特性畫面
「儀表板設計工具」右側是「特性」面板,您可以在其中設定整個儀表板的一般特性以及元件特定特性:
「特性」面板可調整大小。若要調整面板的大小,請將游標停駐在面板的右側,然後加以拖曳。若要隱藏面板,請按一下頁面頂端的 儀表板 2.0「隱藏特性面板」和「取消隱藏特性面板」圖示 (特性)。再次按一下 儀表板 2.0「隱藏特性面板」和「取消隱藏特性面板」圖示 (特性) 以重新開啟面板。
Table 11-6 特性畫面
圖示 描述
儀表板一般特性圖示
一般頁籤包含整個儀表板的下列特性:
  • 名稱:編輯整個儀表板的標題。
  • 描述 (選擇性):儀表板的描述。
  • POV 列:顯示或隱藏 POV 列。
  • 全域 POV 列:啟用或停用全域 POV 列。
  • 樣式:選取儀表板顏色配置。選項包括預設、淺色與深色。
    備註:如果您選取深色,儀表板錯誤訊息和圖例文字將會更難以檢視。
  • 框線:顯示或隱藏元件框線。
  • 背景:從顏色功能表選取新儀表板背景。
    備註:如果儀表板包含方格,則只有背景顏色會變更。方格顏色仍會維持相同顏色。
  • 使用名稱作為標題:選取否即可讓您自訂儀表板標題。您可以變更字型系列、字型大小、粗體、斜體、加上底線、字型顏色以及字型背景顏色,進一步自訂標題。
  • 指示:啟用或停用整個儀表板的指示。選擇啟用,即可輸入指示文字、設定其格式,然後顯示給執行時期儀表板檢視者。請注意,指示的文字限制為 2000 個字元。按一下執行時期儀表板的全域工具列中的 「指示」圖示 (指示),即可檢視指示。選擇停用則會隱藏指示。
    備註:若要新增個別儀表板元件的指示,請開啟儀表板元件並編輯。
如需 POV 的相關資訊,請參閱關於 Dashboard 2.0 中的全域和區域 POV。
關聯特性圖示
關聯頁籤會列出與儀表板及相關表單資料關聯的規則。
備註:您可以將全域儲存期間需要執行的規則建立關聯。這些規則可以在任何時候關聯或移除。
您可以新增規則並加以編輯:
  • 如果沒有相關聯的規則,請按一下 新增規則圖示 (新增/編輯商業規則) 以檢視可從中選擇的規則清單。首先會列出已經與儀表板中表單關聯的規則,並且以下列方式命名:
    <name of form> 的商業規則
  • 當您新增規則時,必須指定執行該規則的時機:載入前、載入後、儲存前、儲存後、使用表單中的成員、隱藏提示。
  • 您可在動作底下刪除規則,或變更規則的執行順序:移至頂端、上移、下移、移至底部,以及刪除。
  • 如果規則有執行時期提示,將會在執行規則時顯示。
請參閱設定商業規則特性。
儀表板 2.0「圖表特性」圖示
圖表頁籤包含儀表板中所選元件的特性,例如圖表標題、元件高度、寬度,以及背景顏色。您也可以變更圖表類型、資料來源類型,以及用於每個元件的基礎表單。在每個元件使用不同的背景顏色可讓您獨特區分每個儀表板元件。移除圖表標題可釋出空間,接著便可針對 POV 列和圖表本身進行調整。
對於列與欄,圖表中可視覺化的表單資料總數為 10,000 個儲存格。預設為 100 列和 100 欄。但是您可以將列與欄的數目變更為乘積總共不超過 10,000 個儲存格的任意組合;例如,如果您將列數目減少至 5,則可以欄數目增加至 2,000 (5 x 2000=10,000)。
備註:10,000 個儲存格視覺化限制不適用於方格。如果與圖表關聯的表單超過 10,000 個儲存格的視覺化限制,則可能會導致您在表單看到的資料與儀表板圖表中資料的視覺化方式之間有所差異。還可能會導致其他一些執行時期問題,例如在圖表與圖例上進行鑽研時。
若已將評論或 URL 資訊類型新增至此元件,您可以在此頁籤的底部編輯那些資訊類型的內容。
儀表板 2.0「物件顯示特性」圖示 (此圖示將會根據儀表板中所選的元件而有所變化)
此頁籤可讓您自訂所選圖表或表格的視覺化。
設定所選取元件的顯示特性,例如如何調整值、顯示或隱藏列分隔線或格線、為標頭和資料選擇不同的字型大小和顏色、垂直或水平設定方向、定義圖例位置、將矢量圖新增至表格、新增次要 Y 軸,依此類推。
請參閱圖表類型主題,瞭解詳細的特性描述。
備註:對於 Dashboard 2.0 中的資料視覺化功能,自訂調色盤現在只支援 12 種顏色,而非 15 種。如果您之前是在更早的版本中建立儀表板,而且使用了 15 種顏色,您在執行時期還是會看到 15 種顏色。然而,當您嘗試變更自訂顏色時,儀表板設計工具將只會顯示 12 種顏色,讓您可以選取並儲存您要的顏色。
儀表板 2.0「版面配置特性」圖示
版面配置頁籤包含用於快速分析之所選立方體的 POV、列和欄特性。
請參閱關於快速分析。
