使用「EPM 平台工作」工作類型,透過提供工作名稱、工作類型和參數來執行 Planning 工作。某些工作應在對應的 Planning 應用程式中定義,並將部分或所有必要參數儲存在工作定義中。對於這些工作類型,可以在工作定義中提供參數,也可以在執行時期覆寫參數。剩餘工作可以在執行時期觸發,而無需預存的工作定義。
Planning 工作支援的「EPM 平台工作」工作類型包含:
管理模式
自動預測
清除立方體
精簡立方體
立方體重新整理
執行散發定義
匯出稽核
匯出整合日記帳
匯出資料
匯出工作主控台
匯出中繼資料
匯出安全性
匯入整合日記帳
匯入資料
匯入匯率
匯入中繼資料
匯入安全性
合併資料切片
最佳化聚總
計畫類型對映
重新建立立方體
規則
規則集
工作類型參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組),其中標籤是屬性的名稱,值是此屬性的指派值。
下方的工作類型參數名稱和參數應與對應的 REST API 支援的參數相符 (請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的執行工作)。
Table 12-11 Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數
| Planning 的「EPM 平台工作」工作類型參數 | 描述 |
| 工作類型 |
從工作類型下拉清單中,選取要在「EPM 平台工作」中執行的工作類型值或變數。 您可以透過在標籤/值欄位中指定個別標籤和值參數來限定工作類型。 |
| 工作名稱 |
指定要用於此工作執行的工作名稱。 |
| 標籤/值 |
工作類型參數會新增為標籤和值組 (索引鍵值組),其中標籤是屬性的名稱,值是此屬性的指派值。 若要新增標籤/值組,請按一下 若要刪除標籤/值組,請按一下 |
管理模式 |
變更 Planning 應用程式的登入層級。如果您將登入層級設為管理員,則所有互動式使用者與計劃人員將在工作完成後登出應用程式。如需管理模式的詳細資料,請參閱排程工作。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的管理模式。 |
自動預測 |
使用「自動預測」工作排定預測。使用「自動預測」,管理員可以根據歷史資料來定義預測以預測未來效能,以及排定工作來執行該預測定義,以自動執行預測程序。 如需「自動預測」的詳細資料,請參閱管理 Planning 中的設定自動執行預測。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的自動預測。 |
清除立方體 |
使用「清除立方體」工作類型清除輸入和報表立方體中的特定資料。 您可以使用成員選擇或使用成員選擇的有效 MDX 查詢來清除資料,也可以選擇清除相關的輔助明細、註解和附件。您還可以選擇對資料進行實體或邏輯清除。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱使用「清除立方體」工作類型。 |
精簡立方體 |
精簡 ASO 立方體的大綱檔案。壓縮有助於大綱檔案保持最佳大小。壓縮大綱不會清除資料。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的精簡立方體。 |
立方體重新整理 |
重新整理 Planning 應用程式多維資料庫。通常,您要在將中繼資料匯入至應用程式之後重新整理立方體。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的立方體重新整理。 |
執行散發定義 |
針對單一維度之多個成員的單一報表或報表簿執行散發,並為每個成員發布 PDF 或 Excel 輸出。 如需散發的相關資訊,請參閱使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的報表進行設計中的關於散發 使用 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的執行報表散發定義。 |
匯出稽核 |
將稽核記錄匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。輸出 CSV 檔案包含的第一個字元是位元組順序標記 (BOM) 字元 您可以使用選擇性的 產生的 CSV 檔案經過壓縮並輸出為 ZIP 檔案。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的匯出稽核。 |
匯出整合日記帳 |
請參閱使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 工作。 |
匯出資料 |
使用匯出資料設定 (包括 export data 類型之 Planning 工作中指定的檔案名稱),將應用程式資料匯出檔案。包含匯出資料的檔案儲存在 Planning 儲存庫中。 您也可以在使用 REST API 執行此工作時,置換工作定義的某些參數。 匯出資料支援替代變數。您可以在置換 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的匯出資料。 |
匯出工作主控台 |
將工作主控台記錄匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。輸出 CSV 檔案包含的第一個字元是位元組順序標記 (BOM) 字元 您可以使用選擇性的 產生的 CSV 檔案經過壓縮並輸出為 ZIP 檔案。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的匯出工作主控台。 |
