Im Arbeitsblatt "Essbase.Cube" werden die Namen der Anwendung und des Cubes sowie Dimensionsinformationen definiert, z.B. Dimensionsnamen, -typen, -speicher (dicht oder dünn besetzt) und Modellstruktur-Reihenfolge.
Das folgende Bild zeigt das Arbeitsblatt "Essbase.Cube" in einer Beispiel-Anwendungsarbeitsmappe.
Tabelle A-1 Felder und Werte im Arbeitsblatt "Essbase.Cube"
| Eigenschaft oder Feld | Gültige Werte | Beschreibung |
Application Name |
Geben Sie den Namen der Anwendung ein. |
Database Name |
Geben Sie den Namen des Cubes ein. |
Version |
Muss eine positive Ganzzahl sein. |
Dies ist die Version der Anwendungsarbeitsmappe. |
Dimension Name |
Dimensions- und Cube-Namen dürfen nicht identisch sein. |
Geben Sie den Namen der einzelnen Dimensionen ein. Ein Cube muss mindestens zwei Dimensionen enthalten. Bei Block Storage muss eine Dimension dicht besetzt sein. Verwenden Sie zur Benennung von Dimensionen, Elementen oder Aliasnamen maximal 1024 Zeichen. Folgende Sonderzeichen sind nicht zulässig: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
Dimension Type |
Beschreibt den Typ der Dimension. Die Standarddimension ist "Regulär". Sie können jeweils nur einen Dimensionstyp "Time" und "Accounts" pro Cube verwenden. |
Dimension Storage |
Die Standardeinstellung ist "Dünn besetzt". Es muss mindestens eine dicht besetzte Dimension vorhanden sein. |
Outline Order |
Dies ist die Reihenfolge der Dimension in der Modellstruktur. Attribute-Dimensionen müssen nach den Base-Dimensionen angeordnet werden. |
Base Dimension |
Der Name der Dimension muss vorhanden sein. |
Diese Dimension bildet ein Paar mit der Attribute-Dimension. |
Sie können das Arbeitsblatt "Essbase.Cube" im Designerbereich ändern. Siehe Mit dem Arbeitsblatt "Essbase.Cube" in Cube Designer arbeiten.
