Sie können Dimensionshierarchien im Dimensionshierarchie-Viewer von Cube Designer anzeigen. Weitere Informationen zu Hierarchien finden Sie unter Modellstrukturhierarchien.
- Öffnen Sie die Anwendungsarbeitsmappe mit der gewünschten Hierarchie.
- Wählen Sie das Dimensionsarbeitsblatt für die anzuzeigende Hierarchie aus.
- Wählen Sie im Cube Designer-Menüband die Option Hierarchie-Viewer
aus.
Beim Anzeigen einer Hierarchie in Cube Designer können Sie einige Aktionen auf sie anwenden. Diese umfassen:
Um ein Element in der Hierarchie zu suchen, geben Sie einen Elementnamen im Textfeld Weitersuchen ein, und klicken Sie dann auf Weitersuchen
Um ein Dimensionselement im Dimensionsarbeitsblatt der Anwendungsarbeitsmappe zu finden, doppelklicken Sie auf ein Element in der Hierarchie, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Hierarchie, und wählen Sie Gehe zu aus.
Das entsprechende Element in der Anwendungsarbeitsmappe wird markiert.
- So benennen Sie ein Element um:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Hierarchie, und wählen Sie Umbenennen aus.
- Geben Sie den neuen Elementnamen ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste.
Das entsprechende Element wird in allen über- und untergeordneten Spalten des Dimensionsarbeitsblatts umbenannt.
- So setzen Sie den Speicher für alle übergeordneten Objekte (außer Elemente mit Formeln oder mit der Eigenschaft "Nur Label") auf "Dynamische Berechnung" oder "Gespeichert":
- Wählen Sie das Element in der Hierarchie aus, und klicken Sie auf Übergeordnete Elemente bearbeiten .
- Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Speicherung auf "dynamische Berechnung" festlegen oder Speicherung auf "gespeichert" festlegen aus.
- So blenden Sie eine Hierarchie ein oder aus:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element in der Hierarchie.
- Wählen Sie Alle einblenden oder Alle ausblenden aus.
- So blenden Sie Aliasnamen, Speicher oder Operatoren ein und aus:
- Klicken Sie auf Anzeigen.
- Klicken Sie auf Aliasname, Speicher oder Operator, um diese Objekte ein- oder auszublenden.