匯出中繼資料 |
使用 |
匯出安全性 |
將指定使用者或群組的安全記錄或存取控制清單 (ACL) 記錄匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。如需有關應用程式物件之存取權限的資訊,請參閱設定存取權限。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的匯出安全性。 |
匯入整合日記帳 |
匯入資料 |
使用 對於 Planning、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting,您可以複查有錯誤的被拒絕資料記錄。若要這麼做,請指定一份錯誤檔案,用於擷取每個維度未匯入的資料記錄。如果指定了錯誤檔案,則 ZIP 檔案會儲存在「寄件匣」中,您可以在其中使用「收件匣/寄件匣瀏覽器」或 EPM Automate 或 REST API 等工具 (例如,使用 下載 API) 來下載檔案。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的匯入資料。 |
匯入匯率 |
在 Planning 儲存庫中匯入匯率範本,並視需要變更匯率。然後,您可以使用匯入匯率類型的 Planning 工作中指定的匯入匯率設定值,將匯率匯入應用程式。如需詳細資訊,請參閱工作類型。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的匯入匯率。 |
匯入中繼資料 |
使用 對於 Planning、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting,您可以複查有錯誤的被拒絕資料記錄。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的匯入中繼資料。 |
匯入安全性 |
從逗號分隔值 (ACL) 檔案匯入安全記錄或存取控制清單 (CSV) 記錄。如需有關應用程式物件之存取權限的資訊,請參閱設定存取權限。 Excel 檔案格式:
所有可能值: 物件類型:
存取類型:
存取模式:
CSV 檔案範例: Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access
Mode,Remove
Mode,Remove
"Exchange Rates to
USD","ats_user3","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
USD","ats_user4","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
USD","ats_user15","Y","SL_FORM","READ","MEMBER","N"
"Exchange Rates to
USD","ats_user10","Y","SL_FORM","NONE","MEMBER","N"
"Calculate
Benefits","group_1","N","SL_COMPOSITE","READWRITE","MEMBER","N"
如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的匯入安全性。 |
合併資料切片 |
合併 ASO 立方體的增量資料切片。使用較少的切片可以改善立方體的效能。您可以將所有累加式資料切片合併至主要資料庫切片,或將所有累加式資料切片合併至單一資料切片,而不必變更主要資料庫切片。您可以選擇性地移除值為零的儲存格。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的合併資料切片。 |
最佳化聚總 |
改善 ASO 立方體效能。此工作有兩個動作:啟用查詢追蹤和執行聚總程序。它可執行聚總,為產生的檔案選擇性地指定最大磁碟空間,也可以根據使用者查詢模式選擇檢視。此工作類型僅適用於聚總儲存資料庫。 使用此工作類型之前,您必須先啟用查詢追蹤以擷取聚總儲存立方體的追蹤統計。接著,在啟用查詢追蹤之後,您必須留足夠的時間收集使用者資料擷取模式,之後再根據查詢資料執行聚總程序。執行聚總程序會刪除現有的聚總檢視,並根據收集的查詢追蹤資料產生最佳化檢視。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的最佳化聚總。 |
計畫類型對映 |
根據 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的計畫類型對映。 |
重新建立立方體 |
執行完整重新建立 BSO 立方體,以消除或減少資料分散。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的重新建立立方體。 |
規則 |
啟動商業規則。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的規則。 |
規則集 |
啟動商業規則集。 支援沒有執行時期提示或是執行時期提示具有預設值的規則集。您可以將參數新增至規則集以提供更大的彈性。如需規則集的詳細資料,請參閱設計商業規則集。 如需可傳遞之工作類型參數和值的詳細資訊,請參閱 Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的規則集。 |
以下是「EPM 平台工作」工作類型的範例「匯出資料」參數:
以下是「EPM 平台工作」工作類型的範例「立方體重新整理」參數:
以下是「EPM 平台工作」工作類型的範例「匯入匯率」工作參數:
以下是「EPM 平台工作」工作類型的範例「計畫類型對映」工作參數:
