Prohlížeč úloh nástroje Cube Designer slouží k zobrazování a monitorování úloh a k řešení problémů s úlohami, které spouštíte z určitého klientu. Úlohy jsou operace, jako načítání dat, sestavování dimenzí a výpočty.
Záznam všech úloh aplikace Essbase se uchovává v instanci aplikace Essbase. Každá úloha má jedinečný číselný identifikátor.
Úlohy uvedené v prohlížeči úloh jsou určeny pro jednoho konkrétního uživatele. Pokud se do klientu přihlásí jiný uživatel, zobrazí se pouze úlohy určené pro tohoto uživatele.
V prohlížeči úloh nástroje Cube Designer můžete zobrazit úlohy pro konkrétního uživatele, který je přihlášen ke klientu.
V aplikaci Excel na pásu karet nástroje Cube Designer klikněte na ikonu Zobrazit úlohy
Otevře se dialogové okno Prohlížeč úloh, v němž se zobrazí seznam úloh, které byly spuštěny z tohoto konkrétního klientu.
Probíhající úloha se zobrazuje na pásu karet nástroje Cube Designer. Po dokončení úlohy můžete zobrazit její stav v prohlížeči úloh nástroje Cube Designer.
Po dobu spuštění úlohy zobrazuje ikona Zobrazit úlohy na pásu karet nástroje Cube Designer přesýpací hodiny
Když se úloha dokončí a nebude již spuštěná, zobrazí se stavové dialogové okno Prohlížeč úloh informující o stavu úlohy.
Pokud je spuštěna úloha a zavřete aplikaci Excel, zůstane úloha spuštěná, ale po jejím dokončení se nezobrazí stavové dialogové okno. Úloha je procesem serveru, takže běží bez ohledu na to, zda je nebo není aplikace Excel otevřená.
Pokud dojde k selhání úlohy, můžete zobrazit chyby a případně je řešit.
V dialogovém okně Prohlížeč úloh vyberte úlohu a kliknutím na volbu Podrobnosti zobrazte podrobnosti o úloze.
V dialogovém okně Podrobnosti úlohy vyberte soubor z rozevírací nabídky Chybové soubory serveru a kliknutím na volbu Otevřít zobrazte chyby, které je nutné vyřešit.
Vymazáním obsahu nástroje Prohlížeč úloh nebo pravidelnou archivací protokolů prohlížeče úloh zvýšíte výkon.
Kliknutím na tlačítko Vymazat vše odeberte veškeré úlohy z dialogového okna Prohlížeč úloh.
Pokud chcete odebírat úlohy jednotlivě, vyberte jednu nebo více úloh a stiskněte klávesu Delete.
Pomocí klávesy Shift můžete vybrat více po sobě následujících úloh.
Pomocí klávesy Ctrl můžete vybrat více úloh, které nejsou uspořádány za sebou.
Protokoly prohlížeče úloh se nacházejí ve složce C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Roaming\Oracle\smartview\DBX.
Na klientském počítači se vytvoří samostatný protokol pro každého uživatele.
Odebrání úloh z dialogového okna Prohlížeč úloh nebo archivace protokolů prohlížeče úloh ovlivní pouze příslušný klient. Můžete nadále zobrazit všechny úlohy ve webovém rozhraní.
