Samlede partitioner migreres ikke, så når du flytter din applikation til en anden server eller version, skal du slette den samlet partition og genoprette den i det nye miljø.
Når du skal fjerne en samlet partition mellem Essbase og Autonomous Data Warehouse Serverless, skal du udføre følgende handlinger for at sikre, at der ryddes op i tilknyttede tabeller i Autonomous Data Warehouse.
Sørg for, at opstart er aktiveret i applikationsindstillingerne.
Indstillingen styres af afkrydsningsfeltet Tillad brugere at starte applikation i Essbase-webinterfacet.
I MaxL styres indstillingen af:
alter application APP-NAME enable startup;Slet den samlede partition fra applikationen. Denne handling fjerner alle Essbase-hjælpertabellerne og tilknyttede artefakter fra Autonomous Data Warehouse (men fjerner ikke faktatabellen).
Log på Essbase-webinterfacet som databaseansvarlig eller højere.
Udvid målapplikationen på siden Applikationer. Klik på menuen Handlinger i rækken for målkuben, og klik derefter på Inspicer.
Vælg fanen Partitioner.
Klik på menuen Handlinger til højre for partitionsdefinitionen, og klik på Slet.
Klik på Ja for at bekræfte, at du vil slette partitionen og tillade, at applikationen gentarter.
Fjern forbindelsen, hvis der blev oprettet en på applikationsniveau, som kun var beregnet til den samlede partition. Hvis den samlede partition blev designet ved hjælp af en global forbindelse, er det muligt, at forbindelsen bruges til yderligere formål i din organisation. Spørg systemadministratoren, hvis du ikke er sikker.
Hvis det var nødvendigt at fjerne den samlede partition på grund af en ændring af databaseporten, skal du muligvis bruge SQL Developer til manuelt at slette Essbase-genererede tabeller og andre artefakter, hvis de ikke blev fjernet sammen med den samlede partition. Tabelnavnene begynder med ESSAV_. Se Hvad du skal gøre, hvis detaljerne om databaseforbindelse er ændret for at få flere detaljer.
