Bevor Sie eine föderierte Partition erstellen können, müssen Sie eine Oracle Autonomous Database Serverless-Instanz mit dem Workload-Typ "Autonomous Data Warehouse" sowie Essbase in demselben Oracle Cloud Infrastructure-Mandanten bereitstellen, der auch Marketplace verwendet, und weitere Setupaufgaben ausführen.
Setupaufgaben müssen ausgeführt werden, bevor Sie in Essbase eine föderierte Partition erstellen können.
Prüfen Sie die folgenden Checklisten, und fahren Sie dann mit Workflow für föderierte Partitionen fort, um die Reihenfolge der Aufgaben für die Implementierung zu erfahren.
Tabelle 18-2 Voraussetzungen für Cloud-Deployments
| Anforderung | Grund | Anleitung/Weitere Informationen |
Essbase und Autonomous Data Warehouse werden zusammen in einem gemeinsamen Oracle Cloud Infrastructure-Mandanten über das Marketplace-Angebot bereitgestellt. |
Über Oracle Cloud Infrastructure kann Essbase flexible und skalierbare Cloud-Computing-Architekturen nutzen. Autonomous Data Warehouse Serverless speichert die Daten für Ihren Essbase-Cube. |
Essbase aus Marketplace für föderierte Partitionen bereitstellen |
Essbase nutzt Autonomous Data Warehouse als Schema-Repository. |
Die folgenden Schemas in Autonomous Data Warehouse haben unterschiedliche Zwecke für Essbase: Die Repository Creation Utility-(RCU-)Schemas werden beim Essbase-Deployment automatisch erstellt und enthalten Informationen zu Plattformartefakten und -komponenten. Das Datenbankbenutzerschema enthält die Faktentabelle mit den Essbase-Daten. Achtung: Diese Schemas sind als separate Schemas konzipiert. Verwenden Sie keines der RCU-Schemas für die Faktentabelle. |
Das Essbase-Deployment verwendet OCI Object Storage. |
Um Dataloads aus Essbase in Autonomous Data Warehouse zu ermöglichen, muss der Essbase-Dateikatalogspeicher in Oracle Cloud-Speicher integriert sein. |
Tabelle 18-3 Datenbankvoraussetzungen
Ihre Organisation stellt eine Autonomous Data Warehouse Serverless-Instanz bereit. |
Konfiguration, Optimierung, Speicherung, Backups und Updates werden allesamt von Oracle verwaltet. So können Sie Essbase in einer Cloud-Umgebung verwenden, ohne sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen. Autonomous Data Warehouse übernimmt auch die Datenspeicherung für Essbase. Unabhängig davon, ob Sie die schnellste Abfrageperformance, hochgradig nebenläufige Workloads oder eine Mischung daraus benötigen - Autonomous Data Warehouse ist der richtige Service, um diese Anforderungen an den Datenzugriff zu erfüllen. |
Autonomous Data Warehouse für föderierte Partitionen bereitstellen |
Der Datenbankadministrator für Autonomous Data Warehouse erstellt ein neues Schema. |
Ein dediziertes Schema ist für die Arbeit mit einer föderierten Partition erforderlich. Ein neuer Autonomous Data Warehouse-Benutzer entspricht einem neuen, leeren Schema. Im weiteren Verlauf dieser Dokumentation für föderierte Partitionen wird der Eigentümer des dedizierten Schemas als DB-Benutzer bezeichnet. |
Benutzer in Autonomous Database erstellen (wenn Sie die OCI-Konsole verwenden möchten) oder CREATE USER (um Autonomous Data Warehouse-Benutzer/-Schemas mit einem beliebigen SQL-Clienttool zu erstellen) |
Der Datenbankadministrator für Autonomous Data Warehouse erteilt dem DB-Benutzer Ressourcenberechtigungen. |
Der Datenbankbenutzer in Autonomous Data Warehouse muss folgende Aktionen ausführen können:
Benutzerrollen und -berechtigungen in Autonomous Database verwalten Autonomous Data Warehouse für föderierte Partitionen bereitstellen |
Der DB-Benutzer erstellt eine Faktentabelle im Schema. |
Eine Faktentabelle in Autonomous Data Warehouse ist erforderlich, um die Essbase-Cube-Daten zu speichern. |
Tabelle 18-4 Essbase-Plattformvoraussetzungen
Eine Essbase-Anwendung und ein Essbase-Cube werden erstellt. Der Cube muss keine Daten enthalten. Der Cube muss sich in einer eigenen Anwendung mit einem eindeutigen Namen befinden. Cubes mit föderierten Partitionen dürfen keine gemeinsamen Anwendungen mit anderen Cubes verwenden. Verwenden Sie nicht dasselbe Autonomous Data Warehouse-Schema für mehrere Essbase-Instanzen. |
Eine Essbase-Modellstruktur ist für eine föderierte Partition erforderlich, um den Cube der Faktentabelle in Autonomous Data Warehouse zuzuordnen. |
Der Essbase-Serviceadministrator oder -Anwendungsmanager definiert eine Verbindung. |
Essbase muss über Konnektivität zu Autonomous Data Warehouse verfügen. |
Dieser Schritt ist keine Voraussetzung, wird aber dringend empfohlen, nachdem Sie die föderierte Partition erstellt haben. Mindestens eine Person konfiguriert DBMS_CLOUD-Zugangsdaten (dringend empfohlen) |
Bevor ein Dataload-Vorgang über Essbase zu Autonomous Data Warehouse ausgeführt werden kann, müssen Sie Cloud-Zugangsdaten für föderierte Partitionen aktivieren. |
