Föderierte Partition in Cube Designer erstellen
In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie eine föderierte Partition in Cube Designer erstellen. Dazu erstellen Sie ein Cube.FederatedPartition-Arbeitsblatt in der Anwendungsarbeitsmappe für Ihren Essbase-Cube, validieren dann das Arbeitsblatt und speichern die Partition im Server.
Die föderierte Partition liegt zwischen Essbase und Autonomous Data Warehouse Serverless.
In diesem Thema wird angenommen, dass Sie die Voraussetzungen erfüllt und die Informationen unter Essbase mit föderierten Partitionen in Autonomous Database integrieren gelesen haben.
  1. Erstellen Sie eine Essbase-Anwendung und einen Cube ohne eine föderierte Partition.
  2. Öffnen Sie die Anwendungsarbeitsmappe für den Cube. Wenn Sie keine Arbeitsmappe haben, lesen Sie Cube in eine Anwendungsarbeitsmappe exportieren.
  3. Klicken Sie im Cube Designer-Menüband auf Cube Designer, um den Designerbereich zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf Aus Blatt Abbildung des Symbols "Aus Blatt" im Cube Designer-Bereich., um den Designerbereich mit den Inhalten des Arbeitsblatts aufzufüllen.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  6. Blenden Sie auf der Registerkarte Einstellungen Eigenschaften ein, und wählen Sie Föderierte Partition aus.
    Abbildung des Cube Designer-Bereichs, Registerkarte "Einstellungen" mit ausgewählter Option "Föderierte Partition".
  7. Klicken Sie auf In Blatt Abbildung des Symbols "In Blatt" im Cube Designer-Bereich., um ein Cube.FederatedPartition-Arbeitsblatt in der Anwendungsarbeitsmappe zu erstellen.
  8. Klicken Sie auf Ja, um das neue Cube.FederatedPartition-Arbeitsblatt zu bearbeiten.
    Der Assistent für föderierte Partitionen wird in Cube Designer geöffnet.
  9. Geben Sie als Verbindungsname die Verbindung zu Autonomous Data Warehouse ein, die zuvor von einem Administrator erstellt wurde, wie unter Verbindung für föderierte Partitionen erstellen beschrieben.
    Hinweis:
    Beim Erstellen einer föderierten Partition in Cube Designer muss die Verbindung eine globale Verbindung sein.
  10. Geben Sie für Schemaname den Namen des Datenbankschemas ein (den Benutzernamen, den Sie beim Erstellen der Verbindung eingegeben haben).
  11. Behalten Sie unter Speicherverwaltung die Standardoption Benutzer bei.
    Hinweis:
    Damit Essbase eine Faktentabelle für Sie erstellt und verwaltet, können Sie "Von Essbase verwaltet" auswählen. Diese Funktion befindet sich im Vorschaumodus.
  12. Wählen Sie für Faktentabellenname den Namen der Faktentabelle in Autonomous Data Warehouse aus, in der numerische Werte und Schlüssel gespeichert werden.
  13. Wählen Sie für Pivot-Dimension den Namen der Pivot-Dimension aus, die Sie beim Prozess Pivot-Dimension identifizieren in der Essbase-Modellstruktur festgelegt haben.
    Abbildung des Assistenten für föderierte Partitionen in Cube Designer mit "multicube" als Verbindungs- und Schemaname, "Benutzer" für "Speicherverwaltung", SHAREDFACT als Name der Faktentabelle und "Year" als Pivot-Dimension. Die Spaltennamen des Pivot-Elements zeigen Generation 3 mit Monatsangaben an.
    Wenn die Spaltennamen in der Faktentabelle mit den Dimensionen und Pivot-Elementnamen in der Modellstruktur identisch sind, wird die Zuordnung automatisch in der Essbase-Spaltenzuordnung aufgefüllt. Wenn Dimensionen oder Elemente nicht automatisch einer Spalte in der Faktentabelle zugeordnet werden können, müssen Sie diese manuell zuordnen.
    Wenn ein Element der Pivot-Dimension (oder der Name einer Nicht-Kennzahldimension) ein Sonderzeichen wie & enthält, empfiehlt Oracle, dieses umzubenennen.
    In der Spalte Pivot-Element sind Zeilenwerte numerische Werte oder Daten. Die Header für diese Spalten sind Elementnamen.
    Die Werte in der Dimensionsspalte sind Textwerte. Diese sind Essbase-Elementnamen zugeordnet. Die Header für diese Spalten sind Essbase-Dimensionsnamen zugeordnet.
  14. Wenn Essbase-Dimensions- und -Elementnamen nicht genau mit den Spaltennamen in der Faktentabelle übereinstimmen, ordnen Sie sie zu, indem Sie die Essbase-Namen per Drag-and-Drop zu den entsprechenden Spaltennamen in den Spalten Pivot-Element und Dimensionsspalte ziehen.
    Ziehen Sie beispielsweise Accounts zu Kennzahlen.
    Abbildung der Zuordnung von Essbase-Elementen zur Faktentabellenspalte im Assistenten von Cube Designer für föderierte Partitionen, die zeigt, dass Accounts Kennzahlen zugeordnet werden sollen.
    Abbildung der Zuordnung von Essbase-Elementen zur Faktentabellenspalte im Assistenten von Cube Designer für föderierte Partitionen, die zeigt, dass Accounts Kennzahlen zugeordnet sind.
  15. Schließen Sie die Erstellung der föderierten Partition ab:
    1. Klicken Sie auf Validieren, um die Partition zu validieren.
    2. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen im Cube.FederatedPartition-Arbeitsblatt zu speichern.
    3. Klicken Sie auf Erstellen, um die föderierte Partition auf dem Server zu erstellen.
      Hinweis:
      Die Schaltfläche Erstellen im Assistenten für föderierte Partitionen funktioniert nicht mit Aggregate Storage Cubes.
      Alternativ können Sie die Option Cube erstellen im Cube Designer-Menüband verwenden, um den Cube und die föderierte Partition zu erstellen.
      Hinweis:
      Die Erstellung der föderierten Partition wird als Job gestartet, den Sie über Jobs anzeigen im Cube Designer-Menüband überwachen können.
  16. Die föderierte Partition wird erstellt. Bei diesem Prozess werden auch Dimensions-Helper-Tabellen (und andere Artefakte) in Autonomous Data Warehouse erstellt, die (über Schlüssel) mit der Faktentabelle verknüpft sind.
  17. Verwenden Sie den Assistenten weiter, um Änderungen an nur der föderierten Partition vorzunehmen oder die Anwendung mit den neu gespeicherten Einstellungen für die föderierte Partition in der Anwendungsarbeitsmappe neu zu erstellen.
