Anwendungsarbeitsmappen enthalten für jede der im Arbeitsblatt "Essbase.Cube" aufgeführten Dimensionen ein Dimensionsarbeitsblatt. Jedes Dimensionsarbeitsblatt hat den Namen "Dim.dimname". Beispiel: das Arbeitsblatt der Year-Dimension hat den Namen "Dim.Year". Dimensionsnamen können bis zu 1024 Zeichen enthalten. Lange Dimensionsnamen (mehr als 31 Zeichen einschließlich "Dim.") werden jedoch abgeschnitten.
Dimensionsarbeitsblätter verwenden Laderegelsyntax. Beispiel: Ein "X" in der Spalte "Speicher" bedeutet, dass der Datenwerte nicht gespeichert ist.
Das folgende Bild zeigt ein Dimensionsarbeitsblatt in einer Beispiel-Anwendungsarbeitsmappe.
Tabelle A-6 Felder und gültige Werte in Dimensionsarbeitsblättern
| Eigenschaft oder Feld | Gültige Werte | Beschreibung |
Dimension Name |
Der Name der Dimension Ändern Sie nicht den Dimensionsnamen in diesem Feld. |
Beliebige Dimension oder Attribute-Dimension in der Modellstruktur. Definiert im Arbeitsblatt "Essbase.Cube". Verwenden Sie zur Benennung von Dimensionen, Elementen oder Aliasnamen maximal 1024 Zeichen. Folgende Sonderzeichen sind nicht zulässig: @, ., ,, !, {, }, [, ]. /, \, *. |
File Name |
Gültige Zeichenfolge. Der Dateiname darf maximal 30 Zeichen enthalten. |
Beim Erstellvorgang wird eine Datendatei mit der Erweiterung |
Rule Name |
Gültige Zeichenfolge. Siehe Name und zugehörige Artefaktgrenzwerte. Der Regelname darf maximal 30 Zeichen enthalten. |
Beim Erstellvorgang wird eine Regeldatei mit der Erweiterung |
Build Method |
Im Designerbereich können Sie einen Cube mit einer der beiden Erstellmethoden erstellen. Sie können einen mit der Erstellmethode "Generation" mit dem Bereich erstellten Cube jedoch nicht bearbeiten und keine Hierarchien mit dem Dimensionshierarchie-Viewer von Cube Designer anzeigen. |
Incremental Mode |
Mit inkrementellen Dimensionserstellungen können vorhandene Dimensionen mit neuen Elementen aktualisiert werden. "Zusammenführen" ist der Standardwert. Diese Option fügt die neuen Elemente zur Dimension hinzu, während die bestehenden Elemente erhalten bleiben. Mit "Nicht angegebene entfernen" werden Elemente entfernt, die nicht in der Quelldatei angegeben wurden. Wenn Sie "Dimension zurücksetzen" verwenden, werden die Elemente aus der Dimension gelöscht und dann erneut erstellt, während die Daten beibehalten werden. Siehe Dimension in Cube Designer zurücksetzen. |
Delimiter |
Die Werte können ein Tabulator, ein Leerzeichen oder ein beliebiges einzelnes Zeichen sein, außer “. |
Dieser Wert muss direkt im Excel-Blatt aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Schnittstelle ist nicht möglich. |
Header Rows to Skip |
Eine positive Zahl oder Null. Standardwert ist "Null". |
Anzahl der Headerzeilen, die übersprungen werden sollen, wenn ein Dataload oder eine Dimensionserstellung durchgeführt wird. Dieser Wert muss direkt im Excel-Blatt aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Schnittstelle ist nicht möglich. |
Allow Moves |
Verschiebt innerhalb einer Dimension Elemente und deren untergeordnete Elemente zu neuen übergeordneten Elementen, erkennt Primärelemente und ordnet sie der Datenquelle zu. Nicht verfügbar für doppelte Elementmodellstrukturen. Dieser Wert muss direkt im Excel-Blatt aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Schnittstelle ist nicht möglich. |
| Datenquelle | Ein gültiger Datenquellenname. | Mit diesem Wert werden Daten von der in der Datenquellendefinition definierten Quelle abgerufen. Dieser Wert muss direkt in der Anwendungsarbeitsmappe aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Oberfläche ist nicht möglich. |
Member ID |
