17 Propojení krychlí pomocí oddílů nebo funkcí @XREF/@XWRITE
Pokud máte k dispozici více než jednu krychli Essbase zapojenou do analýzy dat, můžete sdílet data napříč krychlemi. Chcete-li tak učinit, můžete je propojit implementací oddílů, použitím funkcí @XREF/@XWRITE nebo kombinací obou možností.
Dvě krychle propojené pomocí oddílu lze považovat za dvojici zdroj a cíl. Při použití funkcí @XREF/@XWRITE je nejjednodušší považovat jednu krychli za místní a druhou za vzdálenou.
Při rozdělení na oddíly mezi krychlemi ve stejné instanci systému Essbase nejsou vyžadovány odkaz na hostitelskou instanci ani ověřovací údaje pro přihlášení. Pokud se však krychle, které chcete propojit, nacházejí v různých instancích aplikace Essbase, budete nejprve muset vytvořit opakovaně použitelné připojení k propojení dvou instancí.
K použití oddílů musí být uživatelé zřízeni jak pro vzdálenou, tak pro místní krychli.
Zdrojová a cílová krychle oddílu musejí mít stejnou verzi aplikace Essbase.
Pokud nastavíte bránu NAT při použití veřejné a privátní podsítě, musí být brána NAT přidána do vstupních pravidel v pravidlech zabezpečení nástroje pro vyrovnání zatížení, aby fungovaly oddíly.
