Používáním pravidel definujete operace, které aplikace Essbase provádí s datovými hodnotami, dimenzemi a prvky při načítání ze zdroje dat. Pravidla se v případě potřeby používají také k formátování datových hodnot do krychle Essbase, nebo dimenzí a prvků do osnovy Essbase.
Pravidla jsou uložena v souborech pravidel. Soubor pravidla načte pravidlo, které definuje jakou metodu sestavení použít, zda řadit hodnoty dat nebo prvky, nebo zda je uvádět v náhodném pořadí, a jak před načtením transformovat hodnoty dat nebo prvky. Pro jednotlivé dimenze lze vytvořit samostatné pravidlo.
Aplikace Essbase čte hodnoty dat nebo dimenze ve zdroji dat a načte je na základě pravidel. Essbase nemění datový zdroj. Pravidlo lze znovu použít s jakýmkoli zdrojem dat, který vyžaduje stejnou sadu pravidel.
Pokud například sestavujete krychli ze sešitu aplikace, aplikace Essbase vytvoří pravidla za vás.
Pokud již pravidlo načítání existuje, je nutné jej při přidání nové dimenze, změně zdroje dat pro analýzu nebo změně mapování či vlastností upravit.
Pravidla lze využít také při sestavování dimenzí a načítání dat k následujícím akcím:
definování operací, které aplikace Essbase provádí s hodnotami dat nebo dimenzemi a prvky při zpracování zdroje dat,.
mapování hodnot dat do databáze Essbase,.
mapování dimenzí a prvků do osnovy Essbase.
Soubor pravidel je nutné použít v následujících případech.
Pravidlo je zapotřebí při načítání dat a je nutné definovat mapování zdrojových polí dat na pole databáze.
Načítáte-li data ze zdroje dat SQL nebo z databáze, potřebujete pravidlo pro mapování informací relační tabulky sloupců databáze k dimenzím.
Soubor pravidel potřebujete, pokud při sestavování dimenzí přidáváte nebo měníte dimenze a prvky v databázi.
Pokud jakýmkoli způsobem data měníte, včetně jejich mapování a řazení polí, musíte při načítání dat použít pravidlo.
Pro každý jedinečný zdroj mimo aplikaci Essbase je nutné připravit samostatný soubor pravidel bez ohledu na to, zda zdroj vyžaduje sestavení dimenze nebo pravidlo pro načtení dat.
Pokud používáte datové soubory v nativním formátu, soubor pravidel není nutné používat.
