智慧型檢視特設行為
在 21.08 和以上版本,所有新應用程式和所有重新建立的應用程式都只會使用智慧型檢視特設行為選項的標準設定。在這些情況下,無法選取智慧型檢視特設行為選項。
現有和移轉的應用程式不會感受到任何行為變更,原生仍然會是預設的智慧型檢視特設行為設定,而標準會成為其選項。
原生模式智慧型檢視特設行為設定最後將會淘汰 (時間表未定)。如果您正在使用原生模式選項,Oracle 建議您規劃將智慧型檢視特設行為應用程式設定切換為標準模式。
在 21.08 以前的應用程式和移轉的 Web 應用程式中,管理員可以選擇使用應用程式設定值中的智慧型檢視特設行為,來啟用增強型特設功能和行為。選項如下
  • 原生 - 不啟用增強的特設功能。
  • 標準 - 啟用增強的特設功能。
標準模式應用程式可提供以下特設功能和行為:
當特設行為選項設為標準時,不支援下列功能和特性:
  • 建立智慧型表單
  • 以標準模式開啟原生模式方格;以原生模式開啟標準模式方格 (請參閱智慧型檢視特設行為設定和儲存的特設方格)
  • 只有在使用專用連線時,多重方格工作表上才會支援 HSACTIVE;使用共用連線的多重方格工作表上不支援 HSACTIVE
  • 放大公式
  • 在多重方格工作表中停用「保留公式」
以下主題將讓您更深入地瞭解 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的標準模式行為。
智慧型檢視特設行為設定和儲存的特設方格
您的應用程式的智慧型檢視特設行為選項設定會影響使用者可以開啟和使用哪一個儲存的特設方格。
當管理員在原生和標準之間切換智慧型檢視特設行為選項設定時,可開啟在某個模式建立和儲存的特設方格,但包含下列表格中註記的限制。
以智慧型檢視特設行為模式建立並儲存 以智慧型檢視特設行為模式開啟並重新整理 支援
標準 標準 是
標準 原生 否
原生 標準 是
原生 原生 是
例如:
  • 當智慧型檢視特設行為選項設定為標準時,使用者可開啟和重新整理服務設定為標準或原生時建立的已儲存特設方格。
  • 當智慧型檢視特設行為選項設定為原生時,使用者只可開啟和重新整理服務設定為原生時建立的已儲存特設方格。
    嘗試開啟並重新整理在智慧型檢視特設行為選項設為標準時所建立方格的使用者,將會看到錯誤訊息。若要開啟或重新整理在智慧型檢視特設行為選項設為原生時所建立的特設方格,請確保智慧型檢視特設行為選項設為原生。
管理員:在您的服務的應用程式組態選項頁面中設定智慧型檢視特設行為選項。如需詳細資訊,請參閱服務的管理說明文件。
智慧型檢視特設行為設定與針對有效成員的非管理員存取權
在處於標準模式的特設方格中,當非管理員使用者無法存取有效的成員時,系統會以註解的方式處理此成員,且不會在重新整理時顯示資料。非管理員使用者無法分辨哪些是其無法存取的成員以及哪些只是註解。
請參考下面在列上有多個維度的案例,其中 C1 是註解或非管理員使用者無法存取的成員:
  1. C1 放置在最內層的列維度位置。M1 和 M2 是非管理員使用者可以存取的實際有效成員。M1 和 M2 放置在與 C1 相同的列上。重新整理之後,將會移除有效的成員;例如
    列維度:
    M1          M2          C1
    重新整理之後
    Blank       Blank       C1
  2. C1 不是 放置在最內層的維度位置。相反地,有效成員 M3 放置在此列的最內層位置。系統將會在重新整理時移除註解 C1,並將其取代為該維度的前一個頂層有效成員;例如:
    列維度:
    M1          M2          M3
    M1          C1          M4
    重新整理之後
    M1          M2          M3
    M1          M2          M4
此方式有助於避免在相同列上混用有效成員與註解,混用的情況很容易讓使用者混淆。
請注意下列事項:
  • 如果列完全包含空白儲存格和註解,則不會在重新整理時變更。
  • 最開始的第一個列或欄是特殊情況,因為它控制方格邊界。在該列或欄上混用並比對成員和註解可能會導致無效方格的訊息。這是刻意執行的作業。
智慧型檢視特設行為設定和成員選擇
在智慧型檢視中,當您連線到「標準」模式應用程式時 (20.09 或更新的版本),您呼叫成員選擇的目標維度或成員,在對話方塊中會顯示為已選取的維度。在「標準」模式中,您沒有必要在選取方格上不同的維度或成員之前,以及在呼叫成員選擇之前重新整理方格。成員選擇預設會顯示已選取的維度。
智慧型檢視特設行為設定和資料列/資料欄隱藏選項
在「標準」模式中,系統並不支援智慧型檢視之「選項」對話方塊中特定的資料列和資料欄隱藏選項,不過這些選項在該對話方塊中是可選取的。
