複查範例報表
Narrative Reporting 提供範例來協助您瞭解如何使用 Reports。
註:
此區段僅適用於 Narrative Reporting 部署。
當服務管理員安裝範例檔案之後,您就可以複查範例報表 (請參閱管理 Narrative Reporting 中的 安裝範例),下列為您可使用的範例報表:
表格 D-1 所有範例報表的清單
報表名稱 說明
範例報表 0 (執行摘要)
包含主導長條圖與環圈圖的兩個隱藏方格,以及傳回已摘要幾個帳戶資料點的文字方塊之文字函數。文字方塊將顯示靜態敘述作為範例,備註也能用於此目的。
範例報表 1
包含的方格在資料列中具有損益表帳戶,在資料欄中則具有 Scenarios,其中兩個公式資料欄會顯示資料列中每個帳戶的「銷售淨額百分比」。
範例報表 2a (基本圖表)
包含由隱藏方格主導的圓餅圖、長條圖和折線圖。
範例報表 2b (進階圖表)
包含由隱藏方格主導的瀑布圖、泡泡圖、樹狀結構圖和環狀階層圖表。
範例報表 2c (量表圖)
包含九個由含單一資料儲存格的隱藏方格驅動的量表圖。
此報表會顯示所有三種量表圖類型 (圓形、水平及垂直量表) 和所有三種臨界值類型 (臨界值、參考線及無)。
範例報表 3
包含方格與圖表,其中方格在資料列與資料欄中分別具有 Entities 及 Scenarios。圖表由顯示的方格主導。
範例報表 4a 快照 (RelativeMember)
包含的方格在資料列中具有損益表帳戶,在資料欄中則具有 Scenarios 與 Fiscal Calendar 維度。該方格搭配使用 Range 和 RelativeMember 成員選取函數組合來顯示跨情境的展延報表:
  • POV 中從 FY17 的 1 月到目前所選月份 (預設為 6 月) 的「實際」資料。
  • 目前 POV + 1 個月 (預設為 7 月) 到 FY18 12 月的「計畫」資料。
  • 您可以變更 POV 以選取其他月份。資料欄使用目前 POV、範圍及相關成員選取函數的組合。
  • 若要在 POV 選取 12 月時只顯示「實際」資料,則會有第三個隱藏的資料欄 (C),用於資料欄 B 與 C 的條件隱藏定義,如此當 POV 選項為 12 月時,「計畫」資料將會隱藏起來。
範例報表 4b (PeriodOffset)
包含的方格在資料列中具有資產負債表帳戶,在資料欄中則具有 Years 與 Fiscal Calendar 維度。方格顯示年度跨 12 個月的展延報表,使用 Range 和 PeriodOffset 成員選取函數的組合:
  • 根據目前 POV 的年度。
  • Fiscal Calendar 根據 Range 函數,從"PeriodOffset of CurrentPOV – 5" 開始,到 "PeriodOffset of CurrentPOV – 6" 結束。
範例報表 5 (提示)
包含一個具有以下提示的方格:
  • 資料列中的一或多個節段。
  • 資料欄中所選季別的下階。
  • POV 中一或多個已啟用「可列印頁面」的實體。
範例報表 6 (條件式格式 & 隱藏)
包含的方格在資料列中具有 Entities,在資料欄中則具有 Scenarios,同時套用下列項目:
  • 「實際 vs. 計畫差異」資料欄上的條件格式會依據儲存格值,將儲存格背景填滿紅色、綠色或黃色。
  • 依照上方紅色和綠色的條件格式的條件文字,是根據評估的正數或負數資料值,傳回成員名稱和資料值,以及指向性文字。
  • 「實體」資料列上的條件式隱藏會隱藏值小於 1,000,000 的所有資料列。
範例報表 7 (縮放與鑽研)
包含的方格在資料列中具有 Accounts,在資料欄中則具有 Scenarios,同時含有下列「縮放與鑽研」定義:
  • 縮放至「毛利」與「淨所得」的下階。
  • 鑽研「毛利」與「淨所得」資料列表頭的 URL,以及對應維基百科頁面的連結。
  • 鑽研「範例報表 3」之「實際」資料欄中的「毛利」與「淨所得」資料儲存格。帳戶的 POV 會傳遞至目標報表。
備註:「範例報表 3」的鑽研定義會要求「範例\報表」資料夾中有此報表。如果範例報表已移動至其他資料夾,則鑽研定義必須更新至新位置,才能讓鑽研連結正確運作。
範例報表 8 (群組)
包含的方格在資料列中具有 Accounts、Entities 和 Segments,在資料欄中則具有 Scenarios:
  • 針對 Accounts 和 Entities 維度定義了群組。
