Nogen funktionalitet understøttes ikke for Essbase-kuber med en samlet partition.
Kuben skal være i sin egen applikation, der skal have et entydigt navn. Kuber med samlet partition må ikke dele en applikation med andre kuber. Du må ikke bruge det samme Autonomous Data Warehouse-skema til flere instanser af Essbase.
Før du udfører en dataindlæsning gennem Essbase til faktatabellen, anbefaler Oracle, at du uploader datafilen til Essbase-serveren. Dataindlæsning på klientsiden understøttes, men tager længere tid.
Hvis du ikke behøver at indlæse data gennem Essbase til Autonomous Data Warehouse, kan du bruge Dataværktøjer i Autonomous Database til at indlæse data i faktatabellen og udføre andre styringsopgaver. Du skal dog sørge for, at kube-outlinen og faktatabellen forbliver synkrone – se Forholdsregler for metadata til samlede partitionskuber.
Indlæsning af Essbase-formaterede dataeksportfiler i kuber med samlet partition kan være tidskrævende. Brug en DBMS-formateret kildefil til at optimere dataindlæsninger. Du kan oprette en sådan fil med beregningskommandoen DATAEXPORT og valget DataExportCSVFormat. CSV-formaterede filer kan indlæses hurtigere, fordi de er i overensstemmelse med DBMS_CLOUD-pakkeformatvalg for kildefiler.
Den pivotdimension, der bruges i inputfiler for dataindlæsning, skal være den samme som pivotdimensionen for faktatabellen.
Import af data fra flere filer parallelt via en MaxL-import-sætning med jokertegn understøttes ikke for kuber med samlet partition.
Eksport af en samlet partition til en applikationsprojektmappe understøttes ikke (eksporterer hverken dataene eller partitionsdefinitionen).
LCM-importoperationer (Lifecycle Management) (og import af migreringshjælpeprogram) understøttes ikke for migrering af samlede partitioner. Samlede partitioner skal oprettes igen manuelt på målet.
Blokberegningstilstand (aktiveret, når Essbase-konfigurationsindstillingen CALCMODE er angivet til BLOCK) kan ikke anvendes til kuber med samlet partition. Beregningsbehandling overføres (via push) til Autonomous Data Warehouse. Hvis der findes en undtagelse, og beregningen behandles på Essbase-serveren i stedet, bestemmer løsningsrækkefølgen afhængighedsanalysen.
Når du udfører tilpassede allokeringer på en kube med aggregeret lagring og en samlet partition, kan du kun tilsidesætte eksisterende værdier. Du kan ikke lægge noget til eller trække noget fra eksisterende værdier.
Tilpassede beregninger og allokeringer af aggregeret lager understøttes kun til kuber med samlet partition ved hjælp af MDX Insert-logik. Alle restriktioner, der er dokumenteret for MDX Insert, gælder også for tilpassede beregninger og allokeringer i en samlet partitionskube.
Aggregeret lagring af gradvise dataindlæsninger ved hjælp af buffere understøttes ikke i en kube med samlet partition.
Bloklagringskuber skal være i hybrid tilstand for at understøtte samlede partitioner. Du må ikke konfigurere ASODYNAMICAGGINBSO til nogen anden indstilling end FULL for applikationen, som indeholder den samlede partition, for ellers kan forespørgselsresultater være forkerte, og der skrives en advarselsmeddelelse til loggen.
Hvis du har brug for at køre beregningsscripts til bloklagring i Essbase, skal du vælge en tæt dimension som pivotdimension. Beregningsscripts understøttes ikke for samlede partitioner, hvis pivotdimensionen er spredt.
For aggregerede lagringskuber bør dimensioner, der indeholder medlemshierarkier, som er lagret på flere niveauer, ikke vælges som pivotdimension. Vælg en pivotdimension med dynamiske hierarkier eller et lagret fladt hierarki på et enkelt niveau (hvor alle medlemmer er lagret på laveste niveau).
Oracle Database har en grænse på 1.000 kolonner, og pivotdimensionen arver denne grænse. Bestem antallet af berettigede kolonnemedlemmer i pivotdimensionen for at sikre, at du ikke når grænsen. Antallet af potentielt lagrede medlemskombinationer i pivotdimensionen plus antallet af dimensioner i kuben skal være mindre end eller lig med 1.000.
Følgende beregningskommandoer understøttes ikke for kuber med samlet partition og returnerer en fejl, hvis de bruges:
#MISSING for kuber med samlet partition)Se Beregne og forespørge på samlede partitionskuber for at få flere oplysninger om understøttelse af beregning.
Beregningsscripts, der bruger funktionen @MDALLOCATE, understøttes ikke og fejler med en fejlmeddelelse.
Nogle langvarige beregninger, der bruger IF/ELSEIF/ELSE-logik, kan fejle på samlede partitionskuber, som returnerer den ene af eller begge følgende ORA-fejl fra Autonomous Data Warehouse:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
Hvis du støder på sådanne fejl, skal du muligvis øge Autonomous Data Warehouse-hardwarekonfigurationen til 16 CPU-kerner og 128 GB RAM. Se OCI-dokumentationen: Ændring af formen på en instans.
Scenariestyring understøttes ikke.
Transparente eller replikerede partitioner mod den samlede partitionskube kan ikke anvendes/understøttes ikke.
MaxL understøtter ikke oprettelse eller ændring af samlede partitioner, men du kan bruge REST-API.
MaxL-sætninger og -API'er til rydning/nulstilling af data, rydning af dataregioner eller rydning af aggregater understøttes ikke.
Tekstlister (også kaldet smartlister) understøttes ikke
Anmodningsafslutning understøttes ikke.
Varierende attributter og alle andre standardattributberegninger end sum understøttes ikke.
MDX Sub Select understøttes ikke.
Opbygning af aggregerede visninger (MaxL-sætninger execute aggregate process|build|selection) understøttes ikke.
Fletning af dataregioner/-udsnit er ikke gældende (fordi data er i Autonomous Data Warehouse).
Oplysninger, der returneres fra MaxL-sætningen query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (eller tilsvarende API) er ikke fuldstændige/præcise.
Valutakuber understøttes ikke.
Datarevisionsspor understøttes ikke.
Triggere til kubebegivenheder understøttes ikke.
Asymmetriske forespørgsler kan have langsommere ydeevne.
Ydeevne af tilbageskrivning (for eksempel hastigheden for afsendelse af dataopdateringer fra Smart View) kan være langsom, hvis der skal afsendes en stor mængde data.
Kopiering eller omdøbning af samlede partitioners applikationer og kuber understøttes ikke.
Følgende indstillinger for Essbase-applikation eller serverkonfiguration ignoreres:
Oprettelse af en samlet partition kan fejle med følgende fejl, hvis der findes for mange niveauer i Essbase-outlinen: Fjernadvarsel fra samlet partition på analytisk visning: [ORA-04063: hierarki har fejl].
Oprettelse af samlet partition kan fejle, hvis tegn- eller navnelængder, der bruges i Essbase-dimensionsnavne eller medlemsnavne i pivotdimensionen, ikke understøttes eller regnes for specialtegn af Autonomous Data Warehouse. Disse begrænsninger skal tages i betragtning i tillæg til de for Essbase dokumenterede Navngivningskonventioner for dimensioner, medlemmer og aliasser.
Du kan kun slette en samlet partition fra Essbase-webinterfacet. Du kan ikke slette den fra Kubedesigner.
