Definieren Sie eine Verbindung zwischen Essbase und Autonomous Data Warehouse Serverless, um mit föderierten Partitionen arbeiten zu können.
Föderierte Partitionen werden nur für Essbase-Deployments auf Oracle Cloud Infrastructure unterstützt.
Bevor Sie die erforderliche Verbindung definieren, prüfen Sie den Workflow für föderierte Partitionen, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen vorbereitenden Aufgaben abgeschlossen haben.
Hinweise zur Implementierung von Verbindungen zu föderierten Partitionen
Prüfen Sie, wie Sie die erforderlichen Schemas für föderierte Partitionen erstellt haben. Wenn Sie ein Autonomous Data Warehouse-Schema für mehrere Anwendungen mit föderierten Partitionen von Essbase zugewiesen haben, ist es sinnvoll, eine globale Verbindung zu erstellen, die von allen Anwendungen gemeinsam verwendet werden kann. Wenn Sie mindestens ein Schema, aber nur eine Essbase-Anwendung pro Schema nutzen, bietet sich eine Verbindung zu jedem Schema auf Anwendungsebene an.
So erstellen Sie die erforderliche Verbindung für föderierte Partitionen:
Klicken Sie in der Essbase-Weboberfläche auf Quellen, Verbindungen.
Wenn Sie die Verbindung und die Datenquelle auf Anwendungsebene und nicht global definieren möchten, starten Sie den Vorgang auf der Seite "Anwendungen" anstatt auf der Seite "Quellen". Klicken Sie auf einen Anwendungsnamen und dann auf Quellen.
Klicken Sie auf Verbindung erstellen, und wählen Sie als Verbindungstyp Oracle Database aus.
Aktivieren Sie den Schalter Autonom.
Geben Sie einen Verbindungsnamen ein.
Wenn Sie eine Autonomous Data Warehouse-Verbindung für eine föderierte Partition erneut erstellen, nachdem Sie die Anwendung mit dem CLI-Befehl lcmimport (oder dem Job "LCM importieren") migriert haben, wird empfohlen, einen neuen Verbindungsnamen zu verwenden, um Fehler zu vermeiden.
Wählen Sie einen Servicenamen aus.
Aktivieren Sie den Schalter Repository-Datenbank. Diese Option ist für Verbindungen zu föderierten Partitionen erforderlich.
Sie müssen kein Wallet hochladen, weil in Essbase das mit der Repository-Datenbank verknüpfte Wallet verwendet wird.
Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und optional eine Beschreibung für Autonomous Data Warehouse ein.
Klicken Sie auf Test, um die Verbindung zu validieren. Wenn der Test erfolgreich verläuft, klicken Sie auf Erstellen.
Wenn Verbindungsfehler angezeigt werden, müssen Sie gegebenenfalls Erweiterte Optionen einblenden, um die minimalen und maximalen Verbindungspoolgrößen anzupassen.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Kontrollieren der Poolgröße in UCP im Entwicklerhandbuch zu Universal Connection Pool.
Stellen Sie sicher, dass die Verbindung erfolgreich erstellt wurde und in der Verbindungsliste angezeigt wird.
Klicken Sie in der Essbase-Weboberfläche auf der Seite "Quellen" auf Verbindungen.
Wenn Sie die Verbindung und die Datenquelle auf Anwendungsebene und nicht global definieren möchten, starten Sie den Vorgang auf der Seite "Anwendungen" anstatt auf der Seite "Quellen". Starten Sie über das Menü "Aktionen" rechts neben einem Anwendungsnamen den Inspektor, und klicken Sie auf Quellen.
Klicken Sie auf Verbindung erstellen, und wählen Sie Oracle Database aus.
Wählen Sie Autonom mit dem Umschalter aus.
Aktivieren Sie die Option Repository-Datenbank. Das Aktivieren dieser Option ist für Verbindungen zu föderierten Partitionen erforderlich.
