Hvis din brugerrolle i Essbase er Bruger uden applikationstilladelser, kan du bruge filkataloget (specifikt mapperne shared, users og gallery), downloade desktopværktøjer fra konsollen og udforske akademiet for at lære mere om Essbase.
Du skal være tildelt yderligere adgang til applikationer af superbrugere eller tjenesteadministratorer. Applikationer er strukturer, som indeholder en eller flere kuber, også kaldet databaser. Du kan kun se applikationer og kuber, hvor du har fået tildelt applikationstilladelser.
Du kan have en entydig applikationstilladelse for hver applikation på serveren. Applikationstilladelserne, fra mindst priviligeret til mest, er:
Hvis din brugerrolle i Essbase er Bruger, og du har tilladelsen Databaseadgang til en bestemt applikation, kan du se data og metadata i kuberne i applikationen.
Din mulighed for at se data og metadata kan være begrænset i områder, der er begrænset af filtre. Du vil måske kunne opdatere værdier i nogle af eller alle kubens områder, hvis nogen har tildelt dig skriveadgang ved hjælp af et filter. Du kan bruge gennemboringsrapporter, hvis de findes, til at få adgang til datakilder uden for kuben, så længe et filter ikke begrænser din adgang til cellerne i det område, der kan bores i.
Med tilladelsen Databaseadgang kan du også se kuben outline og downloade filer og artefakter fra applikations- og kubekatalogerne. De jobtyper, som du kan køre, omfatter opbygning af aggregeringer (hvis kuben er en aggregeret lagerkube) og kørsel af MDX-scripts. Ved hjælp af konsollen kan du se databasestørrelsen og overvåge dine egne sessioner.
Hvis du er scenariedeltager, kan du både se basisdata og scenarieændringer, og hvis du er godkendende person for scenariet, kan du godkende eller afvise scenariet.
Hvis din brugerrolle i Essbase er Bruger, og du har tilladelse til databaseopdatering for en bestemt applikation, kan du foretage opdateringer af kuberne i applikationen.
Med tilladelsen til databaseopdatering for en bestemt applikation kan du gøre alt det, som en bruger med tilladelsen Databaseadgang kan gøre. De job, som du kan køre, omfatter indlæsning, opdatering og rydning af data i kuben. Du kan eksportere kubedata til tabelformat. Du kan køre alle beregningsscripts, som du har fået tilladelse til at udføre. Du kan oprette, håndtere og slette dine egne scenarier i bloklagerkuber, der er aktiveret til scenariestyring.
Hvis din brugerrolle i Essbase er Bruger, og du har tilladelsen Databasestyring for en bestemt applikation, kan du håndtere kuberne i applikationen.
Med tilladelsen Databasestyring for en applikation kan du gøre alt det, som en bruger med tilladelsen Databaseopdatering kan gøre. Desuden kan du uploade filer til kubekataloget, redigere kubens outline, eksportere kuben til en applikationsprojektmappe og starte/stoppe kuben i webinterfacet. De jobtyper, som du kan køre, omfatter opbygning af dimensioner, eksport af data og eksport af kuben til en projektmappe.
Med tilladelse til databasestyring kan du kontrollere disse operationer:
I Redwood-interfacet kan du vælge databasen og derefter håndtere disse opgaver fra det venstre panel. Nogle opgaver er grupperet sammen. For eksempel er variabler, filtre og indstillinger under "Tilpasning".
Håndter disse opgaver fra databasefremviseren i det klassiske webinterface. Du kan åbne databasefremviseren fra webinterfacet ved at starte på siden Applikationer og udvide applikationen. Klik på Inspicer i menuen Handlinger til højre for navnet på den kube, som du vil håndtere, for at starte fremviseren.
Hvis din brugerrolle i Essbase er Bruger, og du har tilladelsen Applikationsstyring for en bestemt applikation, kan du håndtere applikationen og kuberne.
Med tilladelsen Applikationsstyring for en bestemt applikation kan du gøre alt det, som en bruger med tilladelsen Databasestyring kan gøre, for alle kuber i applikationen. Desuden kan du oprette kopier af alle kuber i applikationen. Du kan kopiere eller slette applikationen, hvis du er ejeren (superbrugeren, som har oprettet den), og du kan slette enhver kube i applikationen, hvis du er kubens ejer (superbrugeren, som har oprettet den). Du kan starte/stoppe applikationen i Essbase-webinterfacet, og du kan se og afslutte brugersessioner i konsollen. De jobtyper, som du kan køre, omfatter kørsel af MaxL-scripts og brug af Eksporter LCM til at sikkerhedskopiere kubeartefakter til en zip-fil.
Du kan håndtere kuber i din applikation på samme måde, som en bruger med rollen Databasestyring kan, og du kan desuden fjerne revisions-records for kuber permanent.
Med databasestyring kan du desuden kontrollere disse operationer:
I Redwood-interfacet kan du vælge en applikation og derefter håndtere opgaver fra det venstre panel. Nogle opgaver er grupperet sammen. For eksempel findes Statistik og Logge under "Generelt".
I det klassiske webinterface kan du bruge applikationsfremviseren. Du kan åbne applikationsfremviseren fra det klassiske webinterface ved at starte på siden Applikationer. Klik på Inspicer i menuen Handlinger til højre for navnet på den applikation, som du vil håndtere, for at starte fremviseren.
