Indlæs data. Indlæsning af data er den proces, der indsætter værdier i en Essbase-kube ved hjælp af en datakilde og en regelfil. Datakilden kan være en fil, en SQL-kilde eller en defineret datakilde i Essbase.
Hvis du vil køre dette job, skal du mindst have tilladelsen Databaseopdatering.
Vælg et workflow:
Indlæse data fra en fil
Denne procedure beskriver, hvordan du indlæser data med indlæsningstypen Fil.
Sådan indlæser du data fra en fil:
Klik på Job på siden Applikationer.
Vælg Indlæs data i menuen Nyt job.
Vælg applikationen og databasen.
Vælg Fil under Indlæsningstype.
Klik på Vælg filer fra katalog.
Naviger til kildedatafilen, og klik på Vælg.
Hvis du bruger en indlæsningsregel, skal du vælge Tilføj fil ud for Regelfil, navigere til den regelfil, som du vil bruge til denne datafil, vælge den og klikke på Vælg.
Vælg Afbryd ved fejl, hvis dataindlæsningen skal afbrydes i tilfælde af fejl. Hvis Afbryd ved fejl ikke er valgt, skrives fejl til en fejlfil (err_dbname_jobid.txt) i kubekataloget.
Klik på Afsend.
Hvis du vil tjekke jobstatus, skal du klikke på menuen Handlinger til højre for jobbet og vælge Jobdetaljer. Hvis du udfører en parallel dataindlæsning (indlæser mere end én datafil), er der oplysninger i Jobdetaljer om hver enkelt dataindlæsning.
Indlæse data fra SQL-kilde
Denne procedure beskriver, hvordan du indlæser data med indlæsningstypen SQL. Brug denne type, hvis selve indlæsningsreglen forespørger på en ekstern datakilde. Se Definere regler, der forespørger på eksterne kilder for at få mere at vide om, hvordan du opretter regler for at få adgang til eksterne datakilder.
Vælg SQL under Indlæsningstype.
Gennemse kataloget, og vælg regelfilen for Script.
Gør et af følgende:
Hvis din indlæsningsregels forbindelse til den eksterne database er baseret på konfigurerede ODBC-drivere eller en forbindelsesstreng, skal du indtaste Brugernavn og Adgangskode for en bruger, der er autoriseret til at få adgang til den eksterne database.
Hvis din indlæsningsregels forbindelse til den eksterne database er baseret på en forbindelse, som er global eller på applikationsniveau, og som er gemt i Essbase, skal du klikke på Brug legitimationsoplysninger til forbindelse og vælge den navngivne forbindelse.
Forbindelser på applikationsniveau har applikationsnavnet som præfiks, for eksempel SAMPLE.OracleDB.
Se Oprette en global forbindelse og datakilde eller Oprette en forbindelse på applikationsniveau og datakilde.
Klik på Afsend.
Indlæse data fra datakilde
Denne procedure beskriver, hvordan du indlæser data med indlæsningstypen Datakilde. Denne procedure antager, at SQL-egenskaberne for din indlæsningsregel peger på en datakilde, der er defineret i Essbase, som illustreret i Få adgang til eksterne data ved hjælp af en forbindelse og datakilde.
Vælg Datakilde under Indlæsningstype.
Klik på Afsend.
Se også
