使用「快速」模式來擷取資料,此模式支援使用匯入表示式進行簡單轉換,但不支援成員對映。
相較於「標準」工作流程方法,「快速模式」方法可提供顯著的效能改進。支援使用匯入表示式的簡單轉換,不支援成員對映。系統不會將資料載入臨時資料表,因此您無法在工作台中檢視資料。例如,「層級 0」擷取方法可讓您套用篩選條件並選取要在輸出檔案中包含的欄。此方法非常適合從系統擷取大型資料切片,而不會發生查詢處理時間限制的情形。
如需有關使用 EPM 整合代理程式執行「快速模式」載入的相關資訊,請參閱使用 EPM 整合代理程式執行快速模式載入。注意事項:
請考量與「快速模式」方法關聯的下列幾點:
當您建立並儲存「快速模式」載入整合工作,之後便無法將它變更為標準整合工作。不過,您可以刪除資料載入整合工作。
當您對映維度時,目標表示式類型是 受支援的。目標表示式可讓您將讀取自來源的來源值轉換為目標維度值,以載入至目標應用程式。
可用於 Period 維度的目標表示式包括:substring()、split()、map()、toPeriod() 及 toYear()。
除了 SQL 目標表示式類型之外,支援所有剩餘的目標表示式。
對映維度時,不支援來源表示式類型。
不支援對映成員。
當您使用「層級 0」資料擷取方法時,無法在來源篩選條件中使用共用成員。
使用「快速模式」執行多欄載入時,不支援兩個標頭列,即不支援欄格式 2,1。
「快速模式」中的期間處理不會使用「期間對映」選項中定義的期間。而是像其他維度一樣來處理期間,並且可以在「來源篩選條件」選項中進行篩選。您也可以在執行時指定單一期間,將所有資料載入其中。另一個選項是根據來源系統期間名稱,使用 toPeriod 與 toYear 目標表示式來衍生期間維度。
使用「快速模式」時,或是在支援期間維度之成員選取器的任何位置,來源篩選條件並不支援表單和報表中顯示的「動態時間序列 (DTS)」成員 (例如,Y-T-D、H-T-D、Q-T-D 等)。
執行「快速模式」載入時,有效的匯出模式為:
「取代」是預設模式。
如果在「合併」模式下使用「快速模式」,且載入期間發生任何錯誤,載入就會失敗而不會載入任何項目。如果使用「取代」模式,則會載入有效的資料,而不會載入無效的資料。「取代」模式會導致部分載入有效資料。
沒有可用的匯入模式。
目前不支援使用「取代」匯出模式的多年載入。
「快速模式」載入並不支援「變更符號」選項。使用「快速模式」方法載入資料時,需要直接鑽研到來源。如需詳細資訊,請參閱定義直接鑽研。
若要使用「快速模式」從應用程式匯出文字、智慧型列示及日期,您必須使用「資料匯出」類別、「EPM 資料檔案」類型及「層級 0 資料」資料擷取選項來建立目標應用程式。建立整合時,請將此應用程式作為目標。
