Sie können zahlreiche Cube-Administrationsaufgaben in Cube Designer ausführen.
In Cube Designer können Sie sämtliche Anwendungen und Cubes löschen, die in Essbase vorhanden sind. Das Löschen einer Anwendung oder eines Cubes kann nicht rückgängig gemacht werden.
Essbase verwendet eine Checkout-Einrichtung für Cube-Objekte (z.B. für Berechnungsskripte und Regeldateien). Objekte werden bei ihrer Verwendung automatisch gesperrt, und die Sperren werden gelöscht, wenn die Objekte nicht mehr verwendet werden.
In Cube Designer können Sie das Plattformlog oder ein Anwendungslog anzeigen.
Sie können in Cube Designer auswählen, welche Anwendungen in Essbase Administration Services (EAS) Lite verwaltet werden sollen.
Die Essbase-Weboberfläche ist eine moderne Administrationsoberfläche, die alle aktuellen Plattformfeatures unterstützt. Es steht allerdings auch eine Lite-Version von Essbase Administration Services mit eingeschränktem Support für ein kontinuierliches Management Ihrer Anwendungen zur Verfügung, falls Ihre Organisation die neue Oberfläche noch nicht nutzen möchte. Diese Option ist nur für unabhängige Essbase 21c-Installationen von Essbase verfügbar.
Weitere Informationen zu EAS Lite und zum Festlegen der EAS-Verwaltung für Anwendungen in Cube Designer finden Sie unter Essbase Administration Services Lite verwenden.
Um bestimmte Dimensionsbearbeitungsvorgänge mit Cube Designer auszuführen und dabei alle Daten beizubehalten, müssen Sie den inkrementellen Modus "Dimension zurücksetzen" im Dimensionsarbeitsblatt in der Anwendungsarbeitsmappe verwenden.
Wenn Sie "Dimension zurücksetzen" verwenden, werden die Elemente aus der Dimension gelöscht und dann erneut erstellt, während die Daten beibehalten werden.
Sie müssen die ganze Dimension mit "Dimension zurücksetzen" aktualisieren. Andernfalls gehen Elemente und Daten verloren.
Lassen Sie "Verschieben zulassen" auf "Nein", da Sie ansonsten keine gemeinsamen Elemente erstellen können.
Elemente können nicht mit diesem Verfahren umbenannt werden.
Beim Aktualisieren eines Cubes werden Dimensionen und Elemente anhand einer Datenquelle und Regeldatei in die Modellstruktur eines Cubes geladen.
Sie können mit Essbase auch Dimensionen und Elemente manuell hinzufügen (siehe Cubes aus Tabellendaten erstellen und aktualisieren).
Sie können Dimensionen in vorhandenen Cubes inkrementell aktualisieren oder neu hinzufügen.
Sie können Cube Designer nicht verwenden, um in vorhandenen Cubes Dimensionen zu löschen oder Elemente umzubenennen.
Wählen Sie in Excel im Cube Designer-Menüband die Option Cube erstellen
aus.
Wählen Sie im Menü Erstelloption die Option Cube aktualisieren aus.
Wurde die Modellstruktur durch eine Dimensionserstellung verändert, wird die Datenbank möglicherweise neu strukturiert. Bei der Neustrukturierung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Handhabung der Datenwerte zur Verfügung:
Cube aktualisieren - Alle Daten beibehalten
Alle Datenwerte werden beibehalten.
Cube aktualisieren - Eingabedaten beibehalten
Alle Blöcke (der oberen und niedrigeren Ebene), die geladene Daten enthalten, werden beibehalten.
Diese Option gilt nur für Block Storage Cubes.
Cube aktualisieren - Blattdaten beibehalten
Nur Blattwerte (Ebene 0) werden beibehalten. Wählen Sie diese Option aus, wenn sich alle zur Berechnung erforderlichen Daten in Blattelementen befinden. Bei Auswahl werden alle Blöcke der oberen Ebene vor der Neustrukturierung des Cubes gelöscht. Dadurch werden die für die Neustrukturierung erforderliche Festplattenkapazität reduziert und die Berechnungszeit verbessert. Bei Neuberechnung des Cubes werden die Blöcke der oberen Ebene neu erstellt.
Cube aktualisieren - Alle Daten entfernen
Alle Datenwerte werden gelöscht.
In der Anwendungsarbeitsmappe befinden sich Dimensionserstellungsdefinitionen, die automatisch die erforderlichen Regeldateien generieren. Bei der Erstellung von Dimensionen in Cube Designer wählen Sie keine Regeldatei aus.
Wenn Sie benutzerdefinierte Attribute (UDAs) bei der inkrementellen Aktualisierung eines Cubes mit Cube Designer und einer Anwendungsarbeitsmappe ändern, müssen Sie alle UDAs im Dimensionsblatt angeben - sowohl neu hinzugefügte als auch vorhandene UDAs in der Modellstruktur. Wenn Sie einige UDAs (wie die hinzugefügten), aber nicht alle, angeben, werden die nicht angegebenen UDAs gelöscht.
Wenn Sie einem vorhandenen Cube mithilfe einer Anwendungsarbeitsmappe eine Dimension inkrementell hinzufügen, werden die Daten automatisch dem neuen obersten Element zugeordnet. Es gibt keine Möglichkeit, ein gespeichertes Element auszuwählen, dem die vorhandenen Daten zugeordnet werden sollen. Wenn die neue Dimension ein oberstes Element enthält, das eine dynamische Berechnung ist, gehen die Daten verloren, weil in dynamischen Elementen keine Daten gespeichert werden können.
Dieser Workflow verwendet zwei Excel-Beispieldateien mit Tabellendaten, um die Konzepte von intrinsischen Headern und Headern mit erzwungener Bezeichnung (Hinweisen) zu demonstrieren. Siehe Tabellarische Daten in Cubes umwandeln.
