Hvis du vil teste gennemboringsrapporter, skal du forberede Smart View, udføre gennemboringsoperationer, kontrollere outputtet og kontrollere platformloggen, hvis du ikke får de ventede resultater.
Forberede Smart View
Bore gennem til en ekstern datakilde
Bor gennem fra en eller flere celler, der kan bores, til din eksterne datakilde.
Celler, der kan bores, er fremhævet ved hjælp af den celletypografi, som du valgte under forberedelsen af Smart View.
Billedet viser gennemboring fra en enkelt celle. Du kan også bore gennem fra flere celler. Cellerne kan inkludere et interval eller flere intervaller. De kan være sammenhængende eller ikke-sammenhængende og kan inkludere forskellige generationer i hierarkiet.
Når du borer gennem, åbnes et nyt ark, der viser resultaterne af gennemboringsoperationen. Resultaterne afhænger af konteksten af den eller de celler, som du borer gennem fra. Se Sådan fungerer gennemboring.
Kontrollere output fra gennemboringsrapport og platformloggen
Kontroller output fra en gennemboringsrapport ved at udføre gennemboringsoperationer og analysere resultaterne.
Hvis du ikke kan se de forventede resultater, skal du kontrollere Foretage fejlfinding af gennemboring ved hjælp af Essbase-serverplatformloggen for at foretage fejlfinding af dine rapporter.
Bemærk:
Se Udvidelsesgrænse for SQL IN-klausuler i gennemboringsrapporter, hvis en gennemboringsrapport fejler, og du finder fejlen'ERROR: relation <member name> does not exist' i platformloggen.
