Datenarbeitsblätter definieren Daten, die in Essbase geladen werden sollen. Sie können mindestens ein Datenarbeitsblatt in eine Anwendungsarbeitsmappe einfügen.
Datenarbeitsblätter
Der Name für alle Datenarbeitsblätter lautet "Data.Name". Der Name des Datenarbeitsblatts mit Werten für die Region "Ost" kann beispielsweise "Data.Ost" lauten. Der Name ist hierbei frei wählbar. Sie können aussagekräftige Namen auswählen, die leicht erkennbar sind, wenn Sie sie wiederverwenden müssen.
Hinweis:
Eine Anwendungsarbeitsmappe kann mehrere Datenarbeitsblätter enthalten. Diese müssen jedoch dasselbe Spaltenlayout aufweisen.
Datenarbeitsblattformat
Beim Laden von Daten muss vor einem Datenwert ein Element jeder Dimension definiert werden. Deshalb fügt das Datenarbeitsblatt alle Dimensionen bis auf eine unter den Spaltenüberschriften mit dem Titel "Dimension.Dimensionsname" ein. Eine Dimension wird als Measures-Dimension ausgewählt, und Elemente dieser Dimension müssen manuell unter den restlichen Spaltenüberschriften mit dem Titel "Measure.Elementname" hinzugefügt werden. Es sollten nur Elemente, die Daten enthalten, in die Spalten mit dem Titel "Measure.Elementname" eingefügt werden.
Wenn Szenarios aktiviert sind, verfügen die Cubes über eine ausgeblendete Dimension, die als Sandbox bezeichnet wird. Die Sandbox-Dimension namens "Dimension.Sandbox" ist die erste Spalte im Datenarbeitsblatt. Sie enthält ein Element mit der Bezeichnung "Basis", das Sie beim Laden von Daten definieren müssen.
Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Datenarbeitsblatt in einer Beispiel-Anwendungsarbeitsmappe.
Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Einstellungen der Arbeitsblätter "Data.Name" in Anwendungsarbeitsmappen.
| Eigenschaft oder Feld | Gültige Werte | Beschreibung |
File Name |
Gültige Zeichenfolge. Siehe Name und zugehörige Artefaktgrenzwerte. |
Beim Erstellvorgang wird eine Datendatei mit der Erweiterung |
Rule Name |
Beim Erstellvorgang wird eine Regeldatei mit der Erweiterung |
Data Load Option |
Wenn Sie "Ersetzen" eingeben, werden die vorhandenen Datenbankwerte mit den Werten der Datenquelle überschrieben. Sie können auch eingehende Datenwerte verwenden und diese mit vorhandenen Datenbankwerten addieren oder von diesen subtrahieren. Beispiel: Wenn Sie wöchentliche Werte laden, können Sie diese addieren, um in der Datenbank monatliche Werte zu erstellen. |
Delimiter |
Die Werte können ein Tabulator, ein Leerzeichen oder ein beliebiges einzelnes Zeichen sein, außer “.
Dieser Wert muss direkt im Excel-Blatt aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Schnittstelle ist nicht möglich. |
Header Rows to Skip |
Eine positive Zahl oder Null. |
Anzahl der Headerzeilen, die übersprungen werden sollen, wenn ein Dataload oder eine Dimensionserstellung durchgeführt wird. Dieser Wert muss direkt im Excel-Blatt aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Schnittstelle ist nicht möglich. |
Sign Flip Dimension |
Dimensionsname |
Kehrt die Werte der Datenfelder durch Umkehrung ihrer Zeichen um. Geben Sie den Namen der Dimension in das Feld "Zeichenumkehrungsdimension" ein, und geben Sie das ausgewählte UDA in der angegebenen Dimension in das Feld "Zeichenumkehrungs-UDA" ein. Dieser Wert muss direkt im Excel-Blatt aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Schnittstelle ist nicht möglich. |
Sign Flip UDA |
Ignore column header |
Ignorieren |
Daten in einer Spalte mit der Kopfzeile, IGNORE wird während Dataloads und Dimensionserstellungen ignoriert. Dieser Wert muss direkt im Excel-Blatt aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Schnittstelle ist nicht möglich. |
| Datenquelle | Ein gültiger Datenquellenname. | Mit diesem Wert werden Daten von der in der Datenquellendefinition definierten Quelle abgerufen. Dieser Wert muss direkt in der Anwendungsarbeitsmappe aktualisiert werden. Eine Aktualisierung über die Cube Designer-Oberfläche ist nicht möglich. |
Datenvorgänge
Wenn Sie Daten laden, können Sie vorhandene Datenwerte im Cube durch Werte ersetzen sowie Werte addieren oder subtrahieren. Geben Sie hierzu im Feld Dataload-Option des Datenarbeitsblatts an, welche dieser Optionen verwendet werden soll.
Regeldateien
Beim Erstellen eines Cubes werden Datendateien und Dataload-Regeldateien in der Essbase-Weboberfläche erstellt. Diese Dateien können dann später verwendet werden, wenn Sie Daten in einen Cube laden möchten. Der Name von Datendateien basiert auf dem im Beschreibungsbereich des Datenblatts angegebenen Dateinamen und weist die Erweiterung .txt auf. Beispiel: cube_basic.txt. Der Name von Regeldateien basiert auf dem im Definitionsbereich des Datenblatts angegebenen Dateinamen und weist die Erweiterung .rul auf. Beispiel: cube_basic.rul.
Sie können Datenarbeitsblätter im Designerbereich ändern. Siehe Mit Datenarbeitsblättern in Cube Designer arbeiten.
