若要定義直接鑽研定義,請執行下列動作:
依序從資料整合首頁和動作中,選取應用程式。
從應用程式頁面,按一下本機應用程式右側的 來選取本機應用程式,然後選取鑽研詳細資料。
從鑽研詳細資料頁面,按一下 。
選取定義頁籤,然後從計畫類型中選取有整合的來源計畫類型。
在 URL 名稱中,指定直接鑽研的名稱。
這是當您在 Calculation Manager 開啟直接鑽研時,Oracle Essbase 中的鑽研 URL 名稱。
Essbase 名稱限制適用於直接鑽研的名稱,包括:
命名非 Unicode 模式應用程式的直接鑽研時,不要使用超過 8 個字元。
請勿在名稱中使用空格。
請勿使用下列字元:
Table 15-1 Essbase 命名限制
字元 | 描述 |
* | 星號 |
[] | 方括號 |
: | 冒號 |
; | 分號 |
, | 逗號 |
= | 等號 |
> | 大於符號 |
< | 小於符號 |
. | 句號 |
+ | 加號 |
? | 問號 |
" | 雙引號 |
‘ | 單引號 |
/ | 正斜線 |
\ | 反斜線 |
| | 分隔號 |
Tab |
從 URL 類型中,選取直接鑽研所要使用的 URL 類型。
可用的類型:
登陸頁面 — 讓系統自動啟動登陸頁面。從此登陸頁面,您可以開啟來源文件或繼續鑽研至定義的來源系統登陸頁面,如下所示。
在以下的範例中,可從 Planning 中的資料表單使用鑽研。:
您可以從此登陸頁面開啟來源文件,或繼續鑽研至已定義的來源系統登陸頁面。
對於載入到 Planning 應用程式的匯率資料,不支援鑽研功能。
如果在將資料載入至 Essbase 時對映至別名,則鑽研可能會失敗,因為登陸頁面上的篩選條件使用 Essbase 的成員。在此情況下,請使用成員名稱而不是別名。
自訂 — 使用與自訂直接鑽研區域定義關聯的 URL,並在個別的瀏覽器中顯示鑽研結果。
使用這項設定對「計畫類型」定義自訂鑽研時,預設鑽研建立不會建立該「計畫類型」的鑽研區域。如果定義自訂鑽研,建立鑽研區域旗標會被忽略。
代理程式 — 根據 SQL 查詢和伺服器資訊使用參數。在此情況下,伺服器資訊來自代理程式,但 URL 的其餘部分則從 SQL 查詢指定的參數衍生。若要使用此 URL 類型,鑽研 URL 必須包含資料來源、查詢以及要傳遞的參數。
在鑽研 URL 中,為自訂直接鑽研和代理程式直接鑽研定義指定 URL 位址。
「自訂 URL 類型」的鑽研 URL 必須包含伺服器、連接埠及 URL 參數,例如,https://server:port/<URL Parameters>
以下是自訂鑽研 URL。如果您想要略過登陸頁面的話,這就是直接鑽研 URL。
「代理程式 URL 類型」的鑽研 URL 必須包含資料來源應用程式名稱、SQL 查詢及數字欄。
如需有關使用「EPM 整合代理程式」進行鑽研的詳細資訊,請參閱為 EPM 整合代理程式建立向下鑽研。
在應用程式詳細資料中,勾選啟用摘要鑽研,以從資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研,並檢視組成該數字的詳細來源資料。
啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為是的情況下載入資料後,「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。
如需「應用程式詳細資料」的詳細資訊,請參閱定義應用程式詳細資料選項。
若要支援摘要鑽研,鑽研查詢不應在 SQL 的 WHERE 子句中包含運算子。例如,您的查詢應為:WHERE COMPANY ~ENTITY~。系統會根據子代數目來決定適當的條件 (IN、LIKE)。按一下儲存。
在您儲存直接鑽研定義後,系統便會自動在 Essbase 中建立或更新鑽研區域。當您刪除「鑽研詳細資料」時,Essbase 中的鑽研詳細資料也會一併刪除。
在「鑽研區域」頁籤中指定鑽研區域。
如需詳細資訊,請參閱定義自訂鑽研區域。
選擇性:若要編輯現有的直接鑽研定義,請從鑽研詳細資料頁面中選取定義並按一下 。
若要刪除現有的直接鑽研定義,請從鑽研詳細資料頁面中選取定義並按一下 。