  • 在「標準」模式中不受支援的資料列隱藏選項:
    • 無存取權
    • 無效
    • 底線字元
  • 在「標準」模式中不受支援的資料欄隱藏選項:
    • 無資料/缺少資料
    • 零
    • 無存取權
選取資料列或資料欄的無存取權隱藏選項,會讓您在重新整理時看到下列錯誤訊息:
不支援無存取權隱藏選項。
智慧型檢視特設行為設定和其他「放大」選項
在標準模式中,這些其他命令可從在提供者特設功能區中放大按鈕上的下拉功能表取得。
  • 同層級 — 選取以擷取所選成員同層級或成員的資料。例如,在 Vision 範例資料庫中,Jan 的放大作業,會擷取 Jan、Feb 和 Mar。
  • 同層級 — 選取以擷取作為所選成員或成員的同層級所有成員資料。例如,在 Vision 範例資料庫中,Q1 的放大作業,會擷取 Q2、Q3 和 Q4。
  • 相等層代 — 選取以擷取所選成員相等層代或成員的全部成員資料。例如,在 Vision 範例資料庫中,Q1 的放大作業,會擷取 Q2、Q3 和 Q4。
智慧型檢視特設行為設定和特設作業的多儲存格選取
在標準模式中,您能選取多個列或欄成員儲存格,然後執行下列任何動作:
  • 放大,包含任何縮放選項,例如底層或相同層代。
  • 縮小。縮小會收合下一個上層檢視。
  • 僅保留和僅移除。 請注意,必須保留方格的完整性和有效性。如果您的選擇導致方格發生問題,Smart View 會顯示警告訊息來通知您問題,且方格將不會有任何變更。
智慧型檢視特設行為設定和隱藏重複的成員
方格可以包含多個資料列上重複的成員。為了簡化檢視並提高使用者的可讀性,當連線至標準模式應用程式時,可以在特設方格中隱藏這些重複的成員。
在 22.08 之前,只有在連線至原生模式應用程式時,才支援隱藏重複的成員。
若要在特設方格中隱藏重複的成員,請開啟包含重複成員的特設方格,在選項對話方塊的資料選項頁籤,選取隱藏資料列區段中的重複的成員核取方塊。然後重新整理工作表,您會注意到在特設方格中不會再看到重複的成員。
若在特設方格隱藏重複的成員,使用保留格式選項將無法保留對應至重複成員之資料儲存格所做的任何格式變更,且會在重新整理方格後遺失。
智慧型檢視特設行為設定和成員名稱與別名顯示
從 22.08 開始,當連線至標準模式應用程式時,您可以使用設為成員名稱與別名的成員名稱顯示選項,在特設方格中資料列維度的個別資料欄同時顯示成員名稱及其別名。
選取成員名稱與別名後,您可以建立特設方格,這些方格會在工作表中同時顯示資料庫成員名稱 (通常是存貨編號或產品代碼) 和成員的別名 (可能比成員名稱更具描述性)。
此外,並排顯示成員名稱與別名是 Essbase 特設的一項常見功能,有助於將在 Essbase 中維護的工作表移轉至 Cloud EPM 的 FreeForm 商業程序中。
若要在特設方格中同時顯示成員名稱及其別名,請開啟特設方格,在選項對話方塊的成員選項頁籤,選取一般區段中設為成員名稱與別名的成員名稱顯示選項。然後重新整理工作表,您會注意到成員名稱及其別名會顯示在工作表中。
  • 若選取成員名稱與別名選項,如果資料列或資料欄標頭儲存格顯示重複的別名,無論是手動輸入或「放大」或「僅保留」等特設作業所產生,皆會顯示錯誤。
  • 彈性表單不支援成員名稱與別名選項。
移除 Smart View 特設行為應用程式設定的原生模式選項支援
Smart View 中已不再支援 Smart View 特設行為應用程式設定的原生模式選項。
雖然客戶可以繼續使用「原生」模式,但系統已不再支援在此模式下提供升級功能與增強功能。
標準模式是提供 Cloud EPM 中所有增強功能的特設模式。
Oracle 已在 2024 年底停止支援「原生」模式。建議使用「原生」模式的客戶將其環境的 Smart View 特設行為應用程式設定轉換為「標準」模式,並測試其使用案例。
若發現任何差距,都應記錄為「標準」模式的增強功能。您應儘快在 Customer Connect EPM Platform Idea Lab 記錄增強功能,以供 Oracle 複查。
將工作簿從原生模式轉換為標準模式
請執行下列步驟,以開始在您的測試與環境中使用「標準」模式:
  1. 在應用程式設定中,將 Smart View 特設行為變更為標準。
  2. 在 Smart View 中,開啟包含在「原生」模式下所建立工作表的工作簿,然後連線至資料來源。
  3. 重新整理工作表。
  4. 儲存工作簿。
  • 當設定變更為標準時,預期現有「原生」模式工作簿的運作方式將會保持不變。建立新的特設工作簿時,將只會在「標準」模式下使用標準功能來建立。
  • 「標準」模式不支援智慧型表單。並無在「標準」模式下支援這些表單的打算。
如需其他資訊,請參閱 智慧型檢視特設行為設定和儲存的特設方格。
