Das Arbeitsblatt "Cube.Settings" definiert den Anwendungstyp (Aggregate oder Block Storage) und viele Cube- und Modellstruktureigenschaften wie Dynamic Time Series-Elemente und Substitutionsvariablen.
Jeder der fünf Abschnitte im Arbeitsblatt "Cube.Settings" enthält Informationen zu den zugehörigen Feldern und Werten sowie Informationen dazu, wie Sie diese Felder und Werte mit dem Designerbereich ändern.
In diesem Abschnitt des Arbeitsblatts "Cube.Settings" werden Aliastabellen aufgelistet, die für den Cube erstellt werden müssen.
Zumindest die Zeile "Standard" muss enthalten sein.
| Eigenschaft oder Feld | Gültige Werte | Beschreibung |
Default |
Default |
Jeder Cube beinhaltet eine Tabelle mit dem Namen "Standard". In den Zeilen unterhalb der Zeile "Standard" können Sie weitere Aliastabellen erstellen. |
Zeilen unterhalb der Standardzeile. Diese neuen Zeilen können manuell oder über den Designerbereich erstellt werden. |
Es gelten die Namenskonventionen für Elementnamen. Siehe Namenskonventionen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen. |
Mithilfe mehrerer Aliastabellen können Sie mehrere Aliasnamen für ein Element festlegen. |
Um Aliastabellen zu definieren, fügen Sie die betreffenden Namen im Arbeitsblatt "Cube.Settings" im Abschnitt "Aliastabellen (alternative Elementnamen)" hinzu. In der Arbeitsmappe für "Sample Basic" sind beispielsweise sechs Aliastabellen definiert.
Eine Aliastabelle gilt für alle Elemente in der Modellstruktur, obwohl Sie nur bei Bedarf einen Aliasnamen für jedes Element angeben müssen. Sie können bis zu 56 Aliastabellen verwenden, wenn Sie für bestimmte Elemente in der Modellstruktur mehrere Namen benötigen.
Wenn Sie eine Aliastabelle erstellen, ist sie leer. Um Benutzern neue Aliasnamen zur Verfügung zu stellen, müssen Sie die Aliastabelle mit Aliasnamen für bestimmte Elemente auffüllen.
Den Inhalt der Aliastabellen müssen Sie pro Dimension definieren, indem Sie dem Abschnitt "Elemente" der Dimensionsarbeitsblätter Spalten mit Aliasnamen hinzufügen.
Die Spaltennamen müssen das Format "ALIAS.<AliasTableName>" aufweisen.
Hinweis: Eine Spalte "ALIAS.Long Names" ist nicht vorhanden. Obwohl das Arbeitsblatt "Cube.Settings" angibt, dass eine Aliastabelle namens "Long Names" erstellt wird, ist diese Aliastabelle leer, wenn keine entsprechenden Aliasnamen in einem Dimensionsarbeitsblatt definiert werden.
Siehe auch Aliasnamen festlegen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Felder, Werte und Beschreibungen für den Abschnitt "Eigenschaften" des Arbeitsblatts "Cube.Settings":
Tabelle A-2 Abschnitt "Eigenschaften" des Arbeitsblatts "Cube.Settings"
Application Type |
Dies ist eine Anwendungseigenschaft. Sie legt fest, ob die Cubes in der Anwendung Aggregate Storage (ASO) oder Block Storage (BSO) verwenden. |
Outline Type |
Dies ist eine Datenbankeigenschaft.
Aggregate missing values |
Dies ist eine Datenbankeigenschaft. Legt fest, ob fehlende (#MISSING) Werte bei einer Cube-Berechnung aggregiert werden. |
Create blocks on equations |
Dies ist eine Datenbankeigenschaft. Wenn Sie "Ja" eingeben und einer Elementkombination ohne Datenblock einen nicht konstanten Wert zuweisen, wird ein Datenblock erstellt. Bei Eingabe von "Ja" kann ein sehr großer Cube erstellt werden. In manchen Fällen werden keine neuen Blöcke gewünscht, z.B. wenn diese keine anderen Werte enthalten. In großen Datenbanken kann die Erstellung und Verarbeitung von unnötigen Blöcken die Verarbeitungszeit und den Speicherbedarf erhöhen. Für eine exaktere Steuerung können Sie den Berechnungsbefehl SET CREATEBLOCKONEQ in einem Berechnungsskript verwenden, um die Erstellung von Blöcken zu steuern, wenn das Skript den Befehl erreicht. Siehe Berechnungsbefehl SET CREATEBLOCKONEQ. |
Two-Pass calculation |
Dies ist eine Datenbankeigenschaft. Bei Eingabe von "Ja" werden Elemente, die als zweistufig gekennzeichnet sind, nach einer Standardberechnung neu berechnet. Dabei werden die Aggregationsergebnisse der ersten Berechnung überschrieben. Die Kennzeichnung "Zweistufig" gilt für die Elemente der Dimension mit der Kennzeichnung "Accounts" sowie für Elemente mit der Kennzeichnung "Dynamische Berechnung" und "Dynamische Berechnung und Speicherung" jeder Dimension. |
Date Format |
In Anwendungsarbeitsmappen werden die folgenden Datumsformate unterstützt:
Dies ist eine Datenbankeigenschaft. Datumskennzahlen ermöglichen Zellenwerte in Form eines formatierten Datums. Die Datumswerte werden intern als numerische Werte gespeichert, in Essbase jedoch als formatierte Datumszeichenfolgen geladen. Beim Abfragen werden Datumskennzahlen dem ausgewählten Datumsformat entsprechend angezeigt. |
Implied Share |
Wenn Sie das Aktivieren erzwingen, wird das übergeordnete Element als "Implied Share" behandelt, wenn es nur ein untergeordnetes Element besitzt oder nur ein untergeordnetes Element, das mit dem übergeordneten Element konsolidiert ist. Wenn Sie das Deaktivieren erzwingen, verwendet Essbase "Implied Share" nie. Dies ist das Standardverhalten. |
Scenario Sandboxes |
Dieser Wert legt fest, ob der Cube eine Sandbox-Dimension zum Erstellen von Datenszenarios enthält. Weiterhin legt er die Anzahl der Sandbox-Elemente in der Sandbox-Dimension fest. Der Wert "0" gibt an, dass keine Sandbox-Dimension vorhanden ist. |
Sie können den Abschnitt "Eigenschaften" des Arbeitsblatts "Cube.Settings" im Designerbereich ändern. Siehe Mit Eigenschaften im Arbeitsblatt "Cube.Settings" in Cube Designer arbeiten.
