V sešitech aplikace jsou na listu Cube.TypedMeasures definovány ukazatele kalendářního data a textové seznamy, které rozšiřují analytické možnosti aplikace Essbase nad rámec číselných údajů na textový obsah.
Úložiště a analýza textového obsahu mohou být užitečné, když buňka vyžaduje jeden konečný seznam textových hodnot, například pro produkt, který se prodává v 5 různých barvách. Barva je textový ukazatel, jehož hodnota musí být jedna z 5 barev. Barvy jsou sada textových řetězců mapovaných na odpovídající číselné identifikátory.
Mapování ukazatelů kalendářních dat a textových seznamů jsou obsažena v tabulkách listu Cube.TypedMeasures.
Na následujícím obrázku je uveden list Cube.TypedMeasures v ukázkovém sešitu aplikace.
Pole a hodnoty tabulky Ukazatele kalendářních dat:
| Vlastnost nebo pole | Platné hodnoty | Popis |
| Přidružené prvky | Prvky z dimenze označené tagem „Účty“. | Řádek Přidružené prvky obsahuje názvy prvků z dimenze Účty. |
Pole a hodnoty tabulky Vlastnosti textového seznamu:
List Name |
Nesmí obsahovat více než 80 znaků. |
Textový seznam musí začínat názvem seznamu, po kterém následují jeho hodnoty uvedené v přilehlé buňce. |
Associated Members |
Názvy existujících prvků. |
Názvy prvků se doplní do přilehlých buněk. Do přilehlých buněk na pravé straně lze přidat více prvků. |
ID |
První dvě hodnoty pod položkou ID jsou #Missing a #OutOfRange. Tyto dvě hodnoty se musejí vyskytovat v každé tabulce textového seznamu. Ostatní identifikátory musejí být celočíselné hodnoty. |
Každý identifikátor, včetně #Missing, #OutOfRange a číselných hodnot, musí být mapován na textovou hodnotu. První dva identifikátory, #Missing a #OutOfRange, jsou určeny pro případy s neplatnými nebo nevyplněnými textovými daty. Pokud se například pokusíte načíst nemapovanou hodnotu, jako je „Průměr“, do textového ukazatele, hodnota buňky nebude aktualizována a v následujícím dotazu se zobrazí jako #Missing. Pokud načtete nemapovanou hodnotu číselné buňky, následující dotaz vrátí hodnotu N/A. |
Text |
Až 80 znaků. |
Textový sloupec obsahuje textové hodnoty pro jednotlivé textové ukazatele. Každá textová hodnota musí být mapovaná na celočíselnou hodnotu ve sloupci ID. Jakákoli textová hodnota, která není mapovaná na celočíselnou hodnotu v textovém seznamu, je aplikací Essbase považována za neplatnou. |
Prostudujte si část:
