Dette emne viser, hvordan du opretter en samlet partition mellem Essbase og Autonomous Data Warehouse Serverless.
Dette emne antager, at du har fuldført forudsætningerne og gennemgået oplysningerne i ovenstående emner.
Følgende instruktioner gælder for Essbase-webinterfacet. Log på som tjenesteadministrator eller applikationsansvarlig.
Se Oprette en samlet partition i Kubedesigner for at opbygge en samlet partition ved hjælp af Kubedesigner.
Klik på navnet på den applikation, som du vil bruge til at oprette en samlet partition, på siden Applikationer.
Klik på Indstillinger på siden Tilpasning, og udvid Start.
Sørg for, at Tillad brugere at starte applikation er aktiveret.
Klik på Generelt, klik på Database-navnet, og klik på Partitioner.
Klik på Opret >Samlet.
Indtast i Forbindelsesnavn den forbindelse til Autonomous Data Warehouse, der tidligere blev oprettet af en administrator eller applikationsstyring, som vist i Oprette en forbindelse for samlede partitioner.
Sørg for, at navnet i Skemanavn matcher navnet på databaseskemaet (det brugernavn, som du indtastede, da du oprettede forbindelsen).
Indtast i Navn på faktatabel navnet på den faktatabel i Autonomous Data Warehouse, der lagrer numeriske værdier og nøgler.
Hvis Essbase genkender dimensionsnavne fra faktatabellen, bliver værdierne i feltet Dimensionskolonner muligvis fuldført automatisk med Essbase-dimensionsnavne. Ligeledes bliver værdierne i Pivotmedlemskolonner muligvis fuldført automatisk med medlemmerne af den antagede pivotdimension.
Vælg i Pivotdimension navnet på den pivotdimension, som du besluttede at bruge fra Essbase-outlinen under processen Identificere pivotdimensionen.
Hvis kolonnenavnene i faktatabellen er de samme som dimensions- og pivotmedlemsnavnene i outlinen, udfyldes mappingen automatisk på fanen Pivotmedlem i Essbase-medlemmer til faktatabellens kolonnemapping. Hvis dimensioner eller medlemmer ikke kan mappes automatisk til en kolonne i faktatabellen, skal du mappe dem manuelt.
Brug knappen Opdater, hvis du manuelt skal mappe lagrede pivotdimensionsmedlemmer til faktatabelkolonner.
Hvis et medlem af pivotdimensionen (eller navnet på en ikke-målingsdimension) omfatter et specialtegn, for eksempel &, anbefaler Oracle, at det omdøbes.
Essbase mapper automatisk medlemsnavne med mellemrum til tilsvarende kolonnenavne i faktatabellen og erstatter mellemrummet med et understregningstegn. For eksempel foretager Essbase automatisk følgende mapping:
| Navn på pivotdimensionsmedlem | Kolonnenavn på faktatabel |
| "Første lager" | INITIAL_INVENTORY |
Klik på Dimensionskolonne for at mappe ikke-pivotdimensionerne til kolonner i faktatabellen. De kan mappes automatisk, hvis faktatabellens kolonnenavne matcher dimensionsnavnene i outlinen. Du kan mappe dem manuelt, hvis det er nødvendigt.
Klik på Valider.
Hvis valideringen lykkedes, skal du klikke på Gem og luk og bekræfte, at det er OK at genstarte applikationen.
Det kan tage et stykke tid at gemme eller validere din samlede partition. Tjek jobstatus.
Den samlede partition oprettes. Denne proces opretter også dimensionshjælpertabeller i Autonomous Data Warehouse, som er kædet sammen med (via nøgler) faktatabellen.
Åbn applikationsfremviseren i Essbase-webinterfacet: Find navnet på målapplikationen på siden Applikationer, klik på menuen Handlinger, og klik på Inspicer.
Klik på Start på fanen Indstillinger.
Åbn kubefremviseren i Essbase-webinterfacet: Udvid målapplikationen på siden Applikationer. Klik på menuen Handlinger i rækken for målkuben, og klik derefter på Inspicer.
Vælg fanen Partitioner.
Hvis kolonnenavnene i faktatabellen er de samme som dimensions- og pivotmedlemsnavnene i outlinen, udfyldes mappingen automatisk i Map Essbase til kolonne. Hvis dimensioner eller medlemmer ikke kan mappes automatisk til en kolonne i faktatabellen, skal du mappe dem manuelt.
Klik på Valider.
Bemærk:
Når du er færdig med at oprette den samlede partition, skal en eller flere personer konfigurere DBMS_CLOUD-legitimationsoplysningerne for at tillade yderligere dataindlæsningsforbindelse fra Essbase til Autonomous Data Warehouse. Se Dataindlæsning i samlet partition for at få flere oplysninger.
