Listy Cube.Generations
List Cube.Generations slouží k pojmenování generací v osnově.
Termín „generace“ označuje vzdálenost prvku od kořene dimenze. Pomocí čísla generace můžete určovat umístění prvků ve stromu databáze. Všechny prvky, kteří se nacházejí ve vzdálenosti stejného počtu větví od kořene, mají stejné číslo generace. Dimenze je generace 1, její podřízení členové jsou generace 2, atd.
Pro generace osnovy můžete vytvářet názvy, například slova nebo fráze, které tuto generaci popisují. Například pro generaci obsahující veškerá města v osnově můžete vytvořit název Města.
Názvy generací můžete také používat ve výpočetních skriptech, když potřebujete určit seznam čísel generací. Můžete například omezit výpočet ve výpočetním skriptu na všechny prvky v určité generaci.
Pro každou generaci lze zadat pouze jeden název. Zadaný název musí být jedinečný, to znamená, že se nesmí jednat o duplikát názvu generace, úrovně nebo prvku nebo o alias či konvenční alias.
Pokud sestavíte krychli pomocí sešitu aplikace, který obsahuje na listu Cube.Generations pro časovou dimenzi názvy vyhrazené pro dynamické časové řady, systém Essbase automaticky vytvoří a aktivuje prvek odpovídající dynamické časové řady.
Poznámka:
Oblast Dimenze listu Cube.Generations se v případě změny listu dimenze změní (Dim.dimname) přidáním nebo odebráním prvků tak, aby se počet generací v dimenzi odpovídajícím způsobem změnil. Pokud provedete změny v pracovním sešitu dimenzí přidáním nebo odstraněním členů, vždy byste měli stisknout tlačítko Aktualizovat pracovní postup generování na kartě Dimenze v nástroji Designer Panel, jako součást procesu úprav.
Formát listu Cube.Generations
Na následujícím obrázku vidíte list Cube.Generations v ukázkovém sešitu aplikace.
Tabulka A-5 Pole a platné hodnoty v listech generace
| Vlastnost nebo pole | Platné hodnoty | Popis |
Dimension Name |
Omezení kladená na názvy dimenzí naleznete na stránce Konvence pro názvy dimenzí, prvků a aliasů. |
Název dimenze. |
Generation Number |
Číslo generace, 1 nebo vyšší. |
Kořenová větev stromu je generace 1. Čísla generací se zvyšují při postupu od kořene směrem k listům. |
Generation Name |
Pro každou generaci lze definovat pouze jeden název. Při pojmenování generací postupujte podle stejných pravidel pojmenování jako u prvků. Viz Konvence pro názvy dimenzí, prvků a aliasů. |
Název generace. Pomocí tohoto pole můžete vytvářet nebo měnit názvy generací. Zadejte název generace a poté pomocí sešitu aplikace vytvořte nebo aktualizujte krychli. Viz Aktualizace přírůstků krychle v nástroji Cube Designer. |
Unique |
V případě duplicitních názvů prvků osnovy zadejte Ano, aby byly v rámci přidružené generace vyžadovány jedinečné názvy prvků. |
