Načtěte data. Načtení dat je proces vkládání hodnot do krychle Essbase pomocí zdroje dat a souboru pravidel. Zdrojem dat může být soubor, zdroj SQL nebo definovaný datový zdroj v systému Essbase.
Chcete-li spustit tuto úlohu, musíte mít alespoň oprávnění k aktualizaci databáze.
Vyberte pracovní postup:
Načtení dat ze souboru
Tento postup popisuje, jak načíst data pomocí typu načítání Soubor.
Postup načtení dat ze souboru:
Na stránce Aplikace klikněte na volbu Úlohy.
V nabídce Nová úloha vyberte Načíst data.
Vyberte aplikaci a databázi.
Jako Typ načtení vyberte volbu Soubor.
Klikněte na položku Vybrat soubory z katalogu.
Přejděte na zdrojový datový soubor a klikněte na tlačítko Vybrat.
Pokud používáte pravidlo načítání, vyberte volbu Přidat soubor vedle položky Soubor pravidel, vyhledejte soubor pravidel, který chcete použít pro daný datový soubor, vyberte jej a klikněte na tlačítko Vybrat.
Pokud chcete načítání dat ukončit, když dojde k chybě, vyberte volbu Přerušit při chybě. Pokud není zaškrtnuto políčko Přerušit při chybě, chyby jsou zapisovány do souboru chyb (err_dbname_jobid.txt) v adresáři krychle.
Klikněte na tlačítko Odeslat.
Chcete-li zkontrolovat stav úlohy, klikněte vpravo od úlohy na nabídku Akce a vyberte položku Podrobnosti o úloze. Pokud provádíte paralelní načítání dat (načítání více než jednoho datového souboru), naleznete informace o každém jednotlivém načítání dat v části Podrobnosti o úloze.
Načtení dat ze zdroje SQL
Tento postup popisuje, jak načíst data pomocí typu načítání SQL. Tento typ použijte, pokud se samotné pravidlo načítání dotazuje na externí zdroj dat. Pokyny pro nastavení pravidel pro přístup k externím zdrojům dat naleznete v tématu Definice pravidel, která se dotazují na externí zdroje.
Jako Typ načtení vyberte volbu SQL.
Pro Skript projděte katalog a vyberte soubor pravidel.
Proveďte některou z následujících akcí:
Pokud je připojení vašeho pravidla načítání k externí databázi založeno na konfigurovaných ovladačích ODBC nebo připojovacím řetězci, zadejte Jméno uživatele a Heslo uživatele oprávněného k přístupu do externí databáze.
Pokud je připojení vašeho pravidla načítání k externí databázi založeno na globální úrovni nebo na úrovni aplikace uložené v systému Essbase, zaškrtněte políčko Použít ověřovací údaje připojení a vyberte pojmenované připojení.
Připojení na úrovni aplikace mají předponu s názvem aplikace, například SAMPLE.OracleDB.
Prostudujte si téma Vytvoření globálního připojení a datového zdroje nebo Vytvoření připojení a datového zdroje na úrovni aplikace.
Načtení dat z datového zdroje
Tento postup popisuje, jak načíst data pomocí typu načítání Datový zdroj. Tento postup předpokládá, že vlastnosti SQL pravidla načítání ukazují na datový zdroj definovaný v systému Essbase, jak je znázorněno v Přístup k externím datům pomocí připojení a datového zdroje.
Jako Typ načtení vyberte volbu Datový zdroj.
Prostudujte si také
