Toto téma ukazuje, jak vytvořit federovaný oddíl v nástroji Cube Designer vytvořením listu Cube.FederatedPartition v sešitu aplikace pro krychli Essbase a následným ověřením listu a uložením oddílu na server.
Federovaný oddíl je mezi systémem Essbase a službou Autonomous Data Warehouse Serverless.
Toto téma předpokládá, že jste dokončili předpoklady a přečetli si detailní informace uvedené v tématu Integrace systému Essbase s autonomní databází pomocí federovaných oddílů.
- Sestavte aplikaci Essbase a krychli bez federovaného oddílu.
- Otevřete sešit aplikace pro krychli. Pokud žádný nemáte, prostudujte si téma Export krychle do sešitu aplikace.
- Kliknutím na volbu Cube Designer na pásu karet nástroje Cube Designer otevřete panel tohoto nástroje.
- Kliknutím na volbu Z listu
naplňte panel nástroje Designer obsahem listu.
- Klikněte na kartu Nastavení.
- Na kartě Nastavení rozbalte položku Vlastnosti a vyberte volbu Federovaný oddíl.
- Kliknutím na volbu Na list
vytvořte v sešitu aplikace list Cube.FederatedPartition.
- Chcete-li nový list Cube.FederatedPartition upravit, klikněte na volbu Ano.
Průvodce federovaným oddílem se otevře v nástroji Cube Designer.
- Do pole Název připojení zadejte připojení ke službě Autonomous Data Warehouse, které dříve vytvořil správce, jak je uvedeno v tématu Vytvoření připojení k federovaným oddílům.
Poznámka:
Při vytváření
federovaného oddílu v nástroji
Cube Designer musí být jako připojení použito
globální připojení.
- Zkontrolujte, že pole Název schématu odpovídá názvu schématu databáze (uživatelské jméno, které jste zadali při vytváření připojení).
- Pro položku Správa úložiště ponechte nastavenu výchozí volbu Uživatel.
Poznámka:
Chcete-li systému
Essbase umožnit, aby pro vás vytvořil tabulku faktů a prováděl její správu, můžete vybrat volbu Spravováno systémem
Essbase, která je dostupná v režimu náhledu.
- Pro pole Název tabulky faktů zvolte název tabulky faktů v Autonomous Data Warehouse, která uchovává číselné hodnoty a klíče.
- Pro pole Kontingenční dimenze zvolte z osnovy Essbase název kontingenční dimenze, kterou jste se během procesu Určení kontingenční dimenze rozhodli použít.
Pokud jsou názvy sloupců v tabulce faktů stejné jako názvy dimenzí a kontingenčních prvků v osnově, pak je mapování automaticky vyplněno v systému Essbase do mapy sloupců. Pokud některé dimenze nebo prvky nelze na sloupec v tabulce faktů namapovat automaticky, je třeba je namapovat ručně.
Pokud prvek kontingenční dimenze (nebo název dimenze bez ukazatelů) obsahuje speciální znak, jako je &, společnost Oracle doporučuje název změnit.
Ve sloupci Kontingenční prvek jsou hodnoty řádků číselné hodnoty nebo data. Záhlaví sloupců jsou názvy prvků.
Hodnoty ve sloupci Sloupec dimenze jsou textové hodnoty. Ty jsou mapovány na názvy prvků systému Essbase. Záhlaví sloupců jsou mapována na názvy dimenzí systému Essbase.
- Pokud se názvy dimenzí a prvků systému Essbase přesně neshodují s názvy sloupců v tabulce faktů, proveďte mapování přetažením názvů Essbase na příslušné názvy sloupců ve sloupcích Kontingenční prvek a Sloupec dimenze.
Například přetáhněte položku Účty na položku Ukazatele.
- Dokončete proces vytvoření federovaného oddílu:
- Kliknutím na tlačítko Ověřit ověřte oddíl.
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložte změny na list Cube.FederatedPartition.
- Kliknutím na tlačítko Sestavit sestavte federovaný oddíl na serveru.
Poznámka:
Tlačítko
Sestavit v průvodci federovaným oddílem nefunguje u krychlí agregovaného úložiště.
K sestavení krychle a vytvoření federovaného oddílu můžete také použít volbu Sestavit krychli na pásu karet nástroje Cube Designer.
Poznámka:
Proces sestavení
federovaného oddílu je spuštěn jako úloha, kterou lze poté sledovat v části
Zobrazit úlohy na pásu karet nástroje
Cube Designer.
- Federovaný oddíl je vytvořen. Tento proces také v Autonomous Data Warehouse vytvoří pomocné tabulky dimenzí (a další artefakty), které jsou propojeny (pomocí klíčů) s tabulkou faktů.
- Pokračujte v používání průvodce a proveďte změny pouze ve federovaném oddílu nebo znovu sestavte aplikaci s novým uloženým nastavením federovaného oddílu v sešitu aplikace.
