Pomocí nástroje Cube Designer můžete do prostředí Essbase načíst data agregovaného nebo blokového úložiště.
Někdy můžete potřebovat vymazat a znovu načíst data během vývoje krychle. Datové soubory a soubory pravidel používané v procesu načítání dat musejí být uloženy v aplikaci Essbase. Pokud je součástí sešitu aplikace list dat, jsou datové soubory a soubory pravidel automaticky generovány v průběhu vytváření krychle. Do krychle můžete rovněž načíst jednotlivé soubory dat a pravidel.
Každý datový soubor vybraný k načtení spustí nezávislou úlohu načtení dat. Počet současně spuštěných úloh je ve výchozím nastavení deset, ale tuto hodnotu můžete zvýšit. Při stanovení vhodného limitu se zamyslete nad svými okny výpočtů, aplikací, restrukturalizací a dávek a porovnejte časování administrativních a uživatelských aktivit tak, aby nedošlo k přetížení velikosti konfigurace.
Chcete-li zvýšit limit úloh, nastavte vlastnost konfigurace essbase.jobs.maxCount služeb poskytovatele na požadovanou hodnotu. Prostudujte si téma Nastavení vlastností konfigurace služeb poskytovatele.
Je důležité pochopit rozdíly mezi datovou zátěží agregovaného a blokového úložiště.
Chcete-li načíst data blokového úložiště pomocí nástroje Cube Designer, vyberte ikonu Načíst data na pásu karet nástroje Cube Designer a podle zobrazených pokynů vyberte typ úlohy, zdrojová data a soubor pravidel. Poté spusťte úlohu a sledujte ji.
Poznámka:
V případě načítání dat jiných než SQL je vždy nutné vybrat datový soubor. Pokud vyberete pouze soubor pravidel (soubor určený pro načítání mimo SQL) a žádný datový soubor, vrátí se chybové hlášení, že se nepodařilo navázat spojení s databází SQL. Řešením je výběr vhodného datového souboru.
Pokud vyberete Přerušit při chybě, načítání dat se zastaví ve chvíli, kdy dojde k chybě.
Pro každý datový soubor se vytvoří jedna úloha. Úlohy se spouštějí paralelně, takže se dokončí rychleji než kdyby se spouštěly odděleně.
Prostudujte si téma Seznámení s načítáním dat a sestavováním dimenzí.
Chcete-li načíst data agregovaného úložiště pomocí nástroje Cube Designer, vyberte ikonu Načíst data na pásu karet nástroje Cube Designer a podle zobrazených pokynů vyberte typ úlohy, nastavení, zdrojová data a soubor pravidel. Poté spusťte a sledujte úlohu.
| Vlastnost nebo pole | Hodnoty |
| Duplicitní metoda agregace |
Určete, jak postupovat v případech, kdy se z datového toku do vyrovnávací paměti načítá více hodnot pro stejnou buňku.
| Volby vyrovnávací paměti načítání |
Určuje způsob zpracování chybějících a nulových hodnot v datovém toku z vyrovnávací paměti načítání.
| Volba potvrzení |
Zadejte volby zápisu vyrovnávací paměti načítání, které se použijí při zápisu obsahu vyrovnávací paměti načítání dat do krychle.
| Volba ukončení |
Zadejte konečné volby pro zápis datových úseků do krychle z vyrovnávací paměti načítání dat.
| Souběžnost |
Prostudujte si téma Načítání dat do databází s agregovaným úložištěm.
