In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie eine föderierte Partition zwischen Essbase und Autonomous Data Warehouse Serverless erstellen.
In diesem Thema wird angenommen, dass Sie die Voraussetzungen erfüllt und die Informationen in den vorhergehenden Themen gelesen haben.
Die folgenden Anweisungen gelten für die Essbase-Weboberfläche. Melden Sie sich als Serviceadministrator oder Anwendungsmanager an.
Informationen zum Erstellen einer föderierten Partition mit Cube Designer finden Sie unter Föderierte Partition in Cube Designer erstellen.
Klicken Sie auf der Seite Anwendungen auf den Namen der Anwendung, mit der Sie eine föderierte Partition erstellen.
Klicken Sie auf der Seite Anpassung auf Einstellungen, und blenden Sie Start ein.
Stellen Sie sicher, dass Anwendungsstart durch Benutzer zulassen aktiviert ist.
Klicken Sie auf Allgemein, den Namen der Datenbank, Partitionen.
Klicken Sie auf Erstellen > Föderiert.
Geben Sie für Verbindungsname die Verbindung zu Autonomous Data Warehouse ein, die zuvor von einem Administrator oder Anwendungsmanager erstellt wurde, wie unter Verbindung für föderierte Partitionen erstellen beschrieben.
Geben Sie für Schemaname den Namen des Datenbankschemas ein (den Benutzernamen, den Sie beim Erstellen der Verbindung eingegeben haben).
Wählen Sie für Faktentabellenname den Namen der Faktentabelle in Autonomous Data Warehouse aus, in der numerische Werte und Schlüssel gespeichert werden.
Wenn Essbase Dimensionsnamen aus der Faktentabelle erkennt, können die Werte im Feld Dimensionsspalten automatisch mit Essbase-Dimensionsnamen gefüllt werden. Gleichermaßen können die Werte im Feld Pivot-Elementspalten automatisch mit Elementen der angenommenen Pivot-Dimension gefüllt werden.
Wählen Sie für Pivot-Dimension den Namen der Pivot-Dimension aus, die Sie beim Prozess Pivot-Dimension identifizieren in der Essbase-Modellstruktur festgelegt haben.
Wenn die Spaltennamen in der Faktentabelle mit den Dimensionen und Pivot-Elementnamen in der Modellstruktur identisch sind, wird die Zuordnung automatisch auf der Registerkarte "Pivot-Element" unter "Zuordnung von Essbase-Elementen zur Faktentabellenspalte" aufgefüllt. Wenn Dimensionen oder Elemente nicht automatisch einer Spalte in der Faktentabelle zugeordnet werden können, müssen Sie diese manuell zuordnen.
Verwenden Sie die Schaltfläche Aktualisieren, wenn Sie gespeicherte Pivot-Dimensionselemente manuell Faktentabellenspalten zuordnen müssen.
Wenn ein Element der Pivot-Dimension (oder der Name einer Nicht-Kennzahldimension) ein Sonderzeichen, wie &, enthält, empfiehlt Oracle, dieses umzubenennen.
Essbase ordnet Elementnamen mit Leerzeichen automatisch den entsprechenden Spaltennamen in der Faktentabelle zu und ersetzt das Leerzeichen durch einen Unterstrich. In Essbase wird beispielsweise automatisch die folgende Zuordnung vorgenommen:
| Name des Pivot-Dimensionselements | Name der Faktentabellenspalte |
| "Initial Inventory" | INITIAL_INVENTORY |
Klicken Sie auf Dimensionsspalte, um die Nicht-Pivot-Dimensionen Spalten in der Faktentabelle zuzuordnen. Sie werden unter Umständen automatisch zugeordnet, wenn die Spaltennamen in der Faktentabelle mit den Dimensionsnamen in der Modellstruktur übereinstimmen. Bei Bedarf können Sie sie manuell zuordnen.
Klicken Sie auf Validieren.
Ist die Validierung erfolgreich verlaufen, klicken Sie auf Speichern und schließen, und bestätigen Sie, dass Sie die Anwendung neu starten möchten.
Das Speichern oder Validieren Ihrer föderierten Partition kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Prüfen Sie den Jobstatus.
Die föderierte Partition wird erstellt. Bei diesem Prozess werden auch Dimensions-Helper-Tabellen (und andere Artefakte) in Autonomous Data Warehouse erstellt, die (über Schlüssel) mit der Faktentabelle verknüpft sind.
Öffnen Sie in der Essbase-Weboberfläche den Anwendungsinspektor: Suchen Sie auf der Seite Anwendungen den Namen der Zielanwendung, klicken Sie auf das Menü Aktionen und dann auf Prüfen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen auf Start.
Öffnen Sie in der Essbase-Weboberfläche den Cube-Inspektor: Blenden Sie auf der Seite Anwendungen die Zielanwendung ein. Klicken Sie in der Zeile für den Ziel-Cube auf das Menü Aktionen und dann auf Prüfen.
Wählen Sie das Register Partitionen aus.
Wenn die Spaltennamen in der Faktentabelle mit den Dimensionen und Pivot-Elementnamen in der Modellstruktur identisch sind, wird die Zuordnung automatisch in der Essbase-Spaltenzuordnung aufgefüllt. Wenn Dimensionen oder Elemente nicht automatisch einer Spalte in der Faktentabelle zugeordnet werden können, müssen Sie diese manuell zuordnen.
Hinweis:
Nachdem Sie die föderierte Partition erstellt haben, muss mindestens eine Person DBMS_CLOUD-Zugangsdaten konfigurieren, um Konnektivität zum Laden weiterer Daten von Essbase in Autonomous Data Warehouse zuzulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Dataload für föderierte Partition.
