Za pomoci pravidla můžete sestavit dimenzi nebo načítání dat z textového nebo jiného plochého souboru.
Než začnete, budete potřebovat následující zdroje.
Přejděte do instance aplikace Essbase.
Pokud nepoužíváte jako zdroj dat textový soubor, budete potřebovat připojení a zdroj dat nastavený v aplikaci Essbase na úrovni aplikace.
Soubor s metadaty dimenzí (vzorový cvičný soubor: dim-market.txt) stažený v počítači.
Datový soubor (vzorový cvičný soubor: data-basic.txt ) stažený v počítači.
Pomocí zdrojů uvedených v seznamu můžete nyní provádět úlohy sestavování dimenzí a načítání dat na základě pravidla.
Úprava a mapování dimenzí do osnovy Essbase pomocí pravidel je vhodnější než manuální sestavování prázdných dimenzí v editoru osnov Essbase. Tato část pojednává a ilustruje sestavování dimenzí pomocí pravidel z plochého souboru.
Sestavování pomocí pravidla znamená, že definujete hierarchickou strukturu dimenzí a metadat prvků. Pomocí jediného souboru pravidel můžete vytvořit jednu nebo několik dimenzí, případně můžete použít jeden soubor pravidel na každou dimenzi.
Sestavení dimenze můžete použít k přidávání dimenzí nebo jejich úpravám, ale nikoli k odstranění stávající dimenze.
Zde uvádíme názorný příklad sestavování dimenzí pomocí pravidel z plochého souboru. Proces načítání dat pomocí SQL je popsán v jiných tématech.
Hodnoty dat
Názvy prvků, aliasy a vzorce
Názvy generací a úrovní
Vlastnosti datového úložiště
Atributy a uživatelem definované atributy
Při vytváření krychle Essbase se v adresáři krychle vytvoří datové soubory a soubory pravidel pro načítání dat. Další možností je použít data a pravidla z podporované místní verze aplikace Essbase.
Podporován je jak formát kontingenčních dat, tak formát dat plochého souboru sady řádku.
Při načítání dat jsou operace SUM, MIN, MAX, AVG, a COUNT podporovány v datovým sloupcích napříč řádky. To podporuje případy použití big dat, ve kterých se krychle aplikace Essbase vytvářejí pomocí prvků vyšší úrovně. V aplikaci Essbase můžete přejít k podrobnostem a zobrazit data na granulárnější úrovni.
Zde uvádíme názorný příklad načítání dat z plochého souboru pomocí pravidel. Proces načítání dat pomocí SQL je popsán v jiných tématech.
