Sešity aplikací obsahují jeden list dimenze pro každou z dimenzí uvedených na listu Essbase.Cube. Název jednotlivých listů dimenzí je Dim.název_dimenze, takže například list dimenze Rok má přiřazen název Dim.Rok. Názvy dimenzí mohou obsahovat až 1024 znaků, ale dlouhé názvy dimenzí (delší než 31 znaků, včetně řetězce „Dim.“) jsou v názvu listu dimenze zkráceny.
Listy dimenzí používají syntaxi pravidla načítání. Například znak X ve sloupci Úložiště znamená, že není uložena hodnota dat.
Na následujícím obrázku je uveden list dimenze v ukázkovém sešitu aplikace.
Tabulka A-6 Pole a platné hodnoty na listech dimenzí
| Vlastnost nebo pole | Platné hodnoty | Popis |
Dimension Name |
Název dimenze. Neměňte název dimenze v tomto poli. |
Libovolná dimenze nebo dimenze atributu v osnově. Definice je uvedena na listu Essbase.Cube. Při přiřazování názvů dimenzím, prvkům a aliasům nepoužívejte více než 1024 znaků. Není povoleno používat následující speciální znaky: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Platný řetězec. Název souboru nemůže být delší než třicet znaků. |
Proces sestavení vytvoří v aplikaci Essbase datový soubor s příponou |
Rule Name |
Platný řetězec. Viz část Název a související limity artefaktů. Název pravidla nemůže být delší než třicet znaků. |
Proces sestavení vytvoří v aplikaci Essbase soubor pravidel s příponou |
Build Method |
Na panelu nástroje Designer můžete sestavit krychli kteroukoli metodou sestavení. Nicméně krychli sestavenou pomocí panelu metodou sestavení Generování není možné upravovat a nelze v ní zobrazit hierarchie pomocí prohlížeče Cube Designer Dimension Hierarchy. |
Incremental Mode |
Přírůstková sestavení dimenzí umožňují aktualizovat stávající dimenze pomocí nových prvků. Výchozí nastavení je Sloučit. Tato volba přidá nové prvky do dimenze, přičemž zachová stávající prvky. Volba Odebrat nezadané zajistí odebrání prvků, které nejsou uvedeny ve zdrojovém souboru. Obnovení dimenze vymaže prvky z dimenze a poté je znovu sestaví se zachováním dat. Viz Obnovení dimenze v nástroji Cube Designer. |
Delimiter |
Hodnotou může být tabulátor, mezera nebo jakýkoli jednotlivý znak kromě “. |
Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo na listu aplikace Excel. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
Kladné číslo nebo nula. Výchozí nastavení je nula. |
Počet řádků záhlaví, které mají být vynechány při načítání dat nebo sestavování dimenze. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo na listu aplikace Excel. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
Allow Moves |
Umožňuje přesouvat prvky a jejich podřízené prvky k novým nadřízeným prvkům v rámci dimenze, rozpoznávat primární prvky a přiřazovat je zdroji dat. Funkce není dostupná pro duplicitní osnovy prvků. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo na listu aplikace Excel. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
| Zdroj dat | Platný název datového zdroje. | Tato hodnota se používá k načtení dat ze zdroje definovaného v definici datového zdroje. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo v sešitu aplikace. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
Member ID |
Libovolný jedinečný klíč |
Používá se k jedinečné identifikaci prvku v osnově. |
| Prototyp |
Označuje prvek prototypu (ID prvku nebo kvalifikovaný název prvku) pro sdílené prvky. |
Storage Type |
Používá kódy vlastností prvků pravidel načítání. Viz Použití zdroje dat k práci s vlastnostmi prvků. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorovat |
Data ve sloupci se záhlavím IGNORE jsou ignorována během načítání dat a sestavování dimenzí. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo na listu aplikace Excel. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
Two-Pass Calculation |
Pokud zadáte Ano, po výchozím výpočtu, proběhne opětovný výpočet prvků s tagem pro druhý průchod. Tag druhého průchodu je účelný pro prvky dimenze s tagy Účty a Dynamický výpočet nebo Dynamický výpočet a Uložit prvky libovolné dimenze. Dvouprůchodový výpočet lze použít pouze pro osnovy blokových úložišť. |
Solve Order |
Libovolná číselná hodnota od 0 do 127 |
Pro dimenze nebo prvky můžete nastavit pořadí řešení nebo můžete použít výchozí pořadí řešení. Minimální pořadí řešení, které lze nastavit, je 0 a maximální je 127. Vyšší pořadí řešení znamená, že se prvek vypočítá později. Například prvek s pořadím řešení 1 se vyřeší dříve než prvek s pořadím řešení 2. Řešení prvků, kterým není přiřazeno pořadí řešení, probíhá podle pořadí řešení jejich dimenzí. |
Time Balance |
Používá kódy vlastností prvků pravidel načítání. Viz Použití zdroje dat k práci s vlastnostmi prvků. Vlastnosti časové rozvahy poskytují pokyny pro výpočet dat v dimenzi Účty. Viz Nastavení vlastností časové rozvahy. |
Skip Value |
Používá kódy vlastností prvků pravidel načítání. Viz Použití zdroje dat k práci s vlastnostmi prvků. Pokud nastavíte časovou rozvahu jako první, poslední nebo průměrnou, pak nastavte vlastnost Vynechat, která udává, jak přistupovat k chybějícím hodnotám nebo k výskytu hodnot 0. Viz Nastavení vlastností vynechávání. |
Expense Reporting |
E |
S položkou bude nakládáno jako s položkou výdajů (platí pouze pro dimenze účtů). |
Comment |
Libovolný řetězec |
Zadejte poznámku. |
Formula |
Platná syntaxe vzorce. |
Zadejte vzorec pro prvek. |
User Defined Attribute |
Názvy atributů, jako jsou určité barvy a velikosti |
Definované názvy atributů používané k usnadnění analýzy dat. Při provádění změn v atributech definovaných uživatelem (atributech UDA) při přírůstkové aktualizaci krychle pomocí nástroje Cube Designer a sešitu aplikace je nutné zadat všechny atributy UDA v sešitu dimenzí, tedy jak nové, které přidáváte, tak stávající atributy UDA v obrysu. Pokud zadáte jen některé atributy UDA (například ty, které přidáváte, nikoli všechny), nespecifikované atributy UDA se odstraní. |
Number of UDAs |
Číselná hodnota |
Počet uživatelem definovaných atributů pro tento prvek. |
Available Alias Tables |
Platí konvence přiřazování názvů pro názvy prvků. Viz Konvence pro názvy dimenzí, prvků a aliasů. |
ALIAS.název_tabulky Po záhlaví sloupce s řetězcem ALIAS.název_tabulky se sloupec vyplní aliasy pro krychli. |
Na panelu nástroje Designer můžete upravovat listy dimenzí. Viz Práce s listy dimenzí v nástroji Cube Designer.
