V Editoru pravidel lze při vytváření a úpravě pravidla nastavit různé volby na globální úrovni a na úrovni pole.
Posloupnost kroků pro otevření Editoru pravidel je následující: pro zobrazení krychle aplikace rozbalte na domovské stránce příslušnou aplikaci, otevřete nabídku Akce u řádku, vyberte volby Kontrola, Skripty a poté Pravidla a následně vytvořte nebo upravte pravidlo.
Zde jsou popsány volby dostupné na panelu nástrojů Globální volby a volby pole v Editoru pravidel.
Informace o kódech vlastností prvků najdete v části Používání datového zdroje k práci s vlastnostmi prvků v tématu Návrh a údržba krychlí Essbase.
Globální panel nástrojů v pravé horní části stránky Editoru pravidel umožňuje upravovat datový zdroj, obecné volby souboru a vlastnosti. Ve většině případů není nutné upravovat výchozí volby.
Tabulka 9-1 Globální volby v Editoru pravidel
| Karty panelu nástrojů Globální volby | Popis |
| Dimenze (hlavní karta) |
(Pouze pro sestavení dimenzí.) Tato hlavní karta umožňuje zadávat nové dimenze, vybírat ze stávajících dimenzí a upravovat jejich globální volby. |
| Dimenze, obecné |
| Dimenze, pokročilé |
| Dimenze, vlastnosti ukazatele |
(Pouze pro sestavení dimenzí.) Platí pro dimenze typu Ukazatel. |
| Dimenze, vlastnosti atributu |
(Pouze pro sestavení dimenzí.) Platí pro dimenze atributu. |
| Zdroj, Obecné |
Umožňuje definovat volby datového zdroje, určit záhlaví (pro opakované hodnoty záhlaví) a určit volby pro ignorování tokenu nebo spojení tokenu. |
| Zdroj, Vlastnosti souboru |
Umožňuje měnit volby vlastností souboru, včetně: nastavení záhlaví, typu souboru a oddělovače. |
| Zdroj, vlastnosti SQL/datového zdroje |
Umožňuje nastavovat vlastnosti a dotazy pro databázi SQL (například server Oracle SQL) nebo vlastnosti datového zdroje. |
| Vlastnosti |
Zahrnuje volby načítání a změny znaménka při načítání dat a volby chytrého seznamu pro textové ukazatele sestavení dimenze. Umožňuje také vymazat více kombinací prvků jejich zadání do řádků. |
| Ověřit |
Umožňuje ověřit syntaxi pravidla. Zobrazí se chyby. |
Panel nástrojů Volby pole vlevo na stránce Editoru pravidel umožňuje nastavovat vlastnosti a volby na úrovni pole.
Tabulka 9-2 Volby pole v Editoru pravidel
| Karty panelu nástrojů Volby pole | Popis |
| Vytvořit, běžné |
Umožňuje přidat pole (sloupec). |
| Vytvořit, se statickou hodnotou |
Umožňuje přidat pole se specifikovanou statickou hodnotou. |
| Vytvořit, se spojením |
(Není k dispozici u pravidel sestavení dimenze založených na indexu). Umožňuje vytvořit pole pomocí spojení. Napřed vyberte několik sloupců pole a poté do dialogového okna Pozice spojení zadejte hodnotu pro pozici v poli (sloupec), na kterou se mají umístit spojená pole. |
| Vytvořit, s výrazem |
(Pouze u pravidel sestavení dimenze založených na indexu.) Umožňuje vytvořit výraz v rámci pravidla. |
| Vlastnosti, Obecné |
Umožňuje měnit název pole, manipulovat s chytrým seznamem (textovými ukazateli), manipulovat s velkými a malými písmeny, nastavovat formát data (u dimenze Datum) a ořezávat mezery (odstraňovat počáteční nebo koncové mezery). |
| Vlastnosti, filtry |
Umožňuje nastavovat filtry k výběru (zahrnutí), zamítnutí (vyloučení) a nahrazení (nástroje vyhledání a nahrazení k opravě chyb v datech). |
| Výraz |
(Pouze u pravidel sestavení dimenze založených na indexu.) Umožňuje vytvořit nebo upravit výraz v rámci pravidla. |
| Odstranit |
Po zvýraznění sloupce v poli umožňuje odstranit pole z pravidla. Po provedení operace s polem, například spojení nebo rozdělení, nelze odstranit pole. |
| Ignorovat |
Přepínací volba, která umožňuje zvýrazněním sloupce v poli vyjmout pole ze zpracování (pole je zobrazeno šedou barvou). Všechna pole, která nejsou namapována, lze nastavit na hodnotu Ignorovat. |
| Připojit se |
(Není k dispozici u pravidel sestavení dimenze založených na indexu). Umožňuje spojit (sloučit) dvě pole zvýrazněním sloupce ve dvou polích a spojit je do prvního pole na pozici udané nastavením Pozice spojení. |
| Rozdělit |
(Není k dispozici u pravidel sestavení dimenze založených na indexu). Umožňuje rozdělit data v poli do dvou polí. Zvýrazněte sloupce ve dvou polích a poté zadejte Pozici rozdělení (kde chcete rozdělit pole). Pokud byla hodnota pole například „NewYork“ a pozice rozdělení „3“, potom budou nová (rozdělená) pole „New“ a „York“. |
| Přesunout |
(Není k dispozici u pravidel sestavení dimenze založených na indexu). Umožňuje přesunout pole zvýrazněním sloupce v poli a následně přesunout data do jiného sloupce v poli (číslo cílového pole je určeno hodnotou Přesunout pole na). |
