Mit dem Job-Viewer in Cube Designer können Sie die von Ihrem Client aus ausgeführten Jobs anzeigen, überwachen und Fehler in diesen Jobs beheben. Jobs sind Vorgänge wie Dataloads, Dimensionserstellungen und Berechnungen.
Ein Datensatz aller Essbase-Jobs wird in der Essbase-Instanz aufbewahrt. Jeder Job hat eine eindeutige ID-Nummer.
Die im Job-Viewer aufgelisteten Jobs gelten für einen bestimmten Benutzer. Wenn ein anderer Benutzer sich beim Client anmeldet, werden nur Jobs für diesen Benutzer angezeigt.
Im Job-Viewer in Cube Designer können Sie Jobs für den Benutzer anzeigen, der beim Client angemeldet ist.
Klicken Sie in Excel im Cube Designer-Menüband auf Jobs anzeigen
Das Dialogfeld Job-Viewer mit der Liste der Jobs, die von diesem bestimmten Client ausgeführt wurden, wird geöffnet.
Das Cube Designer-Menüband zeigt an, wenn ein Job gerade verarbeitet wird. Nach Abschluss des Jobs können Sie seinen Status im Job-Viewer in Cube Designer anzeigen.
Während der Ausführung eines Jobs wird im Symbol Jobs anzeigen auf dem Cube Designer-Menüband eine Sanduhr
angezeigt.
Nach Abschluss der Jobausführung wird ein Job-Viewer-Statusdialogfeld mit dem Jobstatus angezeigt.
Wenn Sie Excel während der Jobausführung schließen, wird der Job weiterhin ausgeführt, es wird jedoch kein Statusdialogfeld nach Ausführungsabschluss angezeigt. Der Job ist ein Servervorgang und wird unabhängig davon ausgeführt, ob Excel geöffnet ist oder nicht.
Wenn ein Job nicht erfolgreich verläuft, können Sie Fehler anzeigen und beheben.
Wählen Sie im Dialogfeld Job-Viewer einen Job aus, und klicken Sie auf Details, um weitere Informationen zum Job anzuzeigen.
Wählen Sie im Dialogfeld Jobdetails im Dropdown-Menü Serverfehlerdateien eine Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen, um Fehler anzuzeigen und zu beheben.
Löschen oder archivieren Sie die Job-Viewer-Logs regelmäßig, um die Performance zu verbessern.
Klicken Sie auf Alle löschen, um alle Jobs aus dem Dialogfeld Job-Viewer zu entfernen.
Um einzelne Jobs selektiv zu entfernen, wählen Sie mindestens einen Job aus, und drücken Sie Entf.
Mit der Umschalttaste können Sie mehrere zusammenhängende Jobs auswählen.
Mit der Strg-Taste können Sie mehrere, nicht zusammenhängende Jobs auswählen.
Sie finden Job-Viewer-Logs in C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\DBX\Jobs.
Für jeden Benutzer am Clientrechner gibt es ein eigenes Log.
Das Entfernen von Jobs aus dem Dialogfeld "Job-Viewer" bzw. das Archivieren von Job-Viewer-Logs betrifft nur den Client. Sie können alle Jobs weiterhin in der Weboberfläche anzeigen.
