Du kan bruge Kubedesigner til at indlæse data fra aggregeret lagring eller bloklagring i Essbase.
Til tider kan det blive nødvendigt at rydde og genindlæse data under kubeudviklingen. De data- og regelfiler, der bruges i dataindlæsningsprocessen, skal lagres i Essbase. Hvis et dataprojektark er medtaget i applikationsprojektmappen, genereres datafilerne og regelfilerne automatisk under kubebygningsprocessen. Du kan også uploade individuelle data- og regelfiler til kuben.
Hver datafil, som du vælger at indlæse, starter et separat dataindlæsningsjob. Som standard er det antal jobs, som kan køres på én gang, ti, men du kan øge antallet. Når du skal fastlægge en passende grænse, skal du tage højde for beregninger, applikationer, omstruktureringer og batchvinduer, og du skal sammenligne timingen af administrative aktiviteter og brugeraktiviteter, så du ikke overbelaster formstørrelsen.
Hvis du vil øge jobgrænsen, skal du angive Provider Services-konfigurationsegenskaben essbase.jobs.maxCount til den ønskede værdi. Se Angive egenskaber for konfiguration af Provider Services.
Det er vigtigt at forstå forskellene mellem indlæsning af data fra aggregeret lagring og bloklagring.
Vælg ikonet Indlæs data på båndet Kubedesigner for at indlæse data til bloklagring ved hjælp af Kubedesigner, og følg prompterne for at vælge jobtype, kildedata og regelfil, og kør og overvåg derefter jobbet.
Bemærk:
For ikke-SQL-dataindlæsninger skal du altid vælge en datafil. Hvis du kun vælger en regelfil (som er designet til ikke-SQL indlæsninger) og ingen datafil, returneres der en fejl om, at der ikke kunne oprettes forbindelse til SQL-databasen. Løsningen er at vælge den korrekte datafil.
Hvis du vælger Afbryd ved fejl, afbrydes dataindlæsningen, når der opstår en fejl.
Der oprettes ét job for hver datafil. Jobbene køres parallelt, så de er færdige hurtigere, end hvis de blev kørt hver for sig.
Vælg ikonet Indlæs data på båndet Kubedesigner for at indlæse data til aggregeret lagring ved hjælp af Kubedesigner, og følg prompterne for at vælge en jobtype, indstillinger, kildedata og regelfil, og kør og overvåg derefter jobbet.
| Egenskab eller felt | Værdier |
| Dubleret aggregeringsmetode |
Angiv, hvordan sager skal håndteres, når flere værdier for samme celle indlæses fra datastrømmen i lastbufferen.
| Valg for indlæsningsbuffer |
Angiv, hvordan manglende værdier og nulværdier skal håndteres i datastrømmen fra lastbufferen.
| Valget Bekræft |
Angiv bekræftelsesvalg for indlæsningsbuffer, der skal bruges, når indholdet af dataindlæsningsbufferen bekræftes for kuben.
| Valget Betingelse |
Angiv endelige valg for bekræftelse af dataudsnit til kuben fra dataindlæsningsbufferen.
| Samtidighed |
