載入中繼資料程序描述
以下是如何將檔案中的中繼資料載入至 Planning 應用程式的高階步驟:
  1. 針對每個要載入的維度產生中繼資料載入檔案。
    中繼資料載入僅適用於 Planning 平台上建立的應用程式。
    如需有關如何建構中繼資料載入檔案的資訊,請參閱中繼資料載入檔案注意事項。
  2. 在應用程式中,針對維度的類別或維度類型登錄目標應用程式。
    Data Integration 會自動建立六個維度應用程式:科目、實體、自訂、案例、版本和智慧型列示。
    影像顯示「應用程式」頁面。
    如需有關將維度類別或類型新增為目標應用程式的詳細資訊,請參閱登錄維度類別或維度類型的目標應用程式。
  3. 在應用程式詳細資料中,系統會為每個維度特性建立記錄。只有成員名稱和父項是必要欄位。
    影像顯示「應用程式詳細資料」頁面。
    若要啟用其他特性,請在維度中繼資料應用程式中新增一列。列的名稱是規劃應用程式中所使用的特性或屬性名稱。
  4. 選擇性:若要新增自訂維度 (一個在規劃應用程式中指定為「一般」的維度),請在目標應用程式中選取特性名稱,接著啟用選取特性欄位,然後對映至資料表格欄名稱值。接著,為每個一般維度建立個別的匯入格式。然後,在維度的資料規則中,請在資料規則目標選項的「維度名稱」中指定維度名稱 (例如,Product、Movement)。
  5. 在建立整合中,建立中繼資料檔案與目標應用程式之間的整合。
    影像顯示「建立整合」頁面。
    如需詳細資訊,請參閱建立以檔案為基礎的整合。
  6. 在對映維度中,將中繼資料載入檔案的資料對映至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 應用程式中維度的特性。
    這可讓使用者從任何檔案格式匯入維度成員。(檔案必須是「分隔 - 所有資料類型」檔案類型。)
    特性會新增為維度應用程式的「維度」。例如,實體的「二次計算」特性會新增為維度,而純文字檔會於載入時新增 "yes" 或 "no" 特性。
    影像顯示「對映維度」頁面。
    註:
    維度「應用程式」中勾選的維度是已載入的維度。如果不對映,載入會失敗。缺少對映時,不會有預設值。若要避免載入別名之類的「欄位」,請在目標應用程式中取消勾選核取方塊。若要提供單一值給所有載入的列,請在「表示式」欄位中指定值,並對映*至*該維度。
    如需詳細資訊,請參閱建立維度對映。
  7. 在執行整合頁面的匯出模式中,選取合併,然後選取所有其他必要參數。
    您可以執行整合或一或多個期間。您可接著確認資料的匯入和轉換是否成功,然後將資料匯出至目標應用程式。
    執行整合。
  8. 您也可以使用進程匯入和匯出中繼資料。如需詳細資訊,請參閱使用「匯入中繼資料」工作類型與使用「匯出中繼資料」工作類型。
