Når du føjer dimensioner og medlemmer til en Essbase-outline og gemmer den, udløser det en kubeomstrukturering. Du angiver, hvordan dataværdier skal håndteres under omstruktureringen. Hvis du har tilføjet eller slettet en dimension, bliver du anmodet om at angive ændringer af datatilknytning.
- Føj en dimension til outlinen i outline-editoren. Se Føje dimensioner til outlines manuelt.
- Tilføj medlemmer som underordnede til den nye dimension. Se Føje medlemmer til outlines manuelt.
- Tryk på Verificer
- Tryk på Gem outline
- Angiv, hvordan dataværdier håndteres under omstruktureringen, ved at angive et af følgende valg i dialogboksen Valg for omstrukturering af database:
- Alle data - Alle dataværdier bevares.
- Kasser alle data - Alle dataværdier ryddes.
- Data på laveste niveau - Kun værdier på laveste niveau bevares. Hvis alle de data, der kræves til beregning, findes i medlemmer på det laveste niveau, skal du angive dette valg. Hvis dette valg er angivet, slettes alle blokke på øverste niveau, før kuben omstruktureres. Derfor reduceres den mængde plads på disken, der kræves til omstrukturering, og beregningstiden forbedres. Når kuben genberegnes, genoprettes blokkene på øverste niveau.
- Inputdata - Kun de blokke, der indeholder de data, som indlæses, bevares. Alle blokke (både på øverste og nederste niveau), der indeholder indlæste data, bevares imidlertid.
- I dialogboksen Valg for omstrukturering af database skal du desuden, hvis du bliver anmodet om det, vælge medlemmet fra den tilføjede dimension, som de eksisterende data skal knyttes til, eller (hvis du har slettet en dimension) vælge medlemmet fra den slettede dimension, som du vil beholde dataene for.
- Klik på OK.
