Každý sešit aplikace obsahuje několik listů, které dohromady definují krychli. Pomocí panelu nástroje Designer můžete upravit sešit aplikace a pak upravený sešit použít k vytvoření aktualizované krychle s příslušnými změnami.
Práce s listem Cube.Settings: Tabulky aliasů v nástroji Cube Designer
Práce s listem Cube.Settings: Vlastnosti v nástroji Cube Designer
Práce s listem Cube.Settings: Dynamické časové řady v nástroji Cube Designer
Práce s listem Cube.Settings: Nastavení atributů v nástroji Cube Designer
Práce s listem Cube.Settings: Substituční proměnné v nástroji Cube Designer
Pomocí karty Krychle na panelu nástroje Designer můžete v listu Essbase.Cube upravit pole Název aplikace, Název krychle a Definice dimenzí. Můžete změnit názvy aplikace a krychle a odstranit jednu nebo více dimenzí.
Můžete také vybrat název dimenze a stisknout klávesu Delete.
Viz také: Seznámení s listem Essbase.Cube.
Do pracovního sešitu nastavení krychle lze přidat nové tabulky aliasů.
Poznámka:
Změny na listu Cube.Settings nelze aplikovat postupně. Místo toho je nutné k aplikování změn znovu sestavit krychli.Na listu Cube.Settings můžete přidávat nové vlastnosti.
Poznámka:
Změny na listu Cube.Settings nelze aplikovat postupně. Místo toho je nutné k aplikování změn znovu sestavit krychli.Viz také: Seznámení s listem Cube.Settings: Vlastnosti.
V tabulce Nastavení.krychle lze přidat prvky dynamické časové řady.
Existují určité vyhrazené názvy generací používané dynamickými časovými řadami. Například použití názvu generace „Year“ aktivuje dynamickou časovou řadu „Y-T-D“.
Poznámka:
Změny na listu Cube.Settings nelze aplikovat postupně. Místo toho je nutné k aplikování změn znovu sestavit krychli.Viz také: Seznámení s listy dimenzí.
Na listu Cube.Settings můžete změnit nastavení atributů.
Poznámka:
Změny na listu Cube.Settings nelze aplikovat postupně. Místo toho je nutné k aplikování změn znovu sestavit krychli.Viz také: Seznámení s listem Cube.Settings: Nastavení atributů.
Na listu Cube.Settings můžete přidat substituční proměnné na úrovni krychle.
Zadejte název substituční proměnné do sloupce A. Zadejte odpovídající hodnotu substituční proměnné do sloupce B.
Názvy prvků je nutné uvést do dvojitých uvozovek.
Poznámka:
Změny na listu Cube.Settings nelze aplikovat postupně. Místo toho je nutné k aplikování změn znovu sestavit krychli.Na listech dimenzí můžete definovat dimenze, včetně názvu, typu, typu úložiště, metody sestavení a dalších parametrů.
Po přidání tabulek aliasů pomocí nástroje Designer Panel naplňte sloupec tabulky aliasů názvy aliasů ručně, nebo je zkopírujte ze zdroje.
Při přiřazování názvů dimenzím, prvkům a aliasům nepoužívejte více než 1024 znaků.
Délka názvu listu dimenze je omezena na 30 znaků, včetně 3 znaků pro řetězec "Dim." na začátku názvu listu. Takže název následující za "Dim." může obsahovat až 27 znaků.
Viz část Seznámení s listem Cube.Generations.
V nových nebo stávajících sešitech aplikace můžete na panelu nástroje Designer vytvářet datové listy. V nových nebo stávajících datových listech můžete také upravovat zobrazení dimenzí a prvků.
Postup vytvoření nového datového listu:
Na listu dimenze dat jsou dimenze uvedeny v záhlaví sloupců. Označují kombinace prvků, do kterých se budou načítat data. Sloupce zcela vpravo jsou datové sloupce. Záhlaví datových sloupců specifikují prvky dimenze dat, což je dimenze, do které načítáte data. Hodnoty dat jsou uvedeny v řádcích datových sloupců.
Jednotlivé dimenze jsou na plochém listu uvedeny v záhlaví sloupce. Poslední sloupec *Data* obsahuje hodnoty dat pro uvedené kombinace prvků.
Jednotlivé dimenze jsou na listu Sandbox uvedeny v záhlaví sloupce. První dimenzí je dimenze Dimension.Sandbox. Ve záhlavích posledních tří sloupců jsou zobrazeny prvky dimenze CellProperties: EssValue, EssStatus a EssTID. Sloupce EssValue, EssStatus a EssTID neupravujte. Slouží k interním účelům a je důležité, aby nedošlo k jejich změně.
Jakmile vyberete typ listu a poté volbu Na list nebo Z listu, nebude možné změnit typ listu na panelu nástroje Designer.
V sešitu aplikace se vytvoří nový datový list.
Postup změny pořadí dimenzí v datovém listu:
Postup změny pořadí prvků na datovém listu (pouze u typu listu Dimenze dat):
Postup výběru prvků k zobrazení na datovém listu (pouze u typu listu Dimenze dat):
Chcete-li přidat datové listy do stávajícího sešitu aplikace, přejděte na panelu nástroje Designer na kartu Data, klikněte na volbu Z listu
a postupujte podle kroků uvedených v tomto tématu.
Na panelu nástroje Designer můžete vytvářet nové listy MDX.
V sešitu aplikace se vytvoří nový list MDX.
Viz část Co jsou listy MDX.
Pro práci s typovými ukazateli můžete do sešitů aplikace přidat ukazatele kalendářního data nebo definice textových seznamů.
Název textového seznamu se přesune do textového pole pod polem Textové seznamy.
