Pro práci s typovými ukazateli můžete do sešitů aplikace přidat ukazatele kalendářního data nebo definice textových seznamů.
- Otevřete sešit aplikace.
- Na pásu karet nástroje Cube Designer otevřete panel nástroje Designer kliknutím na Cube Designer.
- Klikněte na kartu Nastavení.
- Obsah sešitu aplikace přenesete na panel nástroje Designer kliknutím na položku Z listu .
- Postup přidání ukazatelů kalendářního data:
- Na listu Cube.Settings upravte v části Vlastnosti položku Formát data na formát, který chcete nahrát do krychle.
- Pokud list Cube.TypedMeasures v sešitu aplikace neexistuje, přidejte jej:
- Na panelu nástroje Designer rozbalte na kartě Nastavení položku Textové seznamy.
- Do pole Textové seznamy zadejte název.
- Stiskněte klávesu Enter.
- V dimenzi Účty identifikujte prvky a přidejte je do buněk vpravo od možnosti Přidružené prvky v části Ukazatele kalendářního data. Jsou to prvky, které umožní, aby se datumy nahrály do krychle jako data.
- Znovu sestavte krychli.
- Postup přidání textových seznamů:
Název textového seznamu se přesune do textového pole pod polem Textové seznamy.
- Pokud již v sešitu aplikace list Cube.TypedMeasures existuje, můžete pomocí kroků v části 6a a zadáním nového názvu do pole Textové seznamy vytvořit pro tento list další tabulky textových seznamů.
- Po přidání textového seznamu je nutné zadat informace do textového seznamu ručně. To platí pro prvky přidružené k textovému seznamu, platné textové položky v seznamu a s nimi související číselné hodnoty.
