理時使用所有別名表
如果設為是,系統會根據所有別名表評估別名。如果設為否 (預設值),系統會根據目前選取的別名表評估別名。在任一情況下,如果系統無法將輸入識別為有效的成員名稱或別名,則輸入會顯示為註解。
連結帳戶 - 依預設
不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。
屬性維度重新排序臨界值
請輸入介於 0 與 500 之間的臨界值 (500 是預設值)。
針對屬性維度,當指定父項下的成員數量超出指定的臨界值時,系統會在中繼資料載入結束時 (而不是在載入期間) 重新排列這些成員的順序。視屬性維度的特定形狀而定,調整此數字可能會影響效能。一般來說,您可以忽略此設定值,除非屬性維度載入時間已惡化到您無法接受的等級。
設定報表選項
如果您使用下一代的報表報告解決方案,Oracle 建議您使用此設定值上傳您公司使用的任何 TrueType 字型來產生報表。請參閱管理字型。
若要上傳 TrueType 字型,請依序按一下報表設定值、管理字型、「新增」按鈕,然後選取要上傳的字型檔案。
啟用 AI
選取生成式 AI 以啟用為單一洞察分析或一組洞察分析自動產生敘述摘要的功能。(如需有關 IPM 洞察分析的資訊,請參閱設計和使用 IPM。)