  • 群組內有額外的文字、公式及「分隔符號」資料列,以顯示群組標題和總計或小計。
如需詳細資訊,請參閱具有多個群組的群組範例,此範例運用此報表的簡化版本,內含報表設計的詳細資料與程序。
範例報表 9a (備註方塊輸入)
包含插入兩個備註範本的簡易方格與圖表:效能摘要和差異摘要。Entities 和 Segments 維度可在 POV 中變更,且已為兩個備註範本輸入了部分範例備註。此報表旨在提供備註範本/文字方塊的範例,用於不同 POV 選項報表中的備註輸入。
範例報表 9b (備註文字方塊)
包含使用 Notes 文字函數的簡易方格和啟用資料來源的文字方塊。文字函數使用具名 POV (具名 POV 1),該具名 POV 包含設成以文字 POV 控制的 Entities 維度,以及備註格式 (文字方塊備註格式)。Entities 維度可在 POV 中變更,且具有在文字方塊中允許下列項目的次要 POV:
  • 在報表的全域 POV 中選取 Entities 成員。
  • 選取成員選項函數 (例如,底部、下階等等) 以套用至報表的全域 POV 中選取的 Entities 成員。
此報表旨在提供根據 POV 選項顯示和彙總備註的範例。
範例報表 9c (內嵌方格備註輸入)
包含的簡易方格具有使用實體差異描述備註範本的備註資料欄節段。Segments 維度可在 POV 中變更。已為備註範本輸入部分範例備註。此報表旨在顯示備註如何由一般使用者在方格中內嵌輸入。
範例報表 9d (GridNotes 文字函數)
包含的簡易方格具有使用 GridNotes 文字函數的文字資料欄。文字函數參考資料欄 A 中附加的備註,其使用備註格式 (方格儲存格備註格式) 且傳回效能摘要備註範本的備註。Entities 維度可在 POV 中變更。
範例報表 10 (蝶型報表)
–包含的方格在資料列中具有 Accounts,在資料欄中則具有 Fiscal Calendar。前置資料列標題方格特性設為資料欄 C,在資料欄 B 和 C 之間有「帳戶」列標籤,從而產生蝶型報表。「帳戶」成員標籤也會置中顯示。
範例報表 11 (已儲存的選取項目)
包含兩個方格而且資料欄中也有會計工作曆維度,其中成員的選擇由已儲存的選取項目所主導。已儲存的選取項目包含月份的提示。在第一個方格中,有月份的資料欄、月份的 QTD 和月份的 YTD。在第二個方格中,情境有 3 個資料欄,分別選取實際、計畫和差異。所有 3 個資料欄都是由選取的會計工作曆月份所主導。
範例報表 12a (共用報表)
包含兩個方格和一個圖表,分佈在兩張工作表上,還有表頭中有 3 個文字方塊和 1 個影像物件。該報表會儲存為共用報表。共用報表中的所有物件都可以插入至其他報表中。範例報表 12b 和 12c 已將來自該報表的共用物件插入至其中。
範例報表 12b (訂閱報表 1)
包含來自範例報表 12a 的所有共用表頭物件和一個共用方格。針對來源共用報表中的物件所做的任何變更,也會反映在此訂閱報表中插入的共用物件。
範例報表 12c (訂閱報表 2)
包含來自範例報表 12a 的所有共用表頭物件、一個共用方格以及一個共用圖表。針對來源共用報表中的物件所做的任何變更,也會反映在此訂閱報表中插入的共用物件。
範例報表 13a (GenAI - 描述例外)
此報表包含一個簡單的方格,其中的資料列含區域 (實體),而資料欄含實際、計畫及差異,並包含隱藏的「銷售百分比」公式資料欄以及在報表中顯示 GenAI 敘述摘要的文字方塊。
敘述摘要的目的是描述條件文字定義中指定的例外,即「銷售百分比」超過總數 10% 和差異為負值的情況。
如需詳細資訊,請參閱使用生成式 AI 範例報表主題。
範例報表 13b (GenAI - 比較分析)
此報表包含一個簡單的方格,其中包含跨四個季度的兩個損益科目摘要,以及顯示 GenAI 敘述摘要的文字方塊。
敘述摘要的目的是對條件文字定義中指定的季度 1 到季度 4 之間進行比較分析。
範例報表 13c (GenAI - 例外的因果關係)
此報表包含一個簡單的方格,其中在跨四個季度的資料列中包含實體區域成員,並以「淨收入」作為科目 POV,以及顯示 GenAI 敘述摘要的文字資料欄。
敘述摘要的目的是描述條件文字定義中指定之例外的因果關係。
範例報表 14a (提示報表1)
範例報表 14b (提示報表2)
兩個報表都包含一個具有兩個提示的方格。這兩個報表都用於範例報表簿 6,以說明一般使用者回應提示功能。
