Attributter beskriver Essbase-datas karakteristika, for eksempel produkters størrelse og farve. Du kan bruge attributter til at gruppere og analysere medlemmer af dimensioner på basis af deres karakteristika.
Du kan for eksempel analysere produktrentabilitet på basis af størrelse eller emballage, og du kan opnå mere effektive konklusioner ved at inkorporere markedsattributter, herunder populationsstørrelsen for hvert markedsområde, i din analyse.
Workflow for manuel opbygning af attributdimensioner:
Brug outline-editoren og dialogboksen Tilføj medlem(mer) i outline-editoren, når du arbejder manuelt med attributter i Redwood-interfacet.
Brug outline-editoren og fanen Attributter i outline-fremviseren, når du arbejder manuelt med attributter i det klassiske webinterface.
Brug fanen Generelt i outline-fremviseren til at angive dimensionen som en attributdimension og til at angive attributdimensionens type.
Når du opretter en attributdimension, knyttes der som standard en basisdimension til den nyoprettede attributdimension. Den tilknyttede basisdimension er enten den seneste nyoprettede spredte dimension eller den seneste eksisterende spredte dimension.
Hvis du for eksempel opretter to spredte dimensioner, dim1 og dim2, og derefter opretter attributdimensionen attr1, bliver attr1 knyttet til dim2 (den senest oprettede spredte dimension). Hvis der ikke er oprettet nogen spredt dimension for nylig, knyttes attr1 til den seneste spredte dimension.
