Sie können Cube Designer verwenden, um entweder Aggregate Storage- oder Block Storage-Daten in Essbase zu laden.
Gelegentlich müssen Sie möglicherweise Daten während der Cube-Erstellung löschen und neu laden. Die im Dataload-Prozess verwendeten Daten- und Regeldateien müssen in Essbase gespeichert werden. Wenn ein Datenarbeitsblatt in der Anwendungsarbeitsmappe enthalten ist, werden die Daten- und Regeldateien während des Cube-Erstellvorgangs automatisch generiert. Sie können auch einzelne Daten- und Regeldateien in den Cube hochladen.
Jede zum Laden ausgewählte Datendatei startet einen separaten Dataload-Job. Standardmäßig können 10 Jobs gleichzeitig ausgeführt werden. Sie können diese Zahl aber auch erhöhen. Um den geeigneten Grenzwert zu bestimmen, bedenken Sie Ihre Berechnungen, die Anwendung, Neustrukturierungen und Batchfenster, und vergleichen Sie das Timing von administrativen und Benutzeraktivitäten, um die Ausprägungsgröße nicht zu überlasten.
Um den Jobgrenzwert zu erhöhen, setzen Sie die Provider Services-Konfigurationseigenschaft essbase.jobs.maxCount auf den gewünschten Wert. Siehe Konfigurationseigenschaften für Providerservices festlegen.
Machen Sie sich mit den Unterschieden zwischen Aggregate Storage und Block Storage Dataloads vertraut.
Um Block-Storage-Daten mit Cube Designer zu laden, wählen Sie das Symbol Daten laden im Cube Designer-Menüband aus, und befolgen Sie die Anweisungen, um einen Jobtyp, Quelldaten und eine Regeldatei auszuwählen und den Job dann auszuführen und zu überwachen.
Hinweis:
Bei Nicht-SQL-Dataloads müssen Sie immer eine Datendatei auswählen. Wenn Sie nur eine Regeldatei (eine, die für Nicht-SQL-Dataloads konzipiert ist) auswählen und keine Datendatei, wird ein Fehler mit der Angabe zurückgegeben, dass keine Verbindung zur SQL-Datenbank hergestellt werden konnte. Um diesen Fehler zu beheben, müssen Sie die entsprechende Datendatei auswählen.
Wenn Sie Abbruch bei Fehler auswählen, wird der Dataload bei Auftreten eines Fehlers gestoppt.
Für jede Datendatei wird ein Job erstellt. Die Jobs werden parallel ausgeführt und werden damit schneller als bei der separaten Ausführung abgeschlossen.
Um Aggregate-Storage-Daten mit Cube Designer zu laden, wählen Sie das Symbol Daten laden im Cube Designer-Menüband aus, und befolgen Sie die Anweisungen, um einen Jobtyp, Einstellungen, Quelldaten und eine Regeldatei auszuwählen und den Job dann auszuführen und zu überwachen.
| Eigenschaft oder Feld | Werte |
| Aggregationsmethode für Duplikate |
Geben Sie an, wie vorgegangen werden soll, wenn mehrere Werte für eine Zelle aus dem Datenstream im Ladepuffer geladen werden.
| Ladepufferoptionen |
Geben Sie an, wie bei fehlenden und Nullwerten im Datenstream aus dem Ladepuffer vorgegangen werden soll.
| Commit-Option |
Geben Sie die Ladepuffer-Commit-Optionen an, die beim Festschreiben des Inhalts des Dataload-Puffers im Cube verwendet werden sollen.
| Beendigungsoption |
Geben Sie endgültige Optionen für das Festschreiben von Datensegmenten aus dem Dataload-Puffer im Cube an.
| Nebenläufigkeit |
