Jede Anwendungsarbeitsmappe enthält mehrere Arbeitsblätter, die gemeinsam den Cube definieren. Mit dem Designerbereich können Sie eine Anwendungsarbeitsmappe ändern. Aus der geänderten Arbeitsmappe können Sie dann einen aktualisierten Cube erstellen, der die Änderungen widerspiegelt.
Mit dem Arbeitsblatt "Essbase.Cube" in Cube Designer arbeiten
Mit Aliastabellen im Arbeitsblatt "Cube.Settings" in Cube Designer arbeiten
Mit Eigenschaften im Arbeitsblatt "Cube.Settings" in Cube Designer arbeiten
Mit dem Arbeitsblatt "Cube.Settings" arbeiten: Dynamic Time Series in Cube Designer
Mit Attributeinstellungen im Arbeitsblatt "Cube.Settings" in Cube Designer arbeiten
Mit Substitutionsvariablen im Arbeitsblatt "Cube.Settings" in Cube Designer arbeiten
Über die Registerkarte "Cube" im Designerbereich können Sie die Felder für Anwendungsname, Cube-Name und Dimensionsdefinitionen im Arbeitsblatt "Essbase.Cube" ändern. Sie können den Anwendungsnamen und den Cube-Namen ändern und eine oder mehrere Dimensionen löschen.
aus.
Sie können auch einen Dimensionsnamen auswählen und Entf drücken.
Siehe auch: Arbeitsblatt "Essbase.Cube".
Sie können neue Aliastabellen zum Arbeitsblatt "Cube.Settings" hinzufügen.
Hinweis:
Die Änderungen am Arbeitsblatt "Cube:Settings" können nicht inkrementell angewendet werden. Stattdessen müssen Sie den Cube neu erstellen, um diese Änderungen anzuwenden.Sie können neue Eigenschaften im Arbeitsblatt "Cube.Settings" hinzufügen.
Hinweis:
Die Änderungen am Arbeitsblatt "Cube:Settings" können nicht inkrementell angewendet werden. Stattdessen müssen Sie den Cube neu erstellen, um diese Änderungen anzuwenden.Siehe auch: Arbeitsblatt "Cube.Settings": Eigenschaften.
Sie können dynamische Zeitreihenelemente in das Arbeitsblatt "Cube.Settings" einfügen.
Bei Dynamic Time Series werden einige reservierte Generationsnamen verwendet. Beispiel: Der Generationsname "Year" aktiviert die Dynamic Time Series für "Y-T-D".
Hinweis:
Die Änderungen am Arbeitsblatt "Cube:Settings" können nicht inkrementell angewendet werden. Stattdessen müssen Sie den Cube neu erstellen, um diese Änderungen anzuwenden.Siehe auch: Dimensionsarbeitsblätter.
Sie können Attributeinstellungen im Arbeitsblatt "Cube.Settings" ändern.
Hinweis:
Die Änderungen am Arbeitsblatt "Cube:Settings" können nicht inkrementell angewendet werden. Stattdessen müssen Sie den Cube neu erstellen, um diese Änderungen anzuwenden.Siehe auch: Arbeitsblatt "Cube.Settings": Attributeinstellungen.
Sie können Substitutionsvariablen auf Cube-Ebene im Arbeitsblatt "Cube.Settings" hinzufügen.
Geben Sie den Namen der Substitutionsvariablen in der Spalte "A" ein. Geben Sie den entsprechenden Wert der Substitutionsvariablen in der Spalte "B" ein.
Sie müssen Elementnamen in doppelte Anführungszeichen einschließen.
Hinweis:
Die Änderungen am Arbeitsblatt "Cube:Settings" können nicht inkrementell angewendet werden. Stattdessen müssen Sie den Cube neu erstellen, um diese Änderungen anzuwenden.Auf Dimensionsarbeitsblättern können Sie Dimensionen definieren, einschließlich Name, Typ, Speichertyp, Erstellungsmethode und mehr.
Füllen Sie nach dem Hinzufügen von Aliastabellen mit dem Designerbereich die Aliastabellenspalte manuell mit Aliasnamen, oder kopieren Sie diese aus einer Quelle.
Verwenden Sie zur Benennung von Dimensionen, Elementen oder Aliasnamen maximal 1024 Zeichen.
Die maximale Länge für das Dimensionsarbeitsblatt beträgt 30 Zeichen, einschließlich der 3 Zeichen für "Dim." am Anfang des Arbeitsblattnamens. Der Name nach "Dim." darf demnach maximal 27 Zeichen enthalten.
Sie können Datenarbeitsblätter im Designerbereich für neue oder vorhandene Anwendungsarbeitsmappen erstellen. Außerdem können Sie die Anzeige von Dimensionen und Elementen in neuen oder vorhandenen Datenarbeitsblättern bearbeiten.
So erstellen Sie ein neues Datenarbeitsblatt:
In einem Datendimensionsblatt werden Dimensionen in den Spaltenheadern dargestellt. Diese stellen die Elementkombinationen dar, in die die Daten geladen werden sollen. Die Spalten ganz rechts sind die Datenspalten. Die Header der Datenspalten geben Elemente der Datendimension an. Hierbei handelt es sich um die Dimension, in die Sie Daten laden. Die Datenwerte befinden sich in den Zeilen der Datenspalten.
In einem einfachen Arbeitsblatt werden die einzelnen Dimensionen in einem Spaltenheader dargestellt. Die letzte Spalte *Data* enthält die Datenwerte für die angegebenen Elementkombinationen.
In einem Sandbox-Arbeitsblatt werden die einzelnen Dimensionen in einem Spaltenheader dargestellt. Die erste Dimension ist Dimension.Sandbox. In den letzten drei Spaltenheadern werden Elemente der Dimension "CellProperties" angezeigt: EssValue, EssStatus und EssTID. Ändern Sie die Spalten "EssValue", "EssStatus" und "EssTID" nicht. Da sie für interne Zwecke verwendet werden, ist es wichtig, dass sie unverändert bleiben.
Nachdem Sie einen Arbeitsblatttyp und dann In Blatt oder Aus Blatt ausgewählt haben, können Sie den Arbeitsblatttyp im Designerbereich nicht ändern.
In der Anwendungsarbeitsmappe wird ein neues Datenarbeitsblatt erstellt.
So ändern Sie die Reihenfolge der Dimensionen im Datenarbeitsblatt:
So ändern Sie die Reihenfolge der Elemente im Datenarbeitsblatt (nur Arbeitsblatttyp "Datendimension"):
So wählen Sie die Elemente aus, die in einem Datenarbeitsblatt angezeigt werden sollen (nur Arbeitsblatttyp "Datendimension"):
Um Datenarbeitsblätter einer vorhandenen Anwendungsarbeitsmappe hinzuzufügen, navigieren Sie im Designerbereich zur Registerkarte Daten, klicken Sie auf Aus Blatt
, und fahren Sie mit den Schritten in diesem Thema fort.
Sie können neue MDX-Arbeitsblätter im Designerbereich erstellen.
In der Anwendungsarbeitsmappe wird ein neues MDX-Arbeitsblatt erstellt.
Siehe MDX-Arbeitsblätter.
Sie können Datumskennzahlen oder Textlistendefinitionen zu Anwendungsarbeitsmappen hinzufügen, um mit Kennzahlen in Textform zu arbeiten.
Der Textlistenname wird in das Textfeld unterhalb des Feldes Textlisten verschoben.
