Tvorba připojení a datového zdroje pro přístup k databázi Oracle
Definujte připojení a datový zdroj mezi aplikací Essbase a databází Oracle.
  1. Přihlaste se do webového rozhraní Essbase jako správce služeb nebo správce aplikací.
  2. Klikněte na položku Zdroje a poté na volbu Připojení.
    Chcete-li definovat připojení a datový zdroj na úrovni aplikace a nikoli globálně, začněte místo stránky Zdroje na stránce Aplikace. Klikněte na název aplikace a poté na tlačítko Zdroje.
  3. Klikněte na položku Vytvořit připojení a pro typ připojení vyberte volbu Databáze Oracle.
  4. Klikněte na Vytvořit připojení a vyberte Databáze Oracle .
  5. Zadejte název připojení, hostitelský počítač, číslo portu, uživatelské jméno a heslo. Při zadávání jména do pole Uživatel zadejte jméno uživatele databáze Oracle bez role. Vyberte SID (ID serveru) nebo Služba a zadejte detaily serveru.
    Dialogové okno Vytvořit připojení pro vytvoření připojení k databázi Oracle. Název: Oracle Database. Hostitelský počítač: myserver.example.com. Port: 1521. Uživatel: essbase. Heslo: (skryté). Služba je zaškrtnuta a hodnota je orclpdb.example.com. Popis: Připojení Oracle PDB
  6. Kliknutím na Test ověřte platnost připojení, a pokud se podařilo, klikněte na Vytvořit.
  7. Zkontrolujte, zda bylo připojení úspěšně vytvořeno a zobrazuje se v seznamu připojení.
    Dále vytvořte datový zdroj pro připojení k databázi Oracle.
  8. Klikněte na Datové zdroje a pak na Vytvořit datový zdroj.
  9. V poli rozevíracího seznamu Připojení vyberte název připojení, které jste právě vytvořili, například Sample.Oracle Database. Připojení na úrovni aplikace mají předponu s názvem aplikace ve formátu název_aplikace.název_připojení.
  10. Zadejte název datového zdroje, například OracleDB_DS.
  11. Volitelně zadejte popis datového zdroje, například SAMPLE_BASIC_TABLE v databázi Oracle.
  12. Do pole Dotaz zadejte příslušný dotaz SQL pro výběr dat databáze Oracle, která chcete v daném datovém zdroji zpřístupnit.
    Dialogové okno Vytvořit datový zdroj, krok Obecné, pro vytvoření datového zdroje do databáze Oracle. Připojení: Sample.Oracle Database, Název: OracleDB_DS, Popis: Tabulka SB_DATA v systému Oracle Database, Dotaz: select * from SB_DATA
  13. Klikněte na tlačítko Další. Pokud byl příkaz SQL pro dotaz na oblast systému Oracle Database správný, v náhledu datového zdroje by se mělo zobrazit až 10 záznamů dat.
    Dialogové okno Vytvořit datový zdroj, krok Sloupce, pro vytvoření datového zdroje do databáze Oracle. Index 1: Název: DIMENSION_PRODUCT, Typ: String. V pořadí je uvedeno několik dalších sloupců s jinými názvy, některé typu String a některé typu Double.
  14. Číselné sloupce změňte na Dvojité a klikněte na Další.
  15. Podle potřeby změňte další parametry pro konkrétní zdroj a klikněte na Další. Informace o použití parametrů naleznete v části Implementace parametrů pro datové zdroje.
  16. Prohlédněte si panel s náhledem. Měli byste vidět výsledky dotazu SQL, který načetl sloupce dat z databáze Oracle.
    Dialogové okno Vytvořit datový zdroj, krok Náhled, pro vytvoření datového zdroje do databáze Oracle. Zobrazí se náhled dat z databáze Oracle s hodnotami pod názvy sloupců.
  17. Pokud se náhled jeví jako správný, klikněte na Vytvořit a dokončete vytváření datového zdroje.