Beliebiger eindeutiger Schlüssel |
Dient zur eindeutigen Identifizierung eines Elements in einer Modellstruktur. |
| Prototyp |
Gibt das Prototypelement (Element-ID oder qualifizierter Elementname) für gemeinsame Elemente an. |
Storage Type |
Verwendet Codes der Elementeigenschaften für Dataload-Regeln. Siehe Datenquelle für die Arbeit mit Elementeigenschaften verwenden. |
Consolidation Operator |
IGNORE |
Ignorieren |
Daten in einer Spalte mit der Kopfzeile, IGNORE wird während Dataloads und Dimensionserstellungen ignoriert. Dieser Wert muss direkt im Excel-Blatt aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Schnittstelle ist nicht möglich. |
Two-Pass Calculation |
Wenn Sie nach einer Standardberechnung "Ja" eingeben, werden als "zweistufig" gekennzeichnete Elemente neu berechnet. Die Kennzeichnung "Zweistufig" gilt für die Elemente der Dimension mit der Kennzeichnung "Accounts" sowie für Elemente mit der Kennzeichnung "Dynamische Berechnung" und "Dynamische Berechnung und Speicherung" jeder Dimension. Die zweistufige Berechnung wird nur auf Block Storage-Modellstrukturen angewendet. |
Solve Order |
Beliebige Zahl, 0-127 |
Sie können die Lösungsreihenfolge für Dimensionen oder Elemente festlegen oder die Standardlösungsreihenfolge verwenden. Sie können für die Lösungsreihenfolge ein Minimum von 0 und ein Maximum von 127 festlegen. Eine höhere Lösungsreihenfolge bedeutet, dass das Element später berechnet wird. Beispiel: Ein Element mit der Lösungsreihenfolge 1 wird vor einem Element mit der Lösungsreihenfolge 2 berechnet. Elemente, denen keine Lösungsreihenfolge zugewiesen wurde, übernehmen die Lösungsreihenfolge ihrer Dimension. |
Time Balance |
Verwendet Codes der Elementeigenschaften für Dataload-Regeln. Siehe Datenquelle für die Arbeit mit Elementeigenschaften verwenden. Die Zeitsaldoeigenschaften enthalten Anweisungen zur Berechnung von Daten in der Accounts-Dimension. Siehe Zeitsaldoeigenschaften festlegen. |
Skip Value |
Verwendet Codes der Elementeigenschaften für Dataload-Regeln. Siehe Datenquelle für die Arbeit mit Elementeigenschaften verwenden. Wenn Sie das Zeitsaldo als erstes, letztes oder durchschnittliches Zeitsaldo einstellen, legen Sie die Eigenschaft "Überspringen" fest, um Aktionen bei fehlenden Werten oder Werten von 0 anzugeben. Siehe Überspringen-Eigenschaften festlegen. |
Expense Reporting |
E |
Als durchschnittliche Aufwandsposition behandeln (gilt nur für Accounts-Dimensionen) |
Comment |
Beliebige Zeichenfolge |
Geben Sie einen Kommentar ein. |
Formula |
Gültige Formelsyntax. |
Geben Sie eine Elementformel ein. |
User Defined Attribute |
Attributnamen wie bestimmte Farben oder Größen |
Festgelegte Attributnamen zur Unterstützung der Datenanalyse Wenn Sie benutzerdefinierte Attribute (UDAs) bei der inkrementellen Aktualisierung eines Cubes mit Cube Designer und einer Anwendungsarbeitsmappe ändern, müssen Sie alle UDAs im Dimensionsblatt angeben - sowohl neu hinzugefügte als auch vorhandene UDAs in der Modellstruktur. Wenn Sie einige UDAs (wie die hinzugefügten), aber nicht alle, angeben, werden die nicht angegebenen UDAs gelöscht. |
Number of UDAs |
Nummernzeichen |
Anzahl der UDAs für dieses Element |
Available Alias Tables |
Es gelten die Namenskonventionen für Elementnamen. Siehe Namenskonventionen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen. |
ALIAS.table_name Nach der Spaltenkopfzeile mit ALIAS.table_name werden in der Spalte die Aliasnamen für den Cube eingetragen. |
Im Designerbereich können Sie Dimensionsarbeitsblätter ändern. Siehe Mit Dimensionsarbeitsblättern in Cube Designer arbeiten.
Siehe Mit Regeldateien arbeiten.
