Importer LCM. Importerer Essbase-kubeartefakter fra en LCM-ZIP-fil (Lifecycle Management) i Essbase.
Kræver som minimum brugerrollen med tilladelsen Applikationsstyring, eller også skal du være den superbruger, som har oprettet applikationen.
Gendanner kubeartefakter fra en Lifecycle Management-ZIP-fil (LCM), der blev oprettet med jobbet Eksporter LCM (eller CLI-kommandoen LcmImport: Sikkerhedskopiere kubefiler).
Sådan gendanner du kubeartefakter fra en Lifecycle Management-ZIP-fil (LCM):
Hvis artefakter på serverniveau var inkluderet i LCM-eksporten, kan du vælge artefaktlisten for også at inkludere artefakter på serverniveau i LCM-importen.
Hvis du vælger at nulstille applikationen, slettes den eksisterende applikation, og den erstattes med den angivne LCM-fil. Hvis Nulstil applikation ikke er valgt, og det angivne applikationsnavn er det samme som en eksisterende applikation, fejler jobbet Importer LCM.
Hvis du vælger Udførligt, aktiveres udvidede beskrivelser.
Bemærkninger
Hvis du vil tjekke jobstatus, skal du klikke på menuen Handlinger til højre for jobbet og vælge Jobdetaljer.
Når LCM-importen er fuldført, skal du måske foretage yderligere handlinger for at gendanne migrerede forbindelser til eksterne kilder. Du gør dette ved at åbne forbindelsen og indtaste adgangskoden.
LCM-import migrerer ikke legitimationsoplysninger til lokationsalias. Du skal erstatte dine legitimationsoplysninger til lokationsalias ved enten at genoprette lokationsaliasser ved hjælp af MaxL eller ved at redigere legitimationsoplysninger til lokationsalias i den XML, der er eksporteret af LCM-eksport.
LCM-importoperationer (Lifecycle Management) (og import af migreringshjælpeprogram) understøttes ikke for migrering af samlede partitioner. Samlede partitioner skal oprettes igen manuelt på målet.
Tilbagestilling fra en programrettelse til en version, der er ældre end den, der blev brugt til at konfigurere Essbase-instansen, understøttes ikke. I dette scenarie kan import af applikationer fra LCM i Essbase-webinterfacet fejle efter tilbagestilling.
Se også: LcmImport: Gendanne kubefiler.
