Datové listy definují data, která mají být načtena do systému Essbase. Do sešitu aplikace můžete zahrnout jeden nebo víc datových listů.
Datové listy
Název každého datového listu má formát Data.název. Pro hodnoty pro východní oblast například může mít datový list název Data.Východ. Název může být jakýkoliv. Můžete zvolit názvy, které něco znamenají, abyste je rozpoznali, když je budete potřebovat znovu použít.
Poznámka:
V sešitu aplikace je povolených víc datových listů, ale musejí mít naprosto stejné rozvržení sloupců.
Formát datového listu
Při načítání dat musí být definovaný před hodnotou data prvek z každé dimenze. Datový list tedy umístí všechny dimenze kromě jedné do názvů sloupců Dimenze.název_dimenze. Jedna dimenze bude vybrána jako dimenze Měřítka a prvky této dimenze je nutné přidat ručně pod zbývající názvy sloupců s označením Measure.název_prvku. Umístěte pouze ty prvky, které budou obsahovat data ve sloupcích s označením Measure.název_prvku.
Při povolení scénářů mají krychle skrytou dimenzi nazvanou sandbox. Dimenze sandbox nazvaná Dimenze.sandbox je první sloupec v datovém listu. Obsahuje prvek nazvaný základ, který je nutné definovat při načítání dat.
Na následujícím obrázku vidíte datový list ve vzorovém sešitu aplikace.
V následující tabulce je popsané nastavení listů data.název v sešitech aplikace.
| Vlastnost nebo pole | Platné hodnoty | Popis |
File Name |
Platný řetězec. Viz část Název a související limity artefaktů. |
Proces sestavení vytvoří ve webovém rozhraní aplikace Essbase datový soubor s příponou |
Rule Name |
Proces sestavení vytvoří ve webovém rozhraní řešení Essbase soubor pravidel s příponou |
Data Load Option |
Pokud zadáte Nahradit, přepíší se stávající hodnoty databáze hodnotami datového zdroje. Pro přidání nebo odebrání ze stávajících hodnot databáze můžete použít také hodnoty příchozích dat. Pokud například načítáte týdenní hodnoty, můžete je přidat, aby se v databázi vytvořily měsíční hodnoty. |
Delimiter |
Hodnotou může být tabulátor, mezera nebo jakýkoli jednotlivý znak kromě “.
Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo na listu aplikace Excel. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
Header Rows to Skip |
Kladné číslo nebo nula. |
Počet řádků záhlaví, které mají být vynechány při načítání dat nebo sestavování dimenze. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo na listu aplikace Excel. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
Sign Flip Dimension |
Název dimenze |
Otočí hodnoty datových polí tím, že změní jejich znaménka. Zadejte název dimenze do pole Změnit znaménko dimenze a pak zadejte vybraný uživatelem definovaný atribut v určené dimenzi v poli UDA pro změnu znaménka. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo na listu aplikace Excel. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorovat |
Data ve sloupci se záhlavím IGNORE jsou ignorována během načítání dat a sestavování dimenzí. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo na listu aplikace Excel. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
| Zdroj dat | Platný název datového zdroje. | Tato hodnota se používá k načtení dat ze zdroje definovaného v definici datového zdroje. Tuto hodnotu je nutné aktualizovat přímo v sešitu aplikace. Nelze ji aktualizovat pomocí rozhraní nástroje Cube Designer. |
Operace dat
Při načítání dat je možné stávající datové hodnoty v krychli nahradit, přidat nebo odebrat. To, kterou z těchto voleb chcete použít, označíte u příslušného datového listu v poli Volba načtení dat.
Soubory pravidel
Při sestavování krychle se datové soubory a soubory pravidel pro načítání dat vytvářejí ve webovém rozhraní aplikace Essbase. Tyto soubory je potom možné použít později, když budete chtít načíst data do krychle. U názvů datových souborů se používá název souboru zadaný v oblasti definic datového listu a přípona .csc. Například cube_basic.txt. U názvů souborů pravidel se používá název souboru zadaný v oblasti definic datového listu a přípona .rul. Například: cube_basic.rul.
Pracovní listy dat lze upravovat v nástroji Designer Panel. Viz Práce s datovými listy v nástroji Cube Designer.
