Eksporter LCM
Eksporter LCM. Sikkerhedskopierer Essbase-kubeartefakter til en LCM-.zip-fil (Lifecycle Management).
Kræver som minimum brugerrollen med tilladelsen Applikationsstyring, eller også skal du være den superbruger, som har oprettet applikationen.
Billede af dialogboksen Eksporter LCM i Jobs.
Sådan sikkerhedskopierer du kubeartefakter til en .zip-fil:
  1. Klik på Job på siden Applikationer.
  2. Vælg Eksporter LCM i menuen Nyt job.
  3. Vælg en applikation i applikationsvælgeren, ELLER klik på Alle applikationer for at eksportere alle applikationer til zip-filen.
  4. Indtast et navn til .zip-filen. Hvis der ikke er angivet nogen lokation, gemmes den i <Applikationskatalog>/katalog/brugere/<brugernavn>.
  5. Du kan eventuelt vælge en af følgende sikkerhedskopirelaterede handlinger:
    • Spring data over - Udelukker data fra sikkerhedskopien.
    • Inkluder artefakter på serverniveau - Inkluderer globalt definerede forbindelser og datakilder som en del af eksporten
    • Generer artefaktliste - Genererer en tekstfil, der indeholder en komplet liste over de eksporterede artefakter. Du kan bruge denne tekstfil til at håndtere importen af artefakter. Du kan for eksempel omarrangere rækkefølgen af artefakter på listen for at styre den rækkefølge, som de importeres i. Du kan springe nogle artefakter over ved at fjerne eller udkommentere punkterne på listen.
  6. Klik på Afsend.
Bemærkninger
ZIP-filen gemmes som standard i brugerkataloget for den bruger, som har eksporteret den, i Essbase-serverens filkatalog.
LCM-importoperationer (Lifecycle Management) (og import af migreringshjælpeprogram) understøttes ikke for migrering af samlede partitioner. Samlede partitioner (gælder kun for ibrugtagninger på OCI) skal genoprettes manuelt på målet.
Se også: LcmImport: Sikkerhedskopiere kubefiler.
