建立指派給角色之使用者的稽核報表
使用本節中的指令碼,針對指派給環境中預先定義角色的使用者,自動執行建立稽核報表的程序,以及 (選擇性) 透過電子郵件寄送給收件者。
此稽核報表顯示自上次產生報表以來,指派給已變更應用程式角色或群組的使用者。若要建立每日稽核報表,請每天執行此指令碼。
複製下列指令碼以建立 provisioningAuditReport.bat。此包裝函式批次指令碼會呼叫 PowerShell 指令碼 provisioningAuditReport.ps1,原始程式碼在本案例的稍後部分提供。
註:
  • 執行 provisioningAuditReport.bat 的輸入參數包括:username、password_file、service_url 及 report_email_to_address (選擇性,只有在要將報表傳送至電子郵件地址時才需要)。
  • 如果密碼包含特殊字元,請參閱處理特殊字元。
@echo off
set paramRequiredMessage=Syntax: provisioningAuditReport.bat USERNAME PASSWORD_FILE URL [REPORT_EMAIL_TO_ADDRESS]
if "%~1" == "" (
  echo User Name is missing.
  echo %paramRequiredMessage%
  exit /b 1
if "%~2" == "" (
  echo Password_File is missing.
  exit /b 1
if "%~3" == "" (
  echo URL is missing.
  exit /b 1
PowerShell.exe -File provisioningAuditReport.ps1 %*
provisioningAuditReport.bat 會呼叫您複製下列指令碼來建立的 provisioningAuditReport.ps1。
provisioningAuditReport.ps1 會建立稽核報表。請放置在 provisioningAuditReport.bat 所在的相同目錄中。
$username=$args[0]
$password=$args[1]
$url=$args[2]
$reportemailtoaddress=$args[3]
$date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
$datedefaultformat=$(get-date)
$logdir="./logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-provisionauditreport-" + $date + ".log"
$reportdir="./reports/"
$provisionreport="provreport-audittest-" + $date + ".csv"
$provisionreporttemp="./provreport-audittest-temp.csv"
$provisionreportunique="./provreport-audittest-unique.csv"
$provisionreportbaselineunique="./provreport-audittest-baseline-unique.csv"
function EchoAndLogMessage
  $message=$args[0]
  echo "$message"
  echo "$message" >> $logfile
function Init
  $logdirexists=Test-Path $logdir
  if (!($logdirexists)) {
    mkdir $logdir 2>&1 | out-null
  $logfileexists=Test-Path $logfile
  if ($logfileexists) {
    rm $logfile 2>&1 | out-null
  $reportdirexists=Test-Path $reportdir
  if (!($reportdirexists)) {
    mkdir $reportdir 2>&1 | out-null
function PostProcess
  rm $provisionreporttemp
  mv -Force $provisionreportunique $provisionreportbaselineunique
function ProcessCommand
  $op=$args
  echo "EPM Automate operation: epmautomate.bat $op" >> $logfile
  epmautomate.bat $op >> $logfile 2>&1
  if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    echo "EPM Automate operation failed: epmautomate.bat $op. See $logfile for details."
    exit
function RunEpmAutomateCommands
  EchoAndLogMessage "Running EPM Automate commands to generate the provisioning report."
  ProcessCommand login $username $password $url
  ProcessCommand provisionreport $provisionreport
  ProcessCommand downloadfile $provisionreport
  ProcessCommand deletefile $provisionreport
  ProcessCommand logout
function CreateProvisionReportTempFile
  # Loop through iteration csv file and parse
  Get-Content $provisionreport | ForEach-Object {
  $elements=$_.split(',')
  echo "$($elements[0]),$($elements[2])" >> $provisionreporttemp
function CreateUniqueElementsFile
  gc $provisionreporttemp | sort | get-unique > $provisionreportunique
function CheckBaselineAndCreateAuditReport
  $provisionreportbaselineuniqueexists=Test-Path $provisionreportbaselineunique
  if (!($provisionreportbaselineuniqueexists)) {
    EchoAndLogMessage "No existing provisioning report, so comparison with a baseline is not possible. Audit report will be created at the next test run."
  } else {
    CreateAuditReport
function EmailAuditReport
  $auditreport=$args[0]
  $elements=$auditreport.split('/')
  $auditreportname=$elements[2]
  if (${reportemailtoaddress} -match "@") {
    EchoAndLogMessage "Emailing audit report"
    ProcessCommand uploadFile $auditreport
    ProcessCommand sendMail $reportemailtoaddress "Provisionining Audit Report" Body="Provisioning Audit Report is attached." Attachments=$auditreportname
    ProcessCommand deleteFile $auditreportname
function CreateAuditReport
  $auditreport=$reportdir + "auditreport-"+ $date + ".txt"
  $additions = @()
  $deletions = @()
  EchoAndLogMessage "Comparing previous provisioning report with the current report."
  $compare=compare-object (get-content $provisionreportunique) (get-content $provisionreportbaselineunique)
  $compare | foreach  {
    if ($_.sideindicator -eq '<=')
        $additions += $_.inputobject
      } elseif ($_.sideindicator -eq '=>') {
        $deletions += $_.inputobject
  echo "Provisioning Audit Report for $datedefaultformat" > $auditreport
  echo "------------------------------------------------" >> $auditreport
  if ($additions.count -ne 0)
    echo " "          >> $auditreport
    echo "Additions:" >> $auditreport
    foreach($element in $additions) { echo "$element" >> $auditreport }
  if ($deletions.count -ne 0)
    echo "Deletions:" >> $auditreport
    foreach($element in $deletions) { echo "$element" >> $auditreport }
  if (($additions.count -eq 0) -and ($deletions.count -eq 0))
    echo "No changes from last audit report." >> $auditreport
  EchoAndLogMessage "Provisioning audit report has been generated: $auditreport."
  EmailAuditReport $auditreport
Init
EchoAndLogMessage "Starting EPMAutomate provisioning audit reporting"
PostProcess
EchoAndLogMessage "EPMAutomate provisioning audit reporting completed"