Tabelle A-3 Abschnitt "Dynamic Time Series" des Arbeitsblatts "Cube.Settings"
H-T-D |
Ganzzahliger Wert zur Darstellung der Generationsnummer |
Historie bis dato |
Y-T-D |
Jahr bis dato |
S-T-D |
Saison bis dato |
P-T-D |
Zeitraum bis dato |
Q-T-D |
Quartal bis dato |
M-T-D |
Monat bis dato |
W-T-D |
Woche bis dato |
D-T-D |
Tag bis dato |
Sie können den Abschnitt "Dynamic Time Series" im Arbeitsblatt "Cube.Settings" im Designerbereich ändern. Siehe Mit dem Arbeitsblatt "Cube.Settings" arbeiten: Dynamic Time Series in Cube Designer.
In der folgenden Tabelle werden die Felder, Werte und Beschreibungen für den Abschnitt "Attributeinstellungen" des Arbeitsblatts "Cube.Settings" vorgestellt:
Tabelle A-4 Attributeinstellungen
Dimension Name |
Default: Attributes Calculation |
Um Namensverdoppelungen in einer Modellstruktur zu vermeiden, können Sie die Namen der Elemente der Attributberechnungsdimension ändern. Die Funktion des Elements bleibt unabhängig vom verwendeten Namen immer gleich. So wird beispielsweise durch das Summenelement immer eine Summe berechnet, ganz gleich wie Sie das Element nennen. |
Sum Member |
Default: Sum |
Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von Summendaten zu verwendende Name. |
Count Member |
Default: Count |
Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von Zähldaten zu verwendende Name. |
Minimum Member |
Default: Min |
Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von minimalen Daten zu verwendende Name. |
Maximum Member |
Default: Max |
Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von maximalen Daten zu verwendende Name. |
Average Member |
Default: Avg |
Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von Durchschnittsdaten zu verwendende Name. |
False Member |
Default: False |
Die ersten booleschen Elementnamen in einem Cube sind auf "True" und "False" gesetzt. |
True Member |
Default: True |
Prefix/Suffix Value |
Siehe Präfix- und Suffixformate für Elementnamen von Attribute-Dimensionen einstellen. |
Prefix/Suffix Format |
Sie können eindeutige Namen definieren, indem Sie Elementnamen in booleschen, numerischen und datumsbasierten Attribute-Dimensionen in der Modellstruktur ein Präfix oder Suffix zuordnen. Siehe Präfix- und Suffixformate für Elementnamen von Attribute-Dimensionen einstellen. |
Prefix/Suffix Separator |
Sie können eindeutige Namen definieren, indem Sie Elementnamen in booleschen, numerischen und datumsbasierten Attribute-Dimensionen in der Modellstruktur ein Präfix oder Suffix zuordnen. Wählen Sie ein Trennzeichen (zwischen Präfix oder Suffix und dem ursprünglichen Namen): Unterstrich ( _ ), Pipe ( | ) oder Caret ( ^ ). |
Attribute Numeric Ranges |
Siehe Elementnamen einrichten, die Wertebereiche darstellen. |
Date Member |
Sie können das Format der Elemente von datumsbasierten Attribute-Dimensionen ändern. Siehe Elementnamen in datumsbasierten Attribute-Dimensionen ändern. |
Sie können den Abschnitt "Attributeinstellungen" im Arbeitsblatt "Cube.Settings" des Designerbereichs ändern. Siehe Mit Attributeinstellungen im Arbeitsblatt "Cube.Settings" in Cube Designer arbeiten.
Substitutionsvariablen sind globale Platzhalter für Informationen, die sich regelmäßig ändern. Sie erstellen eine Variable und einen entsprechenden Zeichenfolgenwert. Der Wert kann dann jederzeit geändert werden.
Eine Substitutionsvariable kann in einer Abfrage oder einem Berechnungsskript verwendet werden, um ein Element in der Modellstruktur darzustellen. Standardmäßig sind keine Substitutionsvariablen für einen Cube definiert.
Der Designerbereich enthält keine Option zum Hinzufügen von Substitutionsvariablen. Sie können sie jedoch direkt in der Anwendungsarbeitsmappe hinzufügen.
Beispiel:
CurrMonth "Jan"
