SQL 對映
「SQL 對映」功能可用於複雜的對映需求,也可用於將多個萬用字元 * 對 * 對映規則替換成資料庫的單次傳遞。
在此範例中,對映大約花了 3 分鐘,而使用單一 SQL 對映規則時,對映應該只需要大約 30 秒。您可以用單一 SQL 對映規則,取代所有「Like」規則,如下所示:
影像顯示單一 SQL 對映規則。
以下是實際產生並執行的 SQL:
影像顯示實際 SQL。
在此案例中,SQL 對映是針對 ACCOUNT 維度所定義,其他 * 對 * 對映規則已刪除。這一個 SQL 對映規則花的時間總計為 29 秒,而且您不需要任何其他的對映規則。
系統可以用這些名稱來參照 ACCOUNT 和 ENTITY 維度,但把其他的維度對映至 UD 維度。若要尋找 SQL 對映所需的維度集,您需要查看應用程式定義或日誌檔,以確定要使用的維度。在此範例中,Product 和 Scenario 被對映至 UD1 和 UD3。來源維度成員使用沒有 "X" 的欄,而對映值在有後綴 "X" 的欄中。對於 ACCOUNT 維度,來源檔案中的值位於名為 ACCOUNT 的欄中,對映值儲存在 ACCOUNTX 欄中。SQL 對映是用於設定每個維度的 "X" 欄。
此相同類型的對映可以在 Account Reconciliation 中使用,但請注意,「設定檔」維度被分類為 ACCOUNT,因此您必須在 ACCOUNT 維度上指定「設定檔」維度的所有 SQL 對映。您必須根據在應用程式定義中所定義的對映,來參照科目調節中的其他維度。
每種對映類型使用資源的方式都不相同,以下是按順序排列的對映效能,其中「明確」是最快的,「多維」是最慢的:
  1. EXPLICIT
  2. IN
  3. BETWEEN 和 LIKE
  4. MULTI-DIM
多維對映是最慢的對映,因此在需要使用 EXPLICIT 和 LIKE 對映組合的複雜使用案例中,請嘗試少用多維規則。例如,ENTITY = 100 AND ACCOUNT LIKE 4*。
還有另一種調整策略,您可以透過合併來源維度,將多維對映替換成明確對映。例如,如果 ENTITY=100 AND ACCOUNT=4100,您可以把 ENTITY 和 ACCOUNT 串連起來作為來源,並針對 100-4000 來定義 EXPLICIT 對映。
雖然資料量非常大 (大於 300 萬列) 時的效能都差不多,但由於資料庫控管員限制,SQL 對映可能會失敗。而系統是在匯入資料時處理匯入表示式,不會牽涉到 SQL 作業,因此匯入不會失敗。因此對於非常大的資料量,我們建議您使用匯入表示式,而不是 SQL 對映。
